Probleem TV kaardi + Tv-out +TV
  • Konna
    • 29
    Ühesõnaga järjekordne probleem seoses TV ja PC`ga. Nimelt on hetkel mul kodune telekamajandus lahendatud järgnevalt väike joonis
    Probleem ilmneb aga selles, et kui tv kaabel on ühendatud arvuti TV-kaardiga ning arvuti on ühendatud telekaga läbi TV-out üheaegselt siis on telekast võimalik vaadata ainult mingisugust nö. udukogu . Tõmban arvutist TV-out kaabli või TV kaabli ning paugupealt pilt korras telekas.
    Oskab ehk keegi asja kommentaarida või anda mingeid vihjeid probleemi lahendamiseks.
  • Kaits
    • 03/2002
    • 519
    Vs: Probleem TV kaardi + Tv-out +TV
    antud skeemi järgi jookseb sul 12 volti läbi splitteri otse arvuti tv kaarti.
    Splitter tuleb panna selle antennipistiku külge mis tv-sse läheb...
    • Konna
      • 29
      Esmalt postitatud Kaits poolt
      Njah, ok selge. Eks peab siis ilmselt edasi kannatama, kuna selline majandamine tuleks üsna keerukas.
      • Kaits
        • 03/2002
        • 519
        Esmalt postitatud Konna poolt
        see kaabel ühenda küll arvuti tv kaardi küljest lahti mis sul splitterist sinna läheb (lühistab antennivõimu adapterit)
        • Konna
          • 29
          Ja loomulikult, seda sai kohe tehtud, kui probleem ilmnes.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Tuleb sinna harukarpi üks kondekas vahele panna või osta valmis asi kaabli vahele http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...00-205&lng=est
            • Konna
              • 29
              Esmalt postitatud Elukaz poolt
              Pooviks seda kondeka varjanti. Ehk vihjad millise kondeka ja kuhu ma peaks vahele jootma.
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                See 'adapteri moodi asjandus' on antennivõimendi, mille väljundis peaks olema kondekas, et võimendi toitepinge (12V) telekasse ei satuks.
                Just nagu Kaits ütles, et splitter pane pärast seda võimendit ja sealt alles jaga signaalid telekale/arvutile.
                Kui ikka veel häired sees, siis on arvuti -> TV potensiaalide vahed erinevad (AV kaabli varjestus proovib neid küll ühtlustada, aga häiretega) ja aitab galvaaniline eraldaja või potensiaalide ühtlustaja: selleks jäme vasktraat teleka antennisisendi O-rõnga ja arvuti korpuse vahel.
                • Konna
                  • 29
                  Esmalt postitatud sebastian poolt
                  Mnjah siis tuleb suht kõvasti mööbeldamist vist. Aa no kui muud varjanti pole tõesti olemas siis vist tuleb see asi ära teha.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Kondekas "Lihtlabase TV splitteri" PC poolse väljundi keskmise soone vahele.
