Viasat ei näita siriuse kanaleid
  • yllar21
    • 06/2007
    • 193
    tre, sai muretsetud endale viasati täiskomplekt, aga otsimise ajal hakkab ta otsima astra kanaleid viasati asemel. pann on suunatud siriusele ja tuuner samuti siriusele seadistatud. kvaliteet on 100%, voolutugevus u.65%, kõik sai tehtud õpetuse järgi, enda pea enam ei võta;(klienditeenindusest ei saanud ka abi)
    Samas kaardiinfos on näidatud, et tellitud ei ole ühtegi kanalit (registreeritud sain kuldkaardi u. 2tundi tagasi).
    Kas viga on tuuneris ja on kellegil olnud sama probleemi?
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Vs: Viasat ei näita siriuse kanaleid
    Oled kindel, et antenn ikka õiges suunas? Ise panin alles üleeile Viasati üles ja esimese hooga sattusin samuti valele satile. Vahed on üpris väikesed, seega lihtne eksida. Keera pann kell 14.20 päikese suunas, siis kindlalt Sirius.
    • yllar21
      • 06/2007
      • 193
      sain lõpuks korda, pannile jäi liiga palju takistusi ette (sellel juhul puud),
      ja seda ka et esimesel kahel korral kaardi aktiveerimine ebaõnnestus ,
      nüüd saaks signaali kätte majast u 50 meetri kauguselt panniga ja siit küsimus kas 60 meetrit kaablit pannist tuunerile mõjub kvaliteedile väga halvasti. (proovimisel oli vahemaa väiksem ja ei taha hakata ka lihtsalt proovimiseks kaablit ostma)
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Noh Viasatti näed aga võibolla mitte ukrainlasi.
        • karla
          • 10/2003
          • 162
          Oleneb millise tüüneri viasatist said, kui Pace siis venitab ka 70m ära, Thomson isegi veidi rohkem, Samsung ei tule isegi 50m jupiga korralikult toime, LNB peale minev toitepinge lihtsalt sumbub. Samuti tekkivad probleemid kui komplektis on SHARP LNB, selline must junn mille hinnaks on 1,5 dollarit. Sel raisal on signaal kohe väga nõrk.
          Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
          • yllar21
            • 06/2007
            • 193
            juhe sai siis ostetud ja isegi ukrainlaste kanalid on olemas, voolutugevus ukrainlastel küll 55% kuid pilt 100%
            (tuuneriks Thomson ja Sharpi LNB)
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Lihtsalt silmaringi mõttes küsin et mis nähtus see voolutugevus on seal tuuneris, mida protsendiga mõõta saab?
              • karla
                • 10/2003
                • 162
                Küllap noor satihuviline mõtleb selle all signaali tugevust mis on igal tüüneril erinev ja sõltub suuresti kasutatava softi iseärasustest.
                • siimuke
                  • 01/2008
                  • 1
                  ostsin ka endale viasati. sain kõik paika ja vaatasin mingi aasta ilma mureta. kuid nüüd ostsime siis teise tuuneri ka. seda paika pole saanud. korraks sai. kuid siis kadus mõlemast tuunerist igasugune levi ja asi... nüüd siis pannin asja uuesti paika kuid ikka ei ole mingit levi. mingi levi ma siiski sain aga kanalid hakkasid 500-900ni ja no õiget asja ei leia kas mul on see suunatud valele sateliidile või on viga seadistuses?
                  • vuss
                    • 12/2005
                    • 484
                    Kui antenn on korra korralikult paika keeratud, siis probleemid on enamasti kaabelduses või tuuneri setingutes. Harva, kui tuulega midagi lahti logiseb. "kanalid hakkasid 500-900" ei ütle küll palju. Ega sa ometi mingi satfinderiga katusel ei käinud?
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Esmalt postitatud vuss poolt
                      Niipalju ütleb, et pann vale sati peale timmitud.
                      • =SAAG=
                        • 01/2006
                        • 258
                        Tere.
                        Siis vale sat minu arvates sattusid astrale ,siis on selline efekt,et kanalid hakkavad 500 peale.
