tv võrgu ehitamine eramajja
  • nohkar
    • 11
    Tere.
    Oskab keegi nõu anda, kuidas ehitada televõrk eramajja. Mõte nimelt selline, et veaks kaabliotsad igasse tuppa kus on või plaanis paigaldada/teisaldada telekas. Kuni 5 võimalikku teleka vaatamise kohta. Soov oleks need esialgu tavaantennidega (kõik mis põhja-eestis, 30 km tallinast edela suunas, paistavad) ühendada. Hiljem sooviks lisaks kaabel tv ja/või sat-antemnnist tuleva signaali sinna lasta.
    Saaks äkki mingi listi jubinatest mida selle ehitamiseks vaja ja ehk mõne targa näpunäitegi. Plz!
  • Ints
    • 1567
    Alusta sellest,et kõigepealt mõtle võimalikult hästi läbi,kuhu kohta toas sa telekat tahad paigutada.Igast toast vea ERALDI kaabel nö.jagamispunkti (tähtühendus).Hoidu jadaühendusest,s.t.ühest toast jookseb kaabel järgmisse tuppa.Sellega sa hoiad küll kaablit kokku,kuid hiljem on väga raske vajadusel midagi muuta.Jagamispunkti too ka õuest sissetulevad kaablid.Mida rohkem,seda parem (min.3 tk)
    Antennikaabliks kasuta 1,1mm2 soone ristlõikega VASK soonega antennikaablit.Kasuta natuke kallimat,korralikku antennikaablit.Meie turul pakutakse ka palju odavat antennikaablit,mis on tehtud vasetatud terastraadist.Hoidu sellest.Kaablit kulub sul ca 100 m.Tubadesse pane TV-RAADIO-SAT seinapesad.(5 tk)Jagamispunktis on sul vaja TV signaalijagurit 6 le abonendile (5 abonendilist ei toodeta).Vabaks jääv ots jaguril koorma 75 ohm.koormusega(1 tk)Jaguri sisendisse lased esialgu oma antennisüsteemist tuleva signaali.Kui antennisüsteemil puudub võimendi,tuleb ka see sul lisada.Jaguri,kaablite ja seinapesade tõttu läheb sul kaduma ca 15db signaalist.Kuna sul oma SAT süsteemi veel ei ole,ei hakka praegu selle liitmisest rääkima.
    • teadmamees
      • 08/2002
      • 703
      Alustada võid ka sellest, et avad lehe www.neti.ee ja valid sealsete teemade alt sat-tv. seal on igasugust tekstimaterjali palju.
      • nohkar
        • 11
        Tnx asjaliku vastuse eest. Tahaks veel küsida sellist asja, et milline jagur olema peab? Käisin eile K-Rauta nimelises ehituspoes ja sealt leidsin ka mingid jagurid. Kas seal müüdav kraam võib asjalik olla või peaks ikkagi spets poest küsima?
        Siis veel siuke küsimus, et millist antennivõimendit eelistada? Vaatasin Tevalo valikus on terve hunnik aga minu rumal mõistus ei oska küll neil vahet teha. Kallimatel on võimalus videomakist või sat tüünerist tulev signaal võimendisse lasta kas peaks siis tuleviku perpektiivi silmas pidades neid eelistama? Või käib SAT-i liitmine teisiti?
        • Ints
          • 1567
          Palja jutuga on natuke raske SAT´i liitmisest rääkida.Selleks pean saatma mõned illustreerivad joonised,et sa asja põhimõttest aru saaksid.Kõigepealt anna natuke rohkem infot:Kas sul tava antennisüsteem on või mitte,kui on,siis milline.Mitmes toas sa tulevikus satti tahad vaadata,kas tahad panna igasse tuppa eraldi tuuneri või vaatad igal pool korraga ühte sat programmi.Mitme Satelliidi pealt sa tulevikus vaadata tahad ja millistes tubades.Kui see asi on selge,siis saan juba lähemalt rääkida sellest sati liitmisest.
          • nohkar
            • 11
            Ints, saatsin sulle privaat teate üksikasjalikuma kirjeldusega. Kui viitsid läbi lugeda ja miskit e-posti teele saata oleksin tänulik :
            • madis
              • 03/2002
              • 1085
              Tegelt võiksite seda teemat siin foorumis mitte privas edasi arutada, huvitav teema, saaks teised ka targemaks.
