ELKTRON+STV+õhtud(nüüd starman, kuid häälega jama)
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    selline jama
    õhtuti hakkab ETV peale kella 23.00 virvendama ja TV3 ka mõnikord, teised kanalid on seejuures korras. mõnikord kahekordne pilt ka.
    Televiisoriks on ELEKTRON ja antenn on jagatud sisendis kaheks. antenn on vana vene ajast
    kui inimesed räägivad, tuleb mingi sumin.kas see võib olla tingitud NICAMist, mida vene telekas ei aktsepteeri, sest sumin tuleb just heli ajal
    VÕI ON SEE STV? ???
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Pigem on viga STV-s, nende pilt pidi olema eriti ***, noh, viletsavõitu, noh >
    Teine võimalus (vähe tõenäoline) - keegi naabritest on enda pildikummuti otse magistraalkaabli külge kruvinud.
    Võib proovida teleka kanalile häälestust sättida.
    Kuhu jagatu antenni teine otc läheb?
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      niimoodi on, et üks läheb detsimeeterauku ja teine ots meeterauku. kui neid veel nihutama hakkan, siis läheb pilt hullemaks.... kui palju uue telekaga huvitav paraneb?
      aga selline sumin on NICAM signaal? kuidas vene telkad reageerivad NICAMILE?
      a kui ongi selline **** siis vist peab STARMANI helistama :P
      t-linespeakers.org
      • tiit
        • 01/2002
        • 533
        Kui jama on ainult õhtuti siis tõenäoliselt on asi tingitud praeguste ilmadega kaasnevast ülilevist. Kuu aja pärast peaks kõik OK olema
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kui asi on tõesti ülilevis (ja sellele 2* pilt viitab küll), siis on STV-l vilets aparatuur küll Minul on Starmani kaabel ja pilt on normaalne nii õhtul kui hommikul (nojah, ajuti kaob koos võrguühendusega sootuks aga ideaalset firmat vist ei leiagi).
          Arvatavasti saab asi selgeks kui laenad kelleltki korraliku teleka ja proovid järgi.
          Ütled, et antennikaablit nihutades läheb asi hullemaks? Siis võib olla halb kontakt antennipesas, selle joodetes või kaabli pistikus. Ka signaali jagajas, misoodi see tehtud on?
          NICAM ei tohiks kuidagi segada, kui just teleka vahesagedusvõimendi häälest väljas pole. Aga see pole tõenäoline,sest siis oleks häire pidevalt peal.
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            oh seda päikest ja neid magnettorme
            a see surin on pidevalt peal, õhtuti on tugevam, heli suht saaaast kogu aeg. otsin kusagilt teise teleka ja siis esitan veel mõned küsimused kui asjast sotti ei saa
            t-linespeakers.org
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              nüüd veel selline probleem, mis on juba pikemat aega olnud.
              nimelt kostub teleka kõlarisse surinat, mis vastavalt pildi heledusele muutub tugevamaks/nõrgemaks(mida heledam pilt seda tugevam surin).
              modelj 54 TZ 436 DI
              kusjuures, läksin tähemehele üle ja pilt on kaunis
              t-linespeakers.org
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Videovõimendi AVR vist asjasse segatud sest signaal paha. Oletus muidugi ainult.
                • tiit
                  • 01/2002
                  • 533
                  Vot minu elektron teeb ka samasugust surinat. Kaadri vahetusega kord tugevam, kord nõrgem, vahel kaob üldse ära.
                  Õnneks vaatan teda väga harva (kui naisel parasjagu teise telekaga seep pooleli)
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    aga tiit, kuidas pilt on? kas servadest on sul ka kõvasti kärbitud, et mõnikord päris kõike ekraanil toimuvast ei näe.
                    mina olen värvidega muidu isegi rahul
                    t-linespeakers.org
                    • tiit
                      • 01/2002
                      • 533
                      Ei pildiga probleeme ei ole, ainult hääl "suriseb"
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Kas sinna on 5.5 Mhz hääleplokk pandud vôi muundur, mis teeb 5,5->6,5
                        Arvatavasti on selles osas midagi häälestusest väljas.
                        Kui vôimalik häälesta poole.
                        Muide,üks telekas (nati uuem ja kompaktsem)surises seetôttu, et lisatud helikanal oli kaadriplokiga vastakuti..
                        • tiit
                          • 01/2002
                          • 533
                          Ilmselt nii ongi. Hääl on siise küll pandud. Ei ole viitsind tal kaant veel maha võtta, nii vähe kasutan teda ja asub ka kõrgel kapi otsas (voodist hea vaadata) ;D
