telekas ragiseb
    telekas ragiseb
    ei tea kas keegi küll oskab aidata, aga telekal on selline viga, et kõlarist kipub vahest raginat tulema. asi ei ole pidev, vaid vahest ragiseb, vahest mitte
    näiteks on mingi saade ja näitab ühe kaameraga pilti, hakkab ragisema ja siis kui asi teisele kaamerale üle läheb, siis ei ragise ja kui läheb jälle esimesele tagasi, siis hakkab ragisema ???
    mul on mingi selline teema, et hakkab ragisema siis kui valget on väga palju
    Telekas on ELEKTRON 54TZ 436DI
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Video AVR paigast ära või ahela konde paha ehk?
        ja kuidas parandada saaks?
          K174UR1 ära vahetada. Enne proovi keerata vahesageduse moodulil olevat potet. Asja juures on ka 1 el. lüüt, mida võiks prooviks vahetada.
          Vahest tuleb ragin sisse ka valest kanalile häälestusest.
            probleem ikka üleval, ragin häirib päris tugevalt
            K174UR1 on vene kivi? mul on lääne telekas (sharp)
            kus on vahesageduse mooduli pote?
            mingit potet saab teleka tagant reguleerida, aga see teeb pildi liikuvaks (hakkab ülevalt alla või alt üles jooksma)
              Kipun arvama, et tegu kaabelTV operaatori bläkiga. Neil on vahest signaal nagu...nojah. Nadivõitu. Ülevõimendatud ehk?
                kaabeltv-d pole, teleka viga ma arvan, päris vanake on ta ka, ennem oli mingi suur raske metallist antenn, nüüd on see "tavaline" alumiiniumist
                kui must julla seinast välja tõmmata, siis muutub ragin küll vaiksemaks, aga midagi nagu tuleb ikka..
                  Ühel telekal oli vahesagedusfilter läbi..
                  Ega antenn "poola rest" pole ??? Sellisel juhul vôib see genereerida...
                    ... kui must julla seinast välja tõmmata, siis muutub ragin küll vaiksemaks, aga midagi nagu tuleb ikka ...
                    Äkki on antenni toite silumine 'mustas jullas' nahas?
                      asi on selles, et teise antenniga ragises ka, mitte ainult sellega
                        Hmmm. Kui panna antenniks traadijupp, mis siis teeb?
                        Kas pilt on normaalne ja vaid heli paha?
