telekas uimab
  • blaster1
    • 12/2004
    • 139
    telekas uimab
    tere sai siis soetatud philipsi telekas aga viga asjal selles et kui vahetada kanalit või teha ükskõik millist toimingut siis telekas viivitab kuskil 10 sekuntit ja alles siis näiteks vahetab kanalit.......viivitus on nii puldis kui ka otse telekast vajutades,milles võib viga olla ja äkki leidub siin mõni tark kes selle vea korda teeks
    teleka mudel on 32pw6305/01
    viimati muutis kasutaja blaster1; 15 September 2007, 19:29.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: telekas uimab
    Äkki ta ootab et valiksid 2-kohalise numbri? Tõsi, teleka esipaneelilt ei peaks midagi oodatama.
    • blaster1
      • 12/2004
      • 139
      Vs: telekas uimab
      Esmalt postitatud felch poolt
      ta aeglane isegi siis kui vajutan menüü peale siis hakkavad menüü kirjad ükshaaval ette tulema.....ja kui kanaleid panen otsima siis loeb umbes 1Mhz 10 sekundiga
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Vs: telekas uimab
        Äkki paistab mingi eriline kiirgusallikas teleka infrapunasilma? Siin ü´hes teemas oli juttu. Mingi koduseade kiirgas teatud režiimis tugevasti.
        Päevavalguslamp võib ka segada kui otse auku paistab.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          Vs: telekas uimab
          võiks ju proovida uue sisuga mälu,mõnikord aitab.
          • blaster1
            • 12/2004
            • 139
            Vs: telekas uimab
            ei saa selles olla kuna nupust vajutades uimab ka
            kuidas see välja peaks nägema
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              Vs: telekas uimab
              proovi algul tühja mäluga.aga pane talle pesa alla,siis on mugavam toimetada.
              • blaster1
                • 12/2004
                • 139
                Vs: telekas uimab
                kust ma selle mälu saan......või kus see telekas üldse asuma peaks.
                Hetkel sai terve teleka sisu teise Philipsi teleka sisu vastu vahetatud sellel oli kineskoop õhtal teine telekas oli ka 32 tolli aga mudel oli teine,asi töötab aga pilt veits paigast ära näiteks kanal2 märk on liiga üleval nii et näen ainult poolt märki kas seda kuidagi saab paika ka keerata?... ja selle sisuga ei saa valida ka et kas paned täis ekraani või 4:3 jne,samas osade kanalitega paneb ise automaatselt end täisekraanile ja siis on pilt hea,üks asi veel kui kanal2 peale panen ja valge taust tuleb siis lähevad küljed alt kõveraks millest see võib olla?
                viimati muutis kasutaja blaster1; 18 September 2007, 19:57.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  Vs: telekas uimab
                  ütle teise teleri täpne mudel
                  • blaster1
                    • 12/2004
                    • 139
                    Vs: telekas uimab
                    teise täpset mudeli nr ei oska enam öelda kuna võtsin sisu välja ja viskasin ülejäänud minema
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      Vs: telekas uimab
                      0-6-2-5-9-6-OSD ja vaata millised kirjad ta ette annab.
                      • blaster1
                        • 12/2004
                        • 139
                        Vs: telekas uimab
                        kuidas ma selle nr sisse pean toksima ja mainin veel et originaal pulti mul pole
                        • blaster1
                          • 12/2004
                          • 139
                          Vs: telekas uimab
                          kas keegi ei oska siis aidata
