Hyunday monitori pilt väreleb...
  • xze
    • 12/2002
    • 114
    Selline monitor nagu Hyunday DeluxScan 15G+ HL-5870A.
    Probleem selles et pilt vilgub nagu täht taevas et milles viga võib olla???
    Eellugu:
    Kui tolle monitori sain oli üks 10MKF kondekas läbi mille tulemusel oli pilt vertikaalselt poolik, vahetasin konde ära, kõik tip-top peale selle et
    pilt vilgub, 10 minutit kannatab miskit teha küll aga ega viskab ikka üle küll...
    Ah ja originaal kaablit kah ei olnud nimelt sellel käib kaabel pistikuga monitori külge, siis ma võtsin ühe teise monitori kaabli ning tinutasin pistiku otsa nagu teispool oli
    ega äkki selles mingi jama ole kuigi noh pilt on ees, juhtmeid oli:
    3 - varjestatud RGB
    4 - tavalist
    1 - varje (läks kesta külge)
    Kahtlus selle pärast et seal monitoris oli nagu rohkem otsi pesa küljes...
  • jass
    • 03/2002
    • 133
    pilt vilgub et siis mis moodi?
    et käib nagu madala sagedusega ??
    Display properies->settings-> advanced-> adapter->
    refresh rate
    pakun välja et sul on mingi 60 hertzi
    p.s värelemine ja vilkumine on minu loogika järgi kaks eri asja
    *LÄTI VABAKS!*
    • P6tu
      • 07/2002
      • 45
      Mul töötab sama monitor 75Hz peal nii, et selles refresh rate`is asi vist olla ei saa.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kontrolli vahetatud konde ja selle ümbrus veel1* üle, neil moludel pole enamasti muud viga olnud (nojah, prosed lähevad paraku kah - kontrolli külmaspray-ga).
        • Laur
          • 09/2002
          • 257
          Mul on sarnane molu millel pilt on udune, pole veel torkida jõudnud. Ehk on suuremate kogemustega isikutel ette panekuid kus otsast alustada :-/
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Kogu aeg udune, vää? Keera reatrafo peal olevat (2) ülemist nuppu. Need fookuse regulaatorid. Kõige alumine nupp annab heledust juurde/maha.
            • xze
              • 12/2002
              • 114
              Uurisin seda toimuvat värki lähemalt:
              Ilma kaablita ehk siis self test mode on pilt korras
              Üles bootides on normis aga nii kui Windowsi logo tuleb hakkab pihta
              teise arvuti küljes oli seis sama
              Ehk siis dossis on asi normis
              Ja siit selline küsimus et mis rešiimilt millele see relee ümber lülitab ega selles mingi jamps ole
              Sellest kondest nii palju et see oli toiteahela filter konde 10Mkf ja 250V ja see paiknes kuskil seal reatrafo ümber oleva radika lähedal ning oli seotud dioodide ja ühe võimsama transiga mis oli kah seal radika küljes...
              Vilkumine väljendub kergelt heleduse vilksumisena ebakorra päraselt...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Skeemis on hunnik FET-e (nii 2..5 tk), mis kommuteerivad nn. S-korrektciooni kondesid. Vaata nied ja ka kondekaid. Need on asjad, mida lülitatakse ümber sõltuvalt reziimist.
                Relee on vist vaid demagneetimiseks?
                • xze
                  • 12/2002
                  • 114
                  Mis need FETid on võimsad või tavalised punnid kus kandis naad asuvad
                  ma mõtlen seda releed mis klõpsub siis kui dossist Windowsi lähed või vastubidi...
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    FET-id on võimsad põllukad (väljatransid ) ntx. IRF630, IRF730 jne. Korpus TO220 (võib olla isoleeritud). Asuvad kusagil realaotuse pudinate juures.
                    See relee lülitab ikka korrecioone ringi, mitte demagneetimist nagu alguses arvasin. Ka tema ahelates võib miskit olla (vähe tõenäoline). Koputa ta peale ja kui siis hakkab juhtuma, vaheta relee ära.
                    Heleduse kahtlane kõikumine ILMA pildi mõõtmete muutuseta vihjab küll reatrafo rikkele (kordisti), vahest ka koobi veale. Samas, kui muidu pilt normaalne, siis ei klapi vist ???
                    • xze
                      • 12/2002
                      • 114
                      Tekkiski selline kõhu tunne juba et rea trafo jupsib, ootan vaatan mis juhtub egas ta vist kaua vastu pea, kui ää küpseb siis mõne vana molu seest saab kah uue kouki...
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        reatafod (LOT) on igas molus omad, asendada ei saa.
                        • suurebatapsus
                          • 1
                          Väike ebatäpsus!
                          Reatrafosid toodab maailmas a 4-5 firmat ning tootmise lõppjärgus pannakse trafodele tellija kood peale. Seega on võimalik üsna tihti leida mõne teise firma tootest sobiv trafo.
                          Ühe suurima tootjana võib nimetada Samsungi ning Samsungi märgigatrafosid leiab kümnete eri tootjate masinatest.
                          Kesaga skeemide ehitust tunneb, võib leida ka sobiva asja erineva tootjamärgi alt.
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Jah, erineva margiga trafod võivad olla sisuliselt samad aga ... ma ei ole veel näinud (mis muidugi ei tähenda, et nii ei oleks ).
                            Isegi sama margiga tarfod on täiesti erinevad, kui margi lõpus olev modifikatsiooninumber erineb (Philips ntx.)
                            Erinevatel trafodel võivad isegi mähiste induktiivsused samad olla kuid võib puududa ntx. bleederi lisaväljaviik vms. Raske on see asendamine kuid eks igaüks võib ise proovida ja seisukoha võtta.
                            Trafosid (asendus) teeb muuhulgas ka hrdiemen (www.hrdiemen.es) Kui sealt leiab sobiva numbri, saab neid ka Eestist tellida, Serigost ja kuuldavasti ka Tevalost.
                            Kas Samsa trafodel on ka mingi sait, kust neid otsida/valida saab?
                            • pinged111
                              • 1
                              Tellitava trafo hind on 1200-3000 eeki, kasutatud monitor, millest trafot maha keerata 25-100eeku. Trafo tellimus läheb tehasesse ja siis tuleb oodata millal 100-1000 trafot koguneb ja siis alles keritakse. Tglt saab nutikas eestlane ka ise trafo kerimisega hakkama - pärast EPO-st läbi ja valma. Pinge on teada, selle järgi mähiste keerud - see selline 40-50 aastat vana oskus.
