TV Philips 20PT1553 ei lülitu sisse?
    Minuni jõudis TV Philips 20PT1553 (Chassis L6.1 AA). Telekas ei lülitu sisse. (Led küll põleb). Niipalju olen jõudnud uurida, et realatotustrafo lähistel asuv takisti R3430 on läbipõlenud. Vahetasin selle takisti ära aga tv sisselülitamisel kuumeneb see takisti liigselt. Üritasin remondijuhendi järgi kontrollida +96Sa pinget, mis peaks olema üle 90V (selle pinge asemel on seal alla 1V).
    Kui võtsin silla 9420 lahti siis toitekast tuleb 97 volti sinna sillani küll. Ehk keegi mõne analoogse philipsi analoogse probleemiga kokku puutunud ja ehk oskab aidata? Mis võiks põhjustada R3430 läbipõlemist?
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 06 May 2012, 16:32.
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: TV Philips 20PT1553 ei lülitu sisse?
    teoreetiliselt koormab asja maha transistor 7421(on liiga avatud)
    korra on mul selline viga olnud,peab homme töö juures vanad märkmed läbi vaatama.
      Skeemi võib leida siit: http://www.eserviceinfo.com/download...s_L61.1AA.html
        sa pane sild 9420 kokku tagasi,ja võta lahti reahälvituse pistik.kuidas siis on?
          to kreeklane:
          Sa pidasid silmas pistikut 0041? Kui 0041 pistik lahti võtta siis R3430 ei kuumene!
            kontrolli kondensaatorit 2422
              Jootsin mõõtmiseks 2422 välja. Testriga mahtuvist mõõtes oli mahtuvus 0,549uF, selle järgi tundub nagu töökorras olevat.
                kui suure takisti sa R3430 asemel panid?peab olema 820R
                taasta algaseis ja mõõda uuesti pinget.
                  R3430 asemele panin 820R takituse e. täpselt nagu skeemis 20" ekraani jaoks nõutud. Kui algseis taastada siis R3430 kuumeneb ja 96Sa pinge on alla 1V.
                    toiteplokk piniseb?las takisti kuumeneb,tõmba hälvituspistik välja
