Antenni võimendi sobimatus
    Kasutusel 2 antenni üks ETV jaoks teine K2 ja TV3. Need kokku liidetud ja peale seda võimendi( Rantelon AL28 ) ja peale võimendit jagur 5-1000MHz.
    Võimendit kasutades TV3 hea, K2 talutav kuid ETV täiesti puudub.
    Ilma võimenditta ETV hea ja teised talutavad.
    Kas see võimendi ei ole sobiv? Kui ni siis müüdi mulle vale asi ja saan ringi vahetada.
    viimati muutis kasutaja Laur; 09 December 2007, 20:53.
    Vs: Antenni võimendi sobimatus
    kuidas sul on antennid kokku liidetud?
      sellise tükiga. Low poolel ETV anten, high poolel K2 ja TV3 oma, line otsast võimendisse, võimendist jagurisse ja sealt telekate külge.
        Esmalt postitatud Laur poolt
        Ranteloni liitmisfilter DX3 kindlasti parem.
          see liitja peaks ka sobima.lase ETV otse võimendisse(liitjast mööda).kuidas siis on?
          ja millist antenni kasutad TV3 ja K2 vaatamiseks?
            kui otse ilma liitjata lasta etv võimendisse ikka pilti pole .
            Antennid täpsustan kui koju jõuan.
            Ostsin antennid ja kogu muu staffi antenni poest, loodetavasti on antennid ikka õiged.
              Antennid arvatavasti 2-3 elemendine R2 ja logo.
              Kui võim ei lase R2-t läbi siis äkki juhtunud, et Rantelonis kogemata AD-20 võimule AL-28 silt peale pandud, siis käitub nii, ETV-d pole ja K-2 nõrk.
                ka seda võib juhtuda,aga millist toiteploki ja mis pingele kasutad?
                  võimendiga oli toitekas kaasas, 17v.
                    See sildivahetuse jutt tuletas meelde eelmise suve ühe äikse tagajärgede likvideerimist, sildid läksid vahetusse ja pärast pool päeva sai viga otsitud.
                    Sinu võimus võis astmetevahelise SMD sidekonde üks ots lahti tulla, läbi allesjäänud väikese mahtuvuse tuleb K-2 nõrgalt ja TV-3 normaalselt läbi,
                    vii tagasi.
                      enne tagasiviimist võiks proovida mingit teist toiteploki.kui plokk võimendile miskipärast ei sobi,siis siis võimendatav sagedusriba tõmbub kokku(esimesena kaob ETV,sest asub päris otsa peal)
                        Võimendi poes ringivahetatud, pildid korras.
