Videopea asend
  • Marc
    • 10/2006
    • 11
    Videopea asend
    Vanal JVC videomakil vahetasin videopea - õigemini öelda trumli, millel kaks videopead. Eelmise rikkusin püüdliku puhastamsiega ise ära. Küsimus - kuidas saab kodustes oludes nii-öelda "põlve otsas" videopea kõrguse lindi suhtes paika. Katsetasin ise nii, et panin suvalise kasstti tööle ja keerasin kruvikaga rullikute kõrgust, kuid head tulemust ei ole saanud. Ikka kas pildi all servas või üleval servas tekkib pildis säbru. Mõnikord saab pildi selgeks, kuid mõne teise kassettiga on jälle paigast ära. TRAKINGu nupust reguleerimine palju ei aita. Või on mingi muu trikk videpea kõrguse paika panemiseks ? Foorumitest ei leidnud vastust.
    Mudel JVC HR-7650EG
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Vs: Videopea asend
    Niisama "põlve otsas" see hästi ei õnnestu, on spets. riistasid (oss, sign. generaator) vaja.
    Sea rullikutega lint nii jooksma, et ta oleks videopea "kulumise" soones ehk siis jookseks täpselt seal, kus pea kulunud. Trackingu pote pane asendisse kus ta algselt oli (kui pole trackingu nupp eraldi esipaneelile toodud...vahest on) ja nüüd keera ainult üht rullikut.
    Kõiki kassette on üsna raske ühtmoodi mängima saada lihtsalt niisama kruttides. Seda hullem kui kassetid on erinevate makkidega salvestatud.
    • acdc
      • 12/2003
      • 268
      Vs: Videopea asend
      Videopea enda kõrgust reeglina ei reguleerita,kui pole tegu variandiga kus seda nõuab trumli kinnitus viis.Ta peab lihtsalt vabalt ringi käima ning nii madalal kui vähegi võimalik.Reguleeritakse hoopiski kummalgi pool videopea trumlit asetsevaid pukse rullikutega.Vasakul astseva puksiga reguleeritakse pildi ülemist äärt ja paremal pool asetsevat puksiga pildi alumist äärt.Kõige kindlam on seda tehes koduste vahenditega poest ostetud kassetiga kus film peal on.Hea oleks kui autotrackingu saaks välja lüllitada kuna tracking püüab iga sinu reguleerimist üle parandada ja tulemuseks on vale resultaat.
      Kui autotrackingut ei saa välja lülitada siis tuleb kassetti sisse pannes jälgida esimest pilti ja selle järgi regulerida ja nii korduvalt kuni kassetti sisse pistes enam pilt halvaks ei lähe.Kui sul on oss siis tuleb plaadilt leida kontroll punkt ja sealt vaadata ristkülikute võrdsust.Jääb mulje,et telliskivid on reas.Kui on näha kalasabasid siis tuleb reguleerida.
      • Marc
        • 10/2006
        • 11
        Vs: Videopea asend
        Aitähh nõuannete eest. Autotracingut makil ei ole. Tegemist on vana mudeliga. Proovin uuesti rullikute kruttimisega, ostsillaatorit mul ei ole. Panin tähele, et poest ostetud originaalkassettiga on võimalik nii öelda suuremas ulatuses reguleerida et pilt selge oleks.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Vs: Videopea asend
          Esmalt postitatud Marc poolt
          See on tõesti nii ja sarnane asi ka originaal- audiokasettidega: helipea asend ei ole nii kriitiline kui enda salvestatud kassettidega.
          Neid kahte rullikut, mis määravad lindi kalde trumli suhtes ei või vaheldumisi reguleerida. Lindi kõrgus tuleb kõigepealt mõlemiga õigeks panna ja siis regullida ainult ühte. Ise olen tavaliselt nö. parempoolset keeranud. Vastasel korral võib jäädagi reguleerima.
          Teine probleem võib olla trumli ja helipea (seal on ka tavaline helipea nagu näed) vaheline kaugus. Helipeal on tavalisel 2 "pead", üks loeb lindi ühest servast monoheli ja teine tracking signaale lindi teisest servast. Seepärast on lisaks helipea kallet reguleerivatele kruvidele olemas ka selline, mis nihutab pead vasakule-paremale. See on mehaaniline tracking. Tavaliselt väike kinnituskruvi ja kui seda järgi annad, saad pead nihutada või on nihutamiseks eraldi kruvi. Teha tuleb seda nii, et paned elektroonilise tracking pote keskasendisse ja regullid pea kaugust seni kuniks pilt on kõige vähem "lumine".
          Võid proovida ka seda, aga alles pärast kui oled kahe rulliku keeramisega pildi "enam-vähem" saanud ja kindlasti märgi enne ära kus helipea algselt oli.
          • freeze
            • 08/2003
            • 1012
            Vs: Videopea asend
            materjal on üleval natuke aega,kellel huvi see salvestab...
            • vaiko
              • 05/2003
              • 716
              Vs: Videopea asend
              Millegipärast ei saa seda lahti - näitab paar korda Acrobadi logo ja siis valget ekraani
              Nüüd töötab ka mul: 21.25 05.12.06 Proovisin mitu korda eile ja täna hommikul, aga :-( Imelik... Acrobat viies.
              viimati muutis kasutaja vaiko; 05 December 2006, 20:30.
              • freeze
                • 08/2003
                • 1012
                Vs: Videopea asend
                Täiesti töötav link: 18:12 05.12.06
                acrobat on milline? mul on 7-es...
                • freeze
                  • 08/2003
                  • 1012
                  Vs: Videopea asend
                  võtsin maha 13:43 10.12.06
                  • Marc
                    • 10/2006
                    • 11
                    Vs: Videopea asend
                    Tekkis lisaküsimus. Ei hakka uut teemat alustama - kolm aastat vanal Samsung videomakil, enam vähem pidevalt kasutuses, on tekkinud vimasel ajal järgmine probleem. Kui play ajal vajutada kerimise nuppu ( ehk kiiresti vaatamiseks ) läheb pilt tumehalliks või kaob hoopis ära. Uuesti play -le tagasi minnes tuleb pilt tagasi. Kõik muu on korras. Puhastuskasett ei ole aidanud.
