component video videokaardist ja digiboxist
  • minisvami
    • 09/2006
    • 125
    On olemas Pioneeri AV ressiiver VSX-D810S http://www.pioneerelectronics.com/pn...l?olderModel=Y
    Arvuti ATI Radeon X800 videokaardiga http://ati.amd.com/products/radeonx800/index.html
    Starmani digibox (Humax?)
    Kohe sigineb majapidamisse Sanyo PVL Z4 projektor, kuhu nende signa vaja läbi ressiiveri viia. http://www.arvutikasutaja.ee/artikke...b3ba707b2b6780
    Pioneer on võimeline võtma/väljastama/ümberlülima S-videot ning componenti. Saan aru, et component on kvaliteedi seisukohalt parem valik. projektorisse mitut erinevat kaablit viia pole võimalik.
    Kuidas minu signaaliallikatest see component video kätte saada ja milliseid kaableid vajan?
    Resiiverit vahetada ei kavatse. Videokaabelduse osas n00b olen.
  • vtl
    • 06/2003
    • 1087
    Vs: component video videokaardist ja digiboxist
    Esmalt postitatud minisvami poolt
    ...Kuidas minu signaaliallikatest see component video kätte saada ja milliseid kaableid vajan?
    Komponentsignaal tahab kolme varjestatud 75Ohm lainetakistusega koaksiaalkaablit, pistikud on RCA otstega. 10m pikkust pole korraliku kaabliga mingi probleem.
    Vähegi pädevamatel DVD mängijatel on komponentväljund olemas.
    Sinu kirjast jäi selgusetuks, kas konkreetne videokaart komponentvideot välja annab. Äärmisel juhul pead videokaardi välja vahetama - paljudel uuematel videokaartidel on komponentväljund täiesti olemas.
    GSM: 5039624
    • minisvami
      • 09/2006
      • 125
      Suur tänu.
      X800 AGP-l on väljunditeks VGA, DVI ja S-video. Videokaardi väljavahetamine ei tule hetkel kõne alla.
      Humax CX FOX CII digiboksil 2 SCART-väljundit (millest S-video teha osakn) ja midagi, mis näeb välja nagu videokaardi VGA väljund.
      Ressiiver on nõus ümber lülitama ainult ühte tõugu signaale. Tundub nii, et peaksin ikkagi S-video kasutama? kas kvaliteedilangus on väga hull või kannatab ikkagi vaadata?
      • vtl
        • 06/2003
        • 1087
        Suur tänu.
        Arvutipilti pole mõtet üle S-video ajada - tulemuseks on üsna udune pilt.
        Pigem loobu mõttest ressiveriga videosignaale kommuteerida ning vea projektorini kaks kaablit: arvutist VGA ja digiboxist S-video.
        GSM: 5039624
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Starmani digiboxil(zoombox) on ju see 3-e RCA-ga komponent väljund olemas, scardis on ka RGB ja S-video on kaa, ning HDMI
          • vtl
            • 06/2003
            • 1087
            Esmalt postitatud ints0000 poolt
            Antud juhul ei ole "Starmani digibox"-i all ilmselt mõeldud Zoomboxi (ehk Kaon Media pilli), vaid mingit Starmani kaablivõrgu taga olevat MPEG2 digiboxi (nagu võis järgmises kirjas märgitud Humaxi tüübist oletada). Konkreetset karpi küll ei tea, aga odavama otsa Humaxitel on parim võimalik väljund RGB üle scart-i.
            GSM: 5039624
            • minisvami
              • 09/2006
              • 125
              Tänan, asi hakkab selgemaks saama. Tundub, et ega ei õnnestu ühte kablaga hakkama saada (ma küll ei tea, kuidas ma nad kõik karbikusse ära topin, kaunis kitsuke on teine, ning ruumikõlarite kaabel kah sinna veel peab mahtuma) ja ressiiveri ümberlülitusest kah loobuma pean.
              Teen siis nii: arvutist DVI-VGA või VGA (umbes 12m, kumb oleks kavalam?), teise väljundisse siis monitor. Või on olemas ka DVI>HDMI kaabel?
              Digiboxil on vaid 2 SCART väljundit, kuidas näeb välja "RGB üle SCARTi" kaabel, kui pikalt teda tohib vedada ja kus müüakse?
              Projektori manuaal http://www.hometheatershack.com/PLV-Z4_OM.pdf
              Digiboksi manuaal http://www.humaxdigital.com/global/p...X-FOXCII_L.pdf
              Tänan asjatundliku abi eest!
              • vtl
                • 06/2003
                • 1087
                kas sa mõtled "monitor"-i all "projektor"-it?
                DVI-VGA üleminek annab sama tulemuse, mis tavaline VGA väljund (videokaardi DVI pistikust tuleb ka analoog-VGA välja), seega vahet pole.
                Samuti on olemas DVI-HDMI üleminekud ja kaablid. DVI on HDMI-ga ühilduv.
                DVI/HDMI on VGA-st parem, kuna signaal liigub digikujul.
                SCART-ist võib välja tulla komposiitvideo, S-video või RGB signaal. Esimesel jookseb videosignaal ühes traadis, S-video korral kahes (eraldi heledus ja värviinfo), RGB korral kolm värvi eraldi juhtmetes.
                Projektori manuali lehekülg 17 räägib, et sa võid SCART-ist tuleva RGB oma projektori VGA sisendisse ühendada ja selleks on vaja vastavat üleminekujuhet, mille ühes otsas SCART, teises VGA. Ilmselt tuleb selline juhe ise kokku tinutada või nt. Tevalost tellida.
                GSM: 5039624
                • minisvami
                  • 09/2006
                  • 125
                  Esmalt postitatud vtl poolt
                  Mõlemat, VGA väljundisse tuleb monitor, DVI-sse siis DVI>HDMI kaudu projektor.
                  Tundub, et sain kõigest aru ja küsimused said vastused. Hakkan kola kokku ajama/tellima.
                  Suured tänud veelkord.
