sat lõppes ära
  • Ints
    • 1567
    LNB toitepinge peab olema +13V vertikaalpolarisatsiooni puhul ja +18V horisontaalpolarisatsiooni puhul.
    Kui sul kaabli tahaühendamisel mürad ei suurenenud,siis on vigane tõenäoliselt kas kaabel või LNB.Kontrolli muidugi ka tuuner üle.Võimalik,et seal on midagi juhtunud LNB toitmisega.
    • ttr
      • 06/2002
      • 754
      Analoog is DEAD va vähesed kanalid mis astra pealt alla kukuvad.Viimati katsetasin analoogi minig uhhh kes mäletab umbes 2 a tagasi.Mingi pro 7 jams jura nätas veel analoogis.Muidugi kui selliseid asju ka ei näita siis pann paigast vms jama.
      telefon katki.
      • Ints
        • 1567
        Astra pealt tuleb analoogis hetkel ca 24 kanalit.
        • Extrance
          • 05/2003
          • 307
          24 kanalit või mitte, aga jah tahaks asja korda saada, parem ikka kui asi niisama seisma jätta. Minul on juhtmed korras, vähemalt silma järgi vaadates. Testrit mul pole ja kusagilt midagi mõõta ka ei oska ... mõnipäev pean ikka tuuneri sõbra poole viima, tal ka taldrik astra peal, niiet menüüs peaksid Mhz-id klappima ja kui taha lükates pilti ette ei tule on tüüneri viga - nigunii aeg digitaalile üle minna ;D, aga kui seal töötab, siis on viga tõenäoliselt LNB-s või sati panni suunas - võibolla tõesti sai eelmine kord panni käsitsi Hot Birdilt keerates nats nõrgalt asi kinni kruvitud ja äkki liikus paigast ära ... :
          Muusikahull!
          • Ints
            • 1567
            Lisaks kanalite sagedustele peavad klappima ka LNB setingud.
            • Extrance
              • 05/2003
              • 307
              Ai, seda ma ei teadnudgi ... mis ma siis sõbra pool muutma pean, et sealt kanaleid kätte saada : - kas pean lihtsalt kogu saegedusriba menüüst läbi laskma ja kanalitele uued sagedused otsima.
              Muusikahull!
              • ttr
                • 06/2002
                • 754
                Tead mis.Võta minig baassagedus mõnele kanalile ja vaata mis juhtub.Kui see ei aita siis lase autommatotsinguga kõik sagedused läbi.Kui tüüner korras peab pildi ette võtma nigu tutist
                T.
                telefon katki.
                • Extrance
                  • 05/2003
                  • 307
                  Eks ma proovin. :
                  Muusikahull!
                  • jakim
                    • 11/2002
                    • 708
                    Omal selline pull, et Manhatani analoog tuuner vist jukerdab. Mõinipäev ei ole üldse pilti ja siis justkui nõidusega tuleb pilt ette ja varsti jälle kaob. Peani jõuavad kõik pinged kohale ei teagi milles ja kus viga on. Kuna analoog midagi väärt ei ole siis ei viitsi remontima ka hakkata. Kas keegi osab öelda midagi arvuti sat tüünerite kohta soovituseks?
                    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
                    • Ints
                      • 1567
                      to:jakim
                      Kui sul on otsefookusantenn,siis kontrolli LNB kiirguri augu puhtust.Nimelt on putukatel komme sinna kiirgurisse pesa ehitada ja kui ämblikku ei ole "kodus",siis näed sati pilti.Kui aga ämmelgas koju jõuab,siis sinul kaob pilt eest.
                      See jutt kehtib otsefookusantenni kohta.Offset antenniga sellist asja ei ole,kuna offseti LNB on eest kaetud plastikust kattega.
                      • janl
                        • 12/2002
                        • 117
                        Sain ka lõpuks asja kontrollitud. Tüüner töötab, kaabel töötab, Taldrik tundub paigas olema, poldiga kinni. Ja kui panin kanali peale ja läksin üles nõks loksutama, ei muutunud midagi. Müra on erinevatel kanalitel erinev, Mõnel lihtsalt täpiline, teisel jälle triibud sees. Järele jääb vist, et pea on läbi, kui just tõesti imelikult paigast ära pole läinud. Kui keegi pakuks võileivahinna eest pead, siis ostaks ära.
                        • fix8
                          • 07/2003
                          • 25
                          nii vaatasin kaabli väliselt üle, oli päris kabe. Kontrollisin ühendusttuuneri juurest ka. Panin anduri+ keskmise traadi külge ja - tuuneri pesa küljes ümbrise külge. Mingit pinget ta igatahes näitas, aga juhet tagant võttes mingit muutust sahinates ei näind. Pean vist tuuneri kaasa võtma ja mõne sõbra juurde minema. Kauss on ka kindlalt kinni.
                          Katsu ikka voolutugevust mõõta, pinge mõõtmisest vähe kasu
                          • Ints
                            • 1567
                            LNB voolutarve on ca 200...250 mA.
                            • inspire
                              • 10/2002
                              • 54
                              Mul oli kunagi selline juhus, et sati pea küljes F-pistikupesa (see, mis LNBga ühes tükis) oli külmjoode. Peale talvel temp.-de kõikumist tuli viga välja (algul pilt oli pikka aega, nii pool aastat ees). Kruvisin LNB lahti ja luubiga uurides oli veajuurikas kohe käes. janl, Sul on pann suure tõenäosusega paigast ära, eriti kui sa teda veel loksutasid ka ;D Paar mm, rohkem polegi vaja, et pilti enam pole..
                              • ulpa100
                                • 06/2003
                                • 183
                                mul on üks pea mitte offsett,võid ta niisama saada,ida osariigist.kui on soovi.
