Zuum TV
    Vs: Zuum TV
    ZUUMboxi vanema ehk HD-variandi HDMI on juba algselt pisut imelik ja standardist kõrvalekalduv. Ei oska näiteks üle HDMI telerit sisse-välja lülitada, kui zuumika puldist lülitada.
    Ja see ka, et kui enne teleri toitejuhe ja seejärel Zuumboksi toitejuhe seina ühendada, jääb ZB sinine tuli pidevalt põlema ning boks ei boodi. Aitab ainult korraks saba pistikupesast väljatõmbamine.
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 December 2009, 02:11.
      Vs: Zuum TV
      Yeah, sellest tunnen ise ka puudust. Sama anomaalia kõrvalnähtusena ei oska siis ka juba töötav telekas end HDMI peale ümber lülitada kui ZUUMbox sisse lülitada.
      Samas componenti kasutades see jällegi toimib...
        Vs: Zuum TV
        Asi pole componendis vaid SCART pistiku juhtsignaalis.
        Kusjuures soovitan soojalt see RGB peale panna kui pole see juba tehtud.
          Vs: Zuum TV
          Mul selline jama et see boxist läbi scardi tuleb suht tugev urin vahel tugevam vahel vaiksem.
          Kellegil sama jama on ?
          Häirib.
            Vs: Zuum TV
            Kas see urin sõltub sellest, mis sisuga pilt parasjagu on. Arvatavasti on heli/pildi varjetega midagi häda.
              Vs: Zuum TV
              Jah varjest võib see tulla küll.
              Pildi sisust ei sõltu.
                Vs: Zuum TV
                Esmalt postitatud bladerunner poolt
                ... anomaalia kõrvalnähtusena ei oska siis ka juba töötav telekas end HDMI peale ümber lülitada kui ZUUMbox sisse lülitada.
                Oot ... kas see peaks olema teleka omadus või käib üle HDMI mingi signaal?
                Pole nagu kuulnud ja endal ei toimi kah.
                  Vs: Zuum TV
                  martinj,
                  Mis puutub SCART *component* kaablisse!?
                  a1, aga võiks ju toimida? st. on nagu kusagilt silma jäänud, et mõningatel telekatel selline asi toimib. Hetkel ma ei teagi, kas asi mu telekas (Sharp) või ZB-s.
                    Vs: Zuum TV
                    Õhtust, ehk keegi siinsetest aitab probleemi lahendada...
                    Sai ostetud MPEG4 teler vanematele, Samsung. Juurde sai ostetud kaardilugeja Conax ja ZuumTV kaart
                    Probleem on järgmine:
                    Telekas käima, antenn külge, kaart sisse, tegin automaatseadistuse. Kõik korras - kanalid töötavad, otsisin parimat levi, kõik ok, kanalid vahetuvad, viivitus 2-3 sekundit. Lülitasin teleka välja.
                    Kui teleka uuesti sisse lülitan, siis ei leia tasulisi kanaleid ülesse, ütleb, et signaal nõrk, kaart valesti jne. Tasuta kanaleid näitab. Kui korraks kaardi välja võtan ja kohe sisse tagasi panen, näitab ka tasulisi kanaleid kuni järgmine teleri välja lülitamiseni, mil algab see jant jälle algusest.
                    Milles on viga? Kaart? Kaardilugeja? Telekas? Signaal?
                      Vs: Zuum TV
                      vara rõõmustasin, töötas kuni tänaseni ja siis pilt uuesti rohrline ja paari sek pärast punane...
                      Imelik see , et analoog videoväljund korras, aga HDMI ots teeb jama. Vaja kuidagi Starmani kontoris ära vahetada, kas seda saab teha ainult Tln-s või ka mujal mingi tugi, kes teab?
                      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                        Vs: Zuum TV
                        Esmalt postitatud paat1 poolt
                        Kuskil oli juttu samast veast. Viga oli kaardilugejas. Ainult et ei mäleta, kas vahetas lihtsalt ringi või võttis teist marki lugeja.
                          Vs: Zuum TV
                          No helõu kui saamatu mina ikka olla võin.
                          Küsimus kuidas on võimalik saada kõige parem pilt telerisse kui puudub hdmi.
                          RGB on olemas aga ma ei suuda boxist sinna pilti ette manada kuidagi.
                          Sacrti kaudu on pilt ja teevad koostööd ka aga urin on sees ja kahtlustan halva kvaliteediga kaabilt hetkel, pilt on normaalne aga mitte hea.
                          Ja lihtsalt videoväljunidst ei suuda box ja teler koostööd teha.
                          S-videoga oskab koostööd teha box ? Pilt oleks parem ?
                          Või ongi see scart minu teleka puhul ainus normaalne võimalus.
                          -hetkel veel uut kaablit ostima minna ei viitsi. Aga õhtuti on urin kaunis häiriv ja hakkab närvidele.(tekib muide sellest et teleka volume kuskil 60%) ja siis boxi puldist hea timmida.
                            Vs: Zuum TV
                            Esmalt postitatud MK poolt
                            Esimene vastus: boxist heli põhja, siis on urinat vähem kasuliku signaali suhtes.
                            Teine asi: selleks ostetaksegi digituuneri(te)ga TV, et ei peaks kahe puldiga siblima.
                            Head susserdamist !
                              Vs: Zuum TV
                              Esmalt postitatud urmo poolt
                              estieks umbes nii hetkel asjaga teengi, aga kui teist kablat kasutada kus üks ots tavaline video ja teine ots scart siis urinat pole, õrn sahin on aga see on piisavalt vaikne et sellelt kauguselt kust mina telekat vaatan ei kuule. Proovitud mõlemat pidi.
                              Teiseks heli probleemiga pilti kvaliteetsemaks ei saa, see ka võiks olla parem.
                              Teiseks sell ajal kui mina TV ostsin maksis 21" LCD kuskil 10 000.- seega ja digiboxi ma ei teadnuki ei nii saab nagu hetkel. Uut nagu osta ei plaani hetkel.
                              RGB peaks idee poolest parema kvaliteediga pidi saama ?
                              S.video vist nii hea poleks ?
                                Vs: Zuum TV
                                RGB on jah kõige parem - see on sisuliselt signaal, mis läheb otse ekraanile.
                                S-video on paremuselt analoogis teisel kohal, samas on see juba "kodeeritud".
                                Sisuliselt on see sama, mis PAL, SECAM või NTSC , lihtsalt värvid kantakse eraldi juhet pidi ja sestap ei piirata nende sagedusala.
                                Komponentvideos seda tehakse, muidu satuks värvid heledussignaali alasse.
                                Omad kogemused näitavad, et mõnikord tasub RGB-d eelistada isegi HDMI-le. Põhjus - analoog "silub" veidi digilevi ruudulist pilti.