              • Ints
                • 1567
                Kui see teema teisigi huvitab,siis arutame asja siin edasi.Andke teada.Kahjuks pean tänaseks arvuti juurest lahkuma.Pikema teemakohase vastuse saadan homme.
                • Ints
                  • 1567
                  To:Nohkar.Saatsin sulle vastuse.Kui asi teisi huvitab,kolime jutuga siia tagasi.
                  • FoxMulder
                    • 10/2002
                    • 49
                    Huvitab ikka
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Loomulikult huvitab!
                      • flugbombe
                        • 5
                        See teema lahe jahh.Jõudu ja oskustmööda tegelen ka selliste asjadega.Oman ka selliseid purkke"Philips"
                        millega saab anda taevakanalile oma numbri.(et ei oleks vaja igale telekale eraldi tüünerit.
                        Edu teile.
                        • Ints
                          • 1567
                          Mida sa selle Philipsi purgi all silmas pead? ???
                          • Ints
                            • 1567
                            Kuna see teema huvitab teisigi,siis teen väikese copy-paste oma eelmisest vastusest nohkarile:
                            Kõigepealt eetriantennidest.Kuna sa elad Tallinna läheduses,siis on sul tarvis eetri vastuvõtuks järgmisi antenne:
                            Ideaalvariant:
                            ETV - 2 kanali meeterlaine antenn (M)
                            K2 - 12 kanali meeterlaine antenn
                            TV3 - 28 kanali detsimeeterantenn (DM)
                            Raadio - FM välisantenn
                            Soome TV - Üks meeterlaine antenn ja üks DM antenn
                            Praktikas kasutatakse Eesti jaamade vastuvõtuks-Üks antenn K2,üks antenn FM ja üks antenn M+DM logoperioodiline antenn.Soome jaoks on ka vaja üks lairiba M+DM logo antenn.Kõik need antennid liidetakse kokku liitja-võimendiga (tootja Rantelon).Neid liitmisvõimendite mudeleid on palju,kõik sõltub konkreetsest vastuvõtukohast.
                            Liitmisvõimendist tulev signaal viiakse jaotuspunkti.Jaotuspunkti ( JP )võib teha kas pööningule või ka kasvõi elutuppa.Arvestama peab seda,et JP sse tuleb palju kaableid ja kogu see pundar ei pruugi välja näha esteetiline.JP se peaks vedama ka 220V voolupistikupesa.
                            Nagu ma enne rääkisin,peaks igast toast eraldi vedama kaabli JP.Kui JP teha pööningule,siis peaks JP-sse panema ka liitmisvõimendi.Sellisel juhul peab JP-sse vedama kaablid eetriantennide jaoks,1 kaabel võimaliku kaabel TV tarbeks ja nii mitu kaablit SAT tuunerite jaoks,kui palju tuunereid tulevikus tahad panna.Kui JP teha elutuppa,siis tuleks liitmisvõimendi panna kuskile antennidele lähemale (mitte õue,vajalik ka 220V toide).Tuppa aga tuua 1 kaabel eetriantennidest,1 kaabel Kaabel TV jaoks ning SAT tuunerite kaablid.
                            Kui tahad kasutada tulevikus ainult 1 SAT tuunerit ja seda programmi mööda maja laiali jagada,siis peab sellest punktist,kus asub sat. tuuner,vedama JP-se 2 kaablit.
                            Jutt tuli pikk ja segane.Konkreetseks liitmise selgitamiseks peaksin tegema arvutisse mõne joonise ja selle üles riputama.
                            Kuna võimalikke variante on päris palju,peaks oma soovid võimalikult täpselt selgeks tegema.
                            • nohkar
                              • 11
                              üks rumal küsimus veel. näiteks kui tahan elutuppa 2 antenni auku - ühe ühte seina ja teise igaksjuhuks teise seina, puhuks kui tekib soov mingil ajal diivan ümber keerata ja vajadus telekas teise seina tõsta. kas sel juhul on kindlasti vajalik, et mõlemast august tuleks oma kaabel jaotuspunkti või võib need augud ühe liini otsa panna ja kasutada hargmikku?
