Pilt udune
    Pilt udune
    Hommk !
    Eile õhtul panin tähele, et kuidagi väga uduseks läks pilt.
    Kui hästi meenutada, siis enne seda sai videomakk lahti võetud ning pead parandatud. Kuna endal oskusi veidi puudu jäi , tuli naabrimees appi tinutama. Ei mäleta mida me tegime, aga veidi hiljem läks pilt ees uduseks ja hakkas virvendama kah.
    Kes seletaks algajale, mida ja kuskohast keerata ?
    Ahjaa, täna hommikul läks muusikakeskus katki. Kuigi toide väljas ja saba seinast kah ära, kostub ikka kõrvu vägev tümakas..
    Siit saad abi.
      udust pilti ravib kõige paremini kuumutamine.paned talle triikraua peale ja saba seina.hiljemalt 20 minuti pärast on asi korras.võib ka pisikese lõkke alla teha,aga seal on väga raske ühtlast temperatuuri hoida.ja pealegi on linnas raske korraliku lõkematerjali hankida.
        põhimõtteliselt peaks aitama kui korralikult läbi keeta.
          läbikeetmine aitab ainult 17 tolliste aparaatide puhul.suurematega on häda selles,et ei kee ühtlaselt läbi.
            Viga oli selles, et videomakiga tuleb pead alati järgmisel päeval parandada.
            Õhtul ainult vaatad üle ja tinutad natuke. Koos naabrimehega tinuta veelgi, aga ära jumalapärast kohe parandama hakka!
            A muusikakeskus vii hommikul poodi tagasi ja müüjale ütle kah mis sa ta'st arvad.
            Muidu keerata saab vahest ka, seal sees on üks potekas, aga see on enamasti p...e keeratud .
            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 June 2013, 15:14.
              Originally posted by martinj@Apr 1 2006, 07:40
              ...tuli naabrimees appi tinutama. Ei mäleta mida me tegime, aga veidi hiljem läks pilt ees uduseks ja hakkas virvendama kah.
              Siis läks veel hästi kui ainult uduseks ja virvendama... Liiga palju ei maksa tinutada,
              selle kohta ütleb isegi rahvusvaheline kõnekäänd - liiga palju dobra ei ole guud!
              P.S. Ja ettevaatust repunseerimisega! - võib pildi silmade ees mustaks võtta!
                Üks võimalus oleks pudeli kaelal oleva "nupukese" keeramine.
                  siis on kõrvadega või kujutlusvõimega midagi midagi valesti :P
                    Kui järgmine päev ka virvendab on kehvasti, ei mõju töökohale ja tervisele hästi. Katkist makki ravib üllataval kombel esikus olev el kilp. Seal mõnede Switchide seaded valed, tuleb timmida neid.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
