diagonaaltriibud ekraanil (velvet)
    Situatsioon:
    Majas kaks telerit, antennisignaal on jagatud teleri Loewe ja Sharp vahel. Nähtavad kanalid ETV. kanal 2 ja 3. Triibud tekkivad ainult ETV vaatamisel, pilt muidu iseenesest hea. Kanalid 2 ,3 ja video pildid korras. Huvitav on see, et kui sisse lülitada Loewe siis tekkivad triibud ka TEISE TELERI ETV pildile, ilma Loeweta aga teise teleri ETV pilt korralik. Teised kanalid samal ajal OK
    Antennid, juhtmed ja ühendused korras, proovitud mõlemat telerit eraldi ja ka veel ühte kolmandat.
    Tulemus minu arust see, et häiret tekitab ise teler Loewe calida 70 ch 9003 ja tekitab ka teistele oma võrgus olevatele teleritele.
    KUST OTSIDA VIGA?
    Vs: diagonaaltriibud ekraanil (velvet)
    kas antenn on võimendiga ja millist jagajat kasutad?
      kasutan etv jaoks võimendita antenni ja detsimeeterlainel poola resti. liitmiseks TV ANTENNA MIXER 5-862MHz ja splitter ALDA 5-1700MHz
      Olen proovinud ka ainult Iskra antenniga, triibud ikka pildis.
        kardan et süüdlaseks on poola rest.võta ta vooluvõrgust välja ja katseta siis Iskra antenni.kas siis on ka häire?ja ühenda ta otse telerisse,möödudes liitjast ja jagajast
          Ühendasin taha ainult 7 elemendise meeterlaineantenni ilma igasuguste liitmike ja jagamisteta. Poola antenni adapteri ka võrgust välja. Tulemus selline,et triip vähenes küll väheke kuid tulemus ei ole rahuldav,muster ikka sees
            siis on sul signaal liiga nõrk ja mingi väline häire tungib sisse.sa asud kas leviala piiril,või on siis kaablis suur sumbumine.või kaabli ja antenni ühendus halb.
            võimendi lisamine ei aita,sest see võimendaks ka häiret
              Kuidas siis on võimalik, kui sama antenni juhtme torkad teise telerile( samuti 70cm diagonaaliga Bekole) ja sellel ei ole mingit mustrit?
                aparaatide tundlikus on erinev.ja ka kanaliselektorites olevad filtrid on erinevad.
                  Prooviksin Loewe teleri käsitsi peenseadistamist.
                    Nagu ma vastustest aru saan, teler ise seda tekitada ei saa. Järelikult vajab see paremat signaali kui teised telerid. Tegelikult proovisin ka iskra antenniga ja uue kaabliga, muidugi antenni ei viinud siis katusele. Triibud olid ikka sees. Kui kunagi ilm soodne siis vahetan ka vene kaabli uue vastu.Eks siis näeb.
                      Peenhäälestust olen proovinud aga ei anna tulemusi
                        ta ei taha paremat signaali kui teised,ta lihtsalt tahab normaalset signaali.alustuseks tuleks antenn kriitilise pilguga üle vaadata-et kas pole kaabli ja antenni kontakt aja jooksul halvenenud või oleks üldse kasulik uus kaabel panna.üldiselt on nii,et kui kaabel on üle6-7 aasta vana,siis on ta lootusetult vananenud(seda just välitingimustes).
                        või elad sa üldse leviaugus ja tuleks mõela parema antenni peale.
                          tegelikult on veel üks võimalus-vaheta ära teleris 12V stabilisaatori kondensaatrid.mõnikord aitab ka see.
                          C662/C668(esimene kohe kindlasti)
                          viimati muutis kasutaja kreeklane; 18 November 2007, 15:05.
                            aga mis moodi sul internet on õhukaudu või kaabli?
                            mul isiklikult on wifi ja sama viga etv-l on triibud, kui wifi antenn on voolu all ja kui ära võtta pilt ilus
                              Internet tuleb kaabliga, see ei ole süüdlane. Usun ,et viga on telekas nagu kreeklane lõpuks arvas. Hangin kondekad ja siis vaatame. Muidugi kaabel tuleb tõesti ka vahetada, on igivana ja et vältida edaspidiseid kahtlustusi.
