Milline on parim skeem restantennile ?
  • Sammi
    • 09/2004
    • 249
    Tere !
    Oleks vaja vanal poola (kiri peal "Philips") restantennil skeem ära vahetada.
    Revideerisin veidi poode aga selliseid skeeme on ikka väga palju müügile tulnud !
    Võimsamad olid ca 30db ning mürateguriga 0.2db ! Kanaleid 1 -69.
    Kas vanale restile võib ikka panna uut skeemi ning vana toite adapterit ?
    Antenni hakkan kasutama Tartus, Toomemäe all orus, kus levi on ikka päris sigrimigri - Tartu; Koeru ning Valgjärvelt !
    Hetkel kasutan Logo 40 elemediga Iskra´t !
    Kahekorrulise maja katusel on veel ca 6m mast, kuhu on see antenn kinnitatud aga pilt on ikka väga nigel !
    Kas on mingit vahet ka kui antenn on kinnitatud keskelt või otsast ?
    Soovitage siis head võimast skeemi restantennile ?!
    Ette tänades: Sam
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Milline on parim skeem ?
    Kas kaabel on korralik ?
    Ühendused head ?
    selles kolmekümnes detsibellis veidike kahtlen aga see selleks.
    Üldiselt peaksid need plaadid olema 1:1 asendatavad. Toiteadapterid on neil mõistlik ringi teha. Väljundisse veel üks lüüt panna+ keraamilised konded mõlemale poole kivi ja kivi vahetada kas 5 või 9 voldise vastu. Siis on tõenäosus veidi väiksem, et naabrid muutuvad tigedaks.
    • Sammi
      • 09/2004
      • 249
      Kas antenni konstruktsiooni muutmisest on ka kasu ? Näiteks pikendada neid vardaid või joota tinaga kinni kõik kontakt ühendused ?
      Kaabli panen muidugi ikka uue !
      Ette tänades: Sam
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        mida tähendab küsimus:kas on mingit vahet ka kui antenn on kinnitatud keskelt või otstelt?
        seda antenni tohib kinnitada ainult ühtmoodi,nii nagu tootja ette näeb.muidu läheb kohe võimendus alla.
        võimendi valikul ei maksa kõige võimsamat valida.kui saatejaam on lähedal,siis võib kergesti ülevõimendus tekkida.
        • Sammi
          • 09/2004
          • 249
          Antenni ühendamist keskelt või otsast, mõtlesin hetkel kasutuses oleva Logo antenni kohta, nagu see ülalt kuues antenn:
          Üks antenn on veel selle masti tipus aga 32 elemendiga ning ühendatud otsast, nagu lingil viies antenn !
          Kas need üksteist segama ei hakka ? Antennide vahe ca 0.75m !
          Ette tänades: Sam
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            nii kaugelt ei tohiks nad küll üksteist segada.kinnitamisel jälgi tootja soovitusi,antennil on vastavad klambrid kaasas ja vajalikud augud õigesse kohta puuritud.ise ei maksa leiutama hakkata.
            • Sammi
              • 09/2004
              • 249
              Sellel antennil (Logo 40el Iskra) on kinnituskoht nii keskel kui ka otsas ! Vastavalt soovile. Klambrid ning isoleerseivid sobivad mõlemasse kinnitus pessa !
              Aga nüüd veel poola restantenni skeemist :
              Kas kellelegi ütlevad midagi nende skeemide tähised:
              SWA - MGF01 (1-69K,müra 0.2db (enamustel 1.6db) ja võim. 20-25db ,keraamplaadil)
              SWA - 9570
              SWA - 9001
              SWA - 600/6T (1-69K, mürategur 1.6db)
              SWA - 9002/C
              SWA - 3501
              SWA - 44
              Link ka nende kohta:
              Milline neist on parim minu tingimustesse, kus asun orus ning levi kattub, kuid arvatavasti parim levi Koeru saatjast (ca 80km) ?
              Ette tänades: Sam
              • humax
                • 08/2003
                • 2041
                Huvitav oleks teadada, mis ajast on Tartus, Koeru saatjat näha olund ja kust on selline inff pärit.,et just Koeru saatja on? Pealegi veel Toomäe orus!!!! Mis sagedusl see tuleb? Ja veel mingi restantenniga? Aru ma ei saa, kas see on nüüd mingi naljameeste nurk või tõsine jutt!
                Kõgepealt:http://www.levira.ee/fltv.html
                Tee enesele selgeks mis saatjate levi ulatub Tartusse ja nende saatjate töösagedused. Vastavalt sellele , mis sagedustel töötavad Tartusse levivad saatjad ,osta antennid, jah ja nimelt kaks tükki üks meeterlainele ja teine detsimeeter lainele, siis liitmissild kahe erineva antenni liitmiseks ja üks lairiba antenni võimendi,( samuti antennid )mis hõlmab nii meeterlaine kui ka detsimeeter laineala. Selle saad osta kõige edukamalt firmast SATMAN TEL.7 375 569 .asuk. Tähe tn. 4. füüsikahoones Ehk kui endal kogemusi pole ja pole aega ka end harida, siis mainitud firma meestelt võid saada väga kompetentset inffi Sind huvitava teema kohta, kusjuures on hinnad väga inimlikud. Mingit imelist skeemi pole mõtet taga otsida ja igasugused poola sõnnikuhargid jäta sitaviskamiseks ebakopetentsetele talupidajatele, kui nad sellekski kõlbavad. Rohkem seda rumalat juttu Koeru saatjast ära räägi. Lihtsalt hakkavad naerma! Tee enesele asi selgeks ehk pöördu spetsialistide poole ja usu tuleb ka rahakotile kasuks.Toomemägi on Tartus üks probleemide rohkemaid kohti ja seal tuleb asi lahendada individuaalselt maja asukohta arvestades. Ainukesed, kes selles valdkonnas on nagu omas kodus on SATMANI mehed ja ainult! Minu eelistus on 6 kanalil 5elemendiline YAGI ja detsimeetril mingi 11 elemendiline YAGI .
