Tre selline probleem, et reatranss oli kutu vahetasin ära. Kusagi kaks sekundid töötab rida normaalselt ja siis akkab katkendlikult käima. Ossiga mõõtes kolletorilt impulsi amlituud ei muutu vaid hakka paremalt vasakult jõnkse tegema. Kas probleemi võiks otsida põhjalikumalt toite poolelt või siis koormast meskit reatrafot ja see lülitab end kaitseks korraks välja??
Philipsi monitor
Äkki kirjeldad lähemalt:
-mis tüüpi molu
-kas reatrans oli lühises või "pooles vinnas" (ca 100mV - testriga mõõtes)
-kas tal tuleb toide reale otse või üle eraldi pinistaja
- kui pinistaja siis kas selle trans on lühises
- kas reatoite lüüt on korras (ossiga toidet vaadates)
- kas realõpu tüürastme toitelüüt (ca. 10uF) on korras (jälle ossiga vaadates)
Küsimused annavad vist ka mingi mõtte, kust viga otsida.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
Pole hullu kuulet sääl toite osas mingi väljakas ja seep krt poolpidune seal mingi süsteem tagasisidega ma ei tea kas see siis selle jaoks et erinevatel resolutsioonidel muuta reapinget. Igatahes seep tagasiside ahel oli täiega maha põlenud nüüd igastahes hakkas rida juba õiget häält tegema. Igaljuhul tänud.Comment
Nujah! Rida võib ju paremini käia aga see oli aint laua peal nagu panin hävlituse taha nii enam käima ei lää plõks ja plõks ja ongi kõik. Siis vahetasin horiz hälituse ahelas mingi suurema pinge kondeka väiksema mahtuvusega kondega vasta. Siis asi läks kuidagi käima mingi jubedat piltti isegi nagu näitas ja reatrans lääb lihtsalt nii kuumaks et põleb mingi poole minuti minuti jooksul maha ja valmis. Ilma hävlituspooliteta ja originaalkondekaga käib mingi 15 sekundo ilusti siis jukerdama jälle katkendlikult. Seal hälvituse ahelas mingi väljakas kas see võib seda jama põhjustada.Comment
Võib küll.
Osadel moludel on laotus ja kõrgepinge eraldi transidega, osadel jälle 1 trans mõlema jaoks. Kuidas selles?
Nii või naa aga ilma laotuspoolideta ei tasu asja pikemaks ajaks sisse lülitada.
Kondekas, kui ta just tuksis pole, pane tagasi - asi pole vist selles.
Realaotus on tihtipeale tehtud nii et toide antakse skeemile üle üle PWM muundi (nt. +200V -> põllukas vahel -> energia kogumise drossel -> (lüüt) ja reatransi kollektor).
Läbi põlevad selles skeemis PWM-i põllukas, vahest ka drossel (lühiskeerud) ja lüüt (kui on).
Reatrans võib kuumeneda ka sellest etjuhtimine on paha. Teda tüüritakse üle väikese trafo. Selle toitepoolselt otcalt läheb maha 1 lüüt. See lähebki ära.
Trans peab olema õige st. kui originaalis on ilma sisemise dioodita, tuleb ka seline panna, muidu põleb umbes 1/2h pärast maha!
Vahest on lühises modulaatori dioodid (2 tk. järjest ja parall. reatransiga.
Philipsi moludel oli tihtipeale kutu resonantskonde (ca 1600pF/2kV - parall. reatransiga) lausa väljast oli näha!
Philips Brilliance (4CM8270) on tavaliselt läbi reatoite muundite drosselid (3tk.) ja pingeregulaatori põllukas (IRF 740 vist).
Reatrafolt võetakse mõned toited. Nende alaldidioodid on ka vahest lühises olnud.
Kui muu on kõik ok, jääb vaid üle reatrafo ise. Kui sul on oss, saad lihtsalt kontrollida -> pulss reatransi kollektoril peab olema kitsas piik ilma igasuguste järelvõnkumisteta (ca 1200V). Kui sodi on peal -> reatrafo kutuc
Kui reatrafo on miski AT2090/51XX siis võib ära unustada.Hind on nagu 2 kirvest selga :-[
Mis molu tüüp on? Äkki leiab skeemi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
4CM8270 on selle poolest tore molu et reatrafo ei põle maha! Drossselid aga küll. Läheb üks sinist värvi kilega (reatrafo (LOT) varje sees) ja 2 tavalist väikese trafo taolist samas läheduses. Plaadi taga"seina" külge on kinnitatud klambriga 1 FET - IRF midagi. See põlebki. Vahest ka tema juures olev vabakäigu diood. Mõlemad on harilikult lühises. Drosselite põlemise puhul on nad silmaga nähtavalt pruuniks grillinud. Aitab vaid vahetamine sest ferriitsüdamikku ei saa 1-s tükis lahti -- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
drossel oli küll läbi kuid ma ei tea mis sinna panna. Proovisin asendada minghi vana philipsi molu omaga kuid see vist ei sobi see peab ju üpris täpne asi olem akuna sealt kaudu kontrollitakse ju reapinget minu arvates. Ok aga kooshälvitusega ei taha käima minna üldse ainult "tiksub" üpris kiirelt. Ilma käib mingi 10 sek ja siis teeb siusiu.Kui tead siis anna vähemalt selle drosseli markComment
Ütle parem number drosseli pealt. See ongi mark. Võib-olla leian sellise. Aga kas ainult 1 drossel oli läbi?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ok see on see sama drossel sinise kilega mis tolle radika taga. See peaks olema 11mh nagu tuttav [tles tal mingi skeem. Nii sellise sain vene v'rvika seest aga kas selle s[damik on samast materjalist v]i ei aga molu k'ib kogu komplektis nii 15 sekundo ja siis ragiseb v'he. Selle ajaga n'eb kaadri triipu sel hetkel kui tahab kaadrit laiaks vedada siis paneb pildi tasku.Comment
Kui näed horisontaaltriipu siis võib kaadrikivi ka läbi olla (TDA4860?). Too sinine drossel pole väga oluline, kõrbenud töötab ka. Tõenäoliselt on vigased kollase kilega 4-kandilised drosselid millega tehakse realaotusele toide. NB! Selles molus saab rida toite 2-st kohast. Kui 1 kaob, tuleb teisalt ikkagi midagi. Päris tihti on olnud MÕLEMAD nimetet vedrud kutud. Tüübi numbrid algasid vist 73-ga. Hetkel ei ole skeem ees, ei saa vaadata.
Kas sul oss on? Vaata pulssi FETidel - peab olema ilus kandiline, f=30kHz (umbes, sõltub resost).
Enam ei mäleta kas just sellel mallil aga ühel Philipsil läks rea toite lüüt (ca 33uF/160V) läbi - üks jalg sööbis ära. Näed alles välja jootmisel või loksutamisel.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
