Philips'i teler
  • umbellatus
    • 08/2003
    • 222
    Philips'i teler
    Tere, kivi tda8362e, punase värvi juhtimiseks tuleb kivist umbes 7 volti, kui ülejäänutel umbes 1.1 volti, igatahes ekraan täiesti punane. Kas asi võib piirduda selle kivi vahetusega??
    Skeemi loomulikult ei ole ja õigeid pingeid ei ole kuskilt võtta ka.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kas mitte videovõimendi trans kutu pole? Kui uus kivi olemas siis vaheta. Kui ei, proovi enne lõppvõim üle kontrollida ja kui see ei anna midagi, vaheta punase ja mõne teise värvi otsad ära. NB! Tagasiside ka!
    • umbellatus
      • 08/2003
      • 222
      ise kahtlustasin ise ka algul transe, aga võtsin kivist tuleva juhtme lahti ja mõõtsin siis mis oligi 7 volti ja pinge sai ka teiste värvidega võrdseks u.130 volti.
      Selleks siin küsingi, et kivi ei ole endal, tuleb alles osta.
      Ma ei ole nende uuemate telkudega nii väga kursis ka, minu parandamised jäid sinna aega kus telekad lampidega olid.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Meelde tuli! Vaata enne üle need 3 ühesuguse mahtuvusega kondet mis kivi väljundite lähedal (mitte nende küljes) Mahtuvus umbes 22nF. Punase oma ilmselt lekib. Seda viga olen mitmel korral näinud. Konded on veapinge kogumiseks ja kui ta lekib, langeb pinge alla. Selle peale arvab kivi et vaja vastava kanali musta nivood tõsta. Üsna tõenäoline et asi on just selles.
        Konded leiad kasvõi nii et puudutad kruvikaga kõigi kiviga seotud konded mitte maha ühendatud otsi. 2 neist teevad ekraani sinakaks (B kanal) või rohekaks (G kanal). Kolmas sama mahtuvusega ja läheduses olev ei mõju punasele üldse või äärmiselt vähe. Korgiavajaga välja ja uus asemele.
        • umbellatus
          • 08/2003
          • 222
          No otsisin küll neid, need pagana väiksed (fooliumi poolel imepisikesed) katsusin küll kõik läbi ei miskit muutust eriti ei olnud, pinget mõõtes nats mõikas aga see ka kõik, äkki ikka kivi läbi?
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Võid veel uurida, ega Rin otsal (22) pole kuidagi eriline pinge võrreldes nt. G või B-iniga (23,24). Kui ei siis on vist tõesti kivi kutu.
            • umbellatus
              • 08/2003
              • 222
              Jep, in otstel on kõik pinged võrdsed 3,45v.
              seega siis ikka kivi??
              • umbellatus
                • 08/2003
                • 222
                kivi sa nüüd vahetatud, ja pilt on selline http://www.hot.ee/agentus/teler
                Reatrafo juures on selline õrn sirin, ei tea kas peksab üle kuskilt.
                Samas on selline pilt aint siis kui antenni taha panen, ilma antennita sirinat ei ole ja pilt(müra) krussis ka ei ole.
                Enne kivi vahetust ma kahjuks antenni üldse taha ei pand, nii et ma ei tea kas enne ka sirises.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  See häire on ilmselt mingi sünkro viga. Sirin tuleb samal põhjusel, reatrafot sunnitakse ebakorrapäraselt töötama. Kui enne oli pilt normaalne, vaid punane (tähendab, ekraan helendas ühtlaselt sest antenniga sa ei katsetanud ju), on loogiline oletada et mingi joode annab halba kontakti/lühist radade vahel/rada katki vms.
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    ega kuskilt regulaatorist reasagedust vôi faasi pole kogemata ära kruttind ? (oletan, et ennem vôidi punast värvi taga ajada igasugu asju timmides, vaadati mis môjub ja mis mitte)
