Zuum digibox stand-by reziim.
  • COENG
    • 10/2004
    • 302
    Digibox on ühendatud telekaga scart kaudu(muud ei ole) . Kui on tahtmist vaadata tavalisi kanaleid, tuleb digibox tagant lülitist välja lülitada. Puldist saab teda ainult stand-by reziimi panna ja selles reziimis blokeerib ta läbi scart ühenduse telekal tavasignaali ära.
    Mõtlen siin, et kuidas teha nii, et box jääks stand.by reziimi ja samas saaks tavaantenni pealt ka kanaleid vaadata. Äkki on häid mõtteid ?
  • kellakägu
    • 09/2005
    • 423
    Vs: Zuum digibox stand-by reziim.
    Üldiselt võiks teleka puldil olla nupp nimega AV ( või ekraani kujutav sümbol ja nool mis näitab selle sisse), mis võimaldab valida eri sisendite vahel. See peaks võimaldama ka teleka pilt ette saada.
    Mul aktiveerub automaatselt digiboksi (elion ja amino) sisse lülimisel scart1, kui video sisse lükkad lülib scart2 peale. Lisaks on ju esiküljel kaamera jaoks kah liidesed. Teoorias peaks boxi stand by reziimis telekas ise oma tuuneri peale tagasi minema. Amino teeb mul aga sellist trikki, et alati ei kaota scardist lülitussignaali ära. Siis klõpsin boxi korra puldist sisse ja uuesti välja ning on ok.
    Kas sa oma purgil toite oled mõneks ajaks tagant ära sikutanud?
    Küsi remonditöökojast, kuidas ta käituma peaks.
    Võrdle naabrimehega.
    • COENG
      • 10/2004
      • 302
      ˇTelekas suht vana. seal ainult 1 scart ongi, muud sisendid puuduvad, nii, et midagi ringi lülitada kahjuks ei saa..
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        See on zuumboxi bugi.
        Ise kah sama asja kogend. Zuumbox ei lase standby-s av juhtpinget maha.
        • YRO
          • 719
          viimati muutis kasutaja YRO; 10 July 2007, 12:56.
          Minu DIY blogi
          • kellakägu
            • 09/2005
            • 423
            AV nupp on ikka olemas puldil ma usun. Igatahes 1994 aasta samsungil juba oli ja väga palju enne seda aastat scarti vist ei harrastatudki. Ta võib sul ka mingi sümboliga tähistatud olla. Kui nupu üles leiad, siis võid scart'i tagant ka juhtsignaali lahti lõikuda, siis läheb boxi peale ainult siis, kui puldist sisendi valid.
            Mis marki telekas on?
            • urmas78
              • 1604
              paljud telekad (odavamad ehk) ei lase sind video otsast minema, kui scardist tuleb rgb signaal. AV nupp võib olemas olla, kuid see ei mõju, ja kui mõjubki siis rgb võetakse scardist ja sünkro-audio tvkanalist, ühesõnaga korralikku pilti ei saa. Tundub, et rgb otsi ei saa teler lahti ühendada, kui signaal tuleb siis ainult sealt pilt.
              Elioni digitv-ga lahendasin probleemi, digiboxi lülitasin rgb-st component väljundi peale, siis polnud probleeme. Samas tarkvarauuendus on probleemi kaotanud
              • COENG
                • 10/2004
                • 302
                Mingi vana Salora, praegu täpset marki ei ütle, oli paranduses ja klient ei tulnudki järgi..Peaks asja uurima, Zuumil on ka menüüs mingid erinevad väljundid äkki saab seal midagi toimetada...Eks uurin teleka pulti ka lähemalt..
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  katkesta scardis 8.kontaktile minev juhe.ainult et sel juhul tuleb sul ise pärast AV/TV reziim valida.automaatselt see enam toimuma ei hakka.
                  • COENG
                    • 10/2004
                    • 302
                    loodan, et puldi peal selline võimalus on.
                    • COENG
                      • 10/2004
                      • 302
                      Tegin box-st väljundi hoopis rca peal, üleminek Scart pistikule ja asi lahendatud. Teleka "0" kanalil jookseb zuum, teiste kanalite peal kõik muu.
                      Teema kinni, tänan,
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Pigem soovitaks ikka ilma selle juhtotsata scart kaablit. Kui su RCA-ühendus just komponentvideo pole, siis on ikka kvaliteedivahe sees kas RCA komposiit või SCART'i sees s-video või komponent.
                        Scart-kaablis on üks juhe ainult telekale ümberlülitamisest märku andmiseks. Selle katkestamine midagi halba ei tee; lihtsalt jääb see automaagiline ümberlülitamine ära ja pead telekal ise AV-kanali valima (nagu RCA puhul)
                        • a1
                          • 1946
                          Esmalt postitatud digital poolt
                          Lisaks lihtsalt lülimisele antakse sealt kaudu ka märku teleka 16:9 formaati minekuks. Kas Zuumbox ja teenus seda pakub, pole proovinud, MTV3 võiks nagu seda kasutada.
