Vanakooli Bang % Olufsen videomakk
  • DopeFiend
    • 11/2003
    • 69
    Kasutan nimetatud aparaati modulaatorina, et arvuti videokaardist pilt telekasse saada RF sisendi kaudu. Kui makil aga pole kassetti lõugade vahel ning ta suurt midagi aktiivselt ei tee, lülitab 10 min pärast välja. Ei ole suurt soovi seda kassetti käiata, tahaks modulaatori toimima jõudeolekus. Kõige parem kui saaks selle taimeri muidugi välja lülitada, aga selline funktsioon puudub.
    Pill ise selline.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    kui kassett on sees,kas siis lülib ka välja?
    • acdc
      • 12/2003
      • 268
      Kõige lihtsam,kui makist kahju ei ole,modulaator välja võtta ja otstele joota pesad külge.Lisaks veel 5v ka väiksest toiteplokist.A ja V on vastavalt audio ja video sisend.BB ja MB tahavad mõlemad 5v toiteks ja kogu lugu.Mass ka loomulikult kas otse korpuse külge või vastava jala külge nimega G või GND.Osadel modulaatoritel ,mida esineb väga harva,tahavad toiteks 12v.Nii,et kui 5v tööle ei lähe siis tuleb asja täpsemalt uurida.Modulaatoreid müüakse ka poes.
      B&O on alati silma paistnud eripärasusega ning seega ma ei saa 100% väita,et eelnev jutt konkreetse pilli modulaatori ploki kohta paika peab väljaviikude osas.
      • DopeFiend
        • 11/2003
        • 69
        kui kassett lihtsalt sees on, siis lülitab jah välja. kui aga näiteks salvestada või taasesitada siis töötab ilusti. see väljalülitus on nagu telekatel programmi lõppedes viskab stby režiimi.
        • DopeFiend
          • 11/2003
          • 69
          see oleks jah üks võimalustest. samas oleks mul sellisel juhul lihtsam vana telekamängu modulaatorit kasutada, peab keldrist üles otsima ja katsetama. kuigi need aparaadid risustavad eetrit.
          videomaki puhul lootsin ise kuidagi lihtsamalt: kas emuleerida kassetti käimist kuidagimoodi või otsida üles taimeri IC ning pikendada tunduvalt seda väljalülitamise aega.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            sul lülib kindlasti toiteplokk välja.STK 13 jalal toimub lülimine.vaata,kas lülimine toimub pinge või nulliga.ja vastavalt sellele tee pisike täiendus traadijupi abil.
            • madis
              • 03/2002
              • 1085
              Kas makil pole võimalust teda TUNER reziimi lülida? Minu Philipsi makk teeb seda kui STOP nuppu paar sekundit all hoida.
