TV ekraanil horisontalne triip
  • Reixx
    • 06/2003
    • 219
    Mure sisi selles, et TV ekraanil on horisontaalne triip sees...
    olen kõiksugu signaali juhtmed tagant ära kiskunud ja ka antenni pesa tv taga maandanud jne jne...Teistes telekates seda triipu pole, seega asi ei tule kaablist(ei saagi tulla, sest kui antenni taga pole siis see triip ikka olemas... sellest triibust ei saa ma kuidagi lahti... Oskate öelda millest see tingitud on? TV garantiisse? JA märgin siia juurde ka veel seda, et seda triipu on näha ainult heledatel toonidel... tumedatel toonidel seda näha pole...
    TV-st pilte:
    ekraani pilt 1
    ekraani pilt 2
    piltidelt see triip väga hästi ei paista, kuid reaalsuses on küll hästi märgatav, eriti heledatel toonidel... JA mida võib veel täheldada, et see triip liigub teatud aegadel etrinevatesse kohtadesse... Aga püsib paigal... ei jookse ülesalla.... kuigi kui panna AV sisendi peale siis ta jookseb ühtlase kiirusega alt ülesse... AGA kui vaatan kaabeltv-d, siis on näha ka seda et triip vilgub kindlas rütmis u. 2-3 x sekundis... aga püsib paigal ekraani ulatuses....
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    kas see polnudki mitte Trinitron tehnoloogia eripära?
    seal vist jooksevadki peeniksed "traadid" piki ekraani
    targemad parandagu :lol:
    Aperture grille
    In Trinitron monitors, an aperture grille is a series of vertical wires stretched vertically down the inside of the CRT used to mask beams from the electron guns at the back of the tube. In a standard monitor, a metal plate called a shadow mask is used to perform this function.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Normaalne see küll ei ole.
      Kas AV sisendiga ka siis, kui ühtegi kaablit (peale võrgujuhtme B-) ) küljes pole?
      Proovi näiteks nii, et teleka toide on signaaliallikast toitest täiesti isoleeritud. Näiteks videokaamera (aku pealt) AV sisendis ja kõik teised kaablid-antennid lahti.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        ma istun siin sony trinitron molli taga ja ütlen, et sellist asja ei tohiks küll olla. mul on tõesti kaks ülipeent "traati" ekraanist läbi, aga fotolt neid naljalt ei tuvastaks
        • jassa
          • 641
          seal vist jooksevadki peeniksed "traadid" piki ekraani......
          Teemaalgataja räägib horisontaalsest triibust
          • Ville
            • 12/2005
            • 38
            Hmm. Trinitronil on 2 horisontaalset triipu, mis on tingitud vertikaaltraatide tugedest, kuid need on väga peened ja päris kindlasti kohe ei liigu ekraanil.
            Võimalik, et tegu võiks olla mingisuguse elektrivõrgust tuleva häirega see selgitaks, miks ta TV signaali puhul on enam-vähem paigas (võrgusagedus ja TV kaadrisagedus ühtivad AV allika puhul ei ole sagedus nii täpselt paigas) ja AV signaali puhul liigub alt üles. Soovitaks proovida võrgujuhtmele ntx mingit ferriitrõngast peale toppida ja vaadata, kas midagi muutub sellest.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              See on ikka toitehäire moodi. Kas teleka enda toide jamab (lüüdid&#33 või siis signaaliallika toide. Tee läbi eelpool mainitud katse.
              Triipe ekraanil võivad tekitada ka lähedal olevad elektriseadmed (kõlarid, mobla, arvuti jne).
              • Reixx
                • 06/2003
                • 219
                Nagu ma juba oma esimeses postituses mainisin, et see triip ekraanil on ka siis kui mul kõik signaali juhtmed teleka tagant lahti võetud... AINULT võrgu toide...
                Tegin ka Sebastiani poolt soovitatud katse läbi... Ehk siis tegutsesin järgnevalt... Võtsin digikaamera, tegin valgest paberilehest välguga pilti ehk siis sain lumivalge pildi... seejärel ühendasin selle AV kaabli kaudu TV-ga, kõiksugu muud signaalijuhtmed korjasin tagant ära... Ning tulemuseks ikka horisontaalne triip ekraanil (paigalpüsivana all ääres u. 10 cm ekraani alumisest äärest kõrgemal... Samal ajal proovisin lühistada antennisisendit ja ka maandada antennisisendi varjestust... ei aidanud ükski variant
                Andke palun veel tarka nõu, mida proovida, katsetada? või milles asi?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  sattusin samasuguse kaebuse peale.pilti küll ei olnud,aga tundus sama olevat.veaks seda ei peetud,lihtsalt sony omapäraks.süüdlaseks valge nivoo automaane seadistamine(kes vene keelega harjund,sellele on arusaadavam ABB[vene tähed])
                  • Reixx
                    • 06/2003
                    • 219
                    kui asi tõesti selles? kas siis seda viga kuidagi kõrvaldada ei anna või vähendada?
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      seal lõppes arutlus sellega,et enamus inimesi seda ei märkagi.
                      küllap tähendab see seda,et konkreetset põhjust pole leitud.
                      • Reixx
                        • 06/2003
                        • 219
                        kahjuks mind ei rahulda Sinu vastus hr. kreeklane...
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          kui teler on uus,siis on asi lihtne-garantiiremont peab aitama.