                viimati muutis kasutaja humax; 29 August 2006, 20:57.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  tartus võiks koeru mastist näha ETV(39.kanal) ja TV3(27. kanal)
                  kuigi parem levi peaks olema valgejärvelt.K2(30.k)ja TV3/23.k)ETV siis 6.k valgejärvelt või 12.k tartu saatjalt
                  • humax
                    • 08/2003
                    • 2041
                    Seda Koeru saatjat võiks ju näha küll, kuid pole nähtud, ma ei hakka rääkima ülilevist teatud alal. Mis 12. kanalisse puutub siis see on re-translaator võimsusega 1W ETV PROGRAMM. ja asub Puiestee tänaval ja on mõeldud osaliselt Toomeorus ja Supilinnas olevate kvartalite katmiseks.Soinaste mastis on kanal TV 3 ja Valgjärvelt tuleb ETV 6 kanal, TV 3 JA KANAL 2 Olemas on ka veel ALO TV, kuid selle signaal on nõrk ja pole linna madalamates kohtades nähtav.
                    viimati muutis kasutaja humax; 29 August 2006, 20:46.
                    • Sammi
                      • 09/2004
                      • 249
                      Vs: Milline on parim skeem restantennile ?
                      Lasin täna tv´l uuesti skännida kogu sagedusala üle.
                      Hetkel kasutuses oleva Logo 40 elem. Iskra suund on umbes Valgjärvele .
                      Tulemus paremusjärjestuses:
                      ETV - 223 (K12 Tartu/Puiestee); 175 (K6 Valgjärve); 615 (K39 Koeru)
                      TV2 - 543 (K30 Valgjärve); 503 (K25 Koeru)
                      TV3 - 583 (K35 Tartu/Soinaste); 487 (K23 Valgjärve); 519 (K27 Koeru)
                      ALO - 527 (K28 Tartu/Reola)
                      Kuna õues ilma on niiske ja külm, siis antenni keerama Koeru poole, kus olid paremad pildid, täpseid andmeid ei oska õelda.
                      Hetkel olemas siis Logo 40 elem. Iskra antenn ning igivana poolaks, kas saaks siiski kasutada neid antenne või tulevad mõlemad ikka ringi vahetada ?
                      Spetside poole esialgu ei põõrdu rohkem, saan ka ise asja selgemaks ! Kunagi küsisin teadjamatelt aga nemad ütlesid, et sellise kohapeal unusta korralik TV pilt heaga ära . Rohkem ei julgenud tüütama minnagi !
                      Ette tänades: Sam
                      • Sammi
                        • 09/2004
                        • 249
                        Võtsin vana poola restantenni laiali ning puhastasin kõik ära. Selgus, et hetkel on selles kasutusel vast kõige võimsam skeem: AST SWA- 49 (34-40db, müra 1.2db ning 80-130 km Kanaleid 1-69 !
                        Räägitakse ülemiste varraste pikendamisest, et paremini madalamat sagedust võtaks.
                        Kusagilt lugesin, et alumiinium varras (painutamata 130cm pikk) väänata keskelt 45 kraadini ning asendada originaaliga. Nii mõlemad ülemised vardad.
                        Kuna ostsin 6mm läbimõõduga 2m pikkused alumiinium vardad, kui täpne peab olema varda pikkus (painutamata) ning mis muutub kui vardad on pikemad või lühemad ?
                        Kas tähtis on varda otsa kaugus antenni keskpunktist või varda enda pikkus ?
                        Ette tänades: Sam
                        • Sammi
                          • 09/2004
                          • 249
                          Ja veel selline küsimus, et kas Logo antenni viimaseid (pikemad) vardaid pikendades peab need asendama või võib ka lihtsalt nendele peale lükata pikemad peened alumiinium torud, muidugi tinaga otsad kinni jootes ?
                          Kui pikad peaksid täpselt olema viimased vardad antenni keskpunktist ?
                          Ette tänades: Sam
                          • Jyrka
                            • 12/2003
                            • 2393
                            Esmalt postitatud Sammi poolt
                            SWA- 49 (34-40db, müra 1.2db !
                            Huvitav, huvitav, kuidas nad need numbrid said.
                            Pikki vardaid vaja Tallinnas R2 ja FM jaoks.
                            • Andy
                              • 09/2002
                              • 382
                              antennivõimud siin-
                              http://www.anprel-plus.com.pl/strona/#
                              ehh... andrjusa
