Iidne arvutikuvar
  • resr
    • 11/2003
    • 579
    Iidne arvutikuvar
    Tegemist siis must-rohelise ameerika päritolu kineskoobiga iidse Nokia arvutiekraaniga. Toide 12V pani kütte ja kõrgepingetrafo tööle, ühe signaalijuhtmesse läbi 100 kilo-oomise poteka pluss-signaali lastes tekkis ekraanile roheline kast, teisest juhtmesse ka pluss-signaal lastes tekkis kasti kahte vastasserva otsilloskoobile omane lainetus nagu südamelöögi elektrilaeng. Nüüd küsimused: kas sellest nt. valvekaamera monitori saab meisterdada? Mida juurde panna/ära võtta? Ekraanil mingeid andmeid ei ole, tean ainult, et tegemist Nokia arvutikuvariga mingissuguse Nokia aparaadi küljest. Seisis viis aastat kapi otsas, kuni otsustasin seda lähemalt uurida. Lisaks toitele on juures neli signaali otsa, trükkplaadi peal kiri 2H5 ja SMA003D. Ekraan meenutab 1980 aastates pärit sarjades nähtud kuvarit.
    -Artificial_Intelligent-
  • Scott
    • 2517
    Vs: Iidne arvutikuvar
    Sisendid arvatavasti R, G, B ja maa, sünkro läheb rohelisega ühe pinni peale. Seepärast roheline ekraan. Kui see muidugi värviline molu on. Kui mitte, ei oska kaasa rääkida.
    Igatahes kui molu vähegi töökorras, ära seda minema viska, 12 V toitega kuvarid on üsna nõutud kaup.
    • resr
      • 11/2003
      • 579
      See asi on ühe tooniga - rohelisega. Üks sisend ajas pildi tumedamaks, teine selle virvendama, kolmas ajas kitsamaks. Neljas ei teind midagi, kuigi plaadil jooksis mingi taki taha. Toide 12V ja minema ei tahtnud visata, ilus asi, selline omamoodi klassika.
      • Scott
        • 2517
        Kui võimalik, tee sisust pilt.
        Iga ekraani saab kaamerapilti näitama panna. Takistuseks ei saa mitte see, kui palju tuleb ära võtta, vaid see, kui palju tuleb juurde panna .
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud Scott poolt
          ... vaid see, kui palju tuleb juurde panna .
          Karta on jah, et sellisel monitoril pole sünkroselektorit sees ja ta soovib lisaks videosignaalile veel eraldi kaadri- ja sünkrosignaale saada, et pilt paigale jääks. Video polaarsust ka ei tea, eks katsetamise värk...
          • resr
            • 11/2003
            • 579
            Kaadri- ja sünkrosignaale, kas saab näiteks kahe NE555-ega tekitada?
            • Scott
              • 2517
              Lihtsam on mõnest telekast sünkroplokk välja kiskuda, näiteks vene värvikast. Mikroskeem K174XA11 (vene tähed) sööb videosignaali ja reatrafolt tagasisidet, mille mähise saab hädapärast ka reatrafole kerida, välja annab rea- ja pildisagedusimpulsse. Transistorite või loogikakividega saad nende väärtust ja polaarsust vajadusel muuta.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Sünkro saab tekitada ka LM1811 kiviga. Pole aga kindel, kas telesagedusele sobib. Hercules graafikastandard tarbis vist kõrgemat reasagedust. Võiksid töötaval molul reasageduse ära mõõta. Kui erineb palju 15,625 kHz-st, pole suurt mõtet jamada.
                Videopildi vaatamiseks peab videovõimendit modifitseerima. Algselt toetas ekraan ilmselt ainult kahte heledusastet.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  kunagi sai ka mingi roheline monitor ringi tehtud videokaamera jaoks.marki enam ei mäleta,aga sellel tuli reasageduse vähendamiseks paar takistit ja vist ka kondensaatorit vahetada.üldiselt oli skeem väga sarnane tolleaegsete teleritega.
                  kui teaks,mis selle nokia sisuks on,siis ehk oskaks rohkemat öelda.
