värvilised laigud telekal
    on sony 32 tolli widescreen. asub 40 cm kõrgusel põrandast. põranda sisse on valatud raudteerelsid.
    ekraani vasaku ja parema ääre peale tekivad punased laigud (moonutavad kõvasti saate originaalvärvi). kui telkut liigutan, siis laigud kah liiguvad.
    tundub et need relsid on magneetunud ja segavad?
    on mingeid variante kuidas sellest lahti saada?
    olen proovinud:
    * juhe seinast välja ja lasta 24h seista
    * juhe sees, toide välja ja lasta seista
    midagi ei aita.
    on ideid?
    Paiguta telekas mujale. Kui telekas ise ei suuda demagneetida siis kutsu parandaja pooliga kohale.
      ega jah muud suurt ei aita, kui ehk raudtalade demagnetiseerimine.
      Proovi telekat kôrgemale paigutada, vôi siis teise kohta nagu juba soovitatud
        teise kohta ei aita. need talad on üle kogu põranda võrdsete 60 cm vahedega ;(
        on ideid kuidas neid demagnetiseerida?
          Ma ei suuda uskuda et 40 cm kaugusel olev raudrööbas nii tugeva magnetväljaga on....??? Kas seal midagi muud lähedal pole?
          Aga hangi endale esiteks demagneetimispool ja lase sellega ekraan üle. See on tavaline asi et "võimsamatest" laikudest teleka sisemine dem. aas jagu ei saa.
            teise kohta ei aita. need talad on üle kogu põranda võrdsete 60 cm vahedega ...
            Võibolla aitab teleri kõrgemale tõstmine?
            Võibolla aitab teleri alla lauale laotatud maandatud foolium?
              Ega juhuslikult mõni võimsam kõlar teleka kõrval seisa?
                ei. täiesti tühi ruum. värskelt remonditud. kas magnetvälja tugevus muutub kauguse ruudust sõltudes või lineaarselt? kas on meetodeid kuidas kodustes tingimustes magnetvälja tugevust mõõta? üks variant oleks kerida vasktraadist pool ja panna põranda lähedal pöörlema. kui pooli otste peale tekib emj, siis on välja olemasolu tuvastatud
                kas oskab keegi lihtsama viisi anomaalia kaardistamiseks välja pakkuda?
                aadu adok
                  Otsi kompass 8)
                  ehh... andrjusa
                    Võibolla pääseb relssidele ligi (nt keldris või õues maja otstes), annab ehk keevitusega otsad liites magneetimist segada?
                      saab küll keldrist ligi. sa laseks otstesse voolu sisse?
                      aadu
                        magnet ja elektrivälja tugevus väheneb kauguse ruuduga
                        Mõte on vist talade otsad omavahel lühisesse niisama panna.
                        Põhimõtteliselt saaks nendele ju kustutuspead mängida ka võimsa demagnetiseerimispooliga
                          proovi telkut kellegi pool ka
                            Ei, voolu sisse ei laseks.
                            Demagneetimine on ajutine vabanemine, aga keevisõmlusega lühis ehk aitab lõplikult vabaneda.
                            Selline siis mõte.
                            Aga maandatud fooliumist alus on lihtsalt proovitav. (Sellist asja soovitatakse konstrueerida voodi alla neile, kes magavad veesoonte peal ja kurdavad seda ja teist tervisehäda.)
                            Juhul, kui fooliumi telku all ära proovid, teata tulemustest, huvitav teada.
                              Fooliumit ei ole mõtet proovida. 1 millimeetrine raudplekist tahvel aga juba vähendab magnetvälja, maandus ei muuda asja.
