videoprojektori pilt halb
  • oden
    • 12/2005
    • 15
    ma siis hakkasin omale videoprojektorit ehitama ja nüüd on asi nii kaugel, et kui pildi korda saaks siis saaks varsti seina peale kruvida. pilt on keskelt ilus, aga servasid pole :blink: . olen proovinud kiirtekoondajat liigutada, ekraani vahemaad muuta, aga ei midagi. äkki on keegi samasuguse asjaga kokku puutund ja oskab nõu anda :unsure:
    ette tänades
  • kl
    • 10/2003
    • 93
    Tere
    su tekstist suht raske aru saada
    tee mõni pilt oma aretusest kui võimalik.
    mis tehnoloogiaga projektor.(LCDäkki), ja mis lambiga.
    • oden
      • 12/2005
      • 15
      LCD jah. lambiks on 600w proze. hetkel on siis 2 läätse ja see grafoprojektori kronsteiniga koos aretatud. lambi all on vendikas.
      pildid aadressil www.pilt.ee/miis14
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Muidu kilega on pildid teravad?
        Vahest see viga et fresnel´i lääts pole lcd vastas?
        • oden
          • 12/2005
          • 15
          kilega???
          tegelikult on fresnel lcd vastas, aga nende keskpunktid pole ühe keha peal. fresnel on veidi kõrgemal. kas sellest võib viga tingitud olla??
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Kile peale tehtud joonistega nagu grafo on mõeldud töötama ehk kas läätse rõngad saab teravaks ajada?
            Ma arvan et lcd ja fresnel´i vahelise kauguse vähendamine aitaks, iseasi kui lihtne seda teha on.
            • oden
              • 12/2005
              • 15
              jah sedasi asi toimib.
              nagu ennem mainisin on fresnel vastu lcd ja nende vahet ei anna enam vähendada.
              vaatasin siin välismaiseid linke ja seal on lõpuks ära tehtud projektor led-idega. kas eestis on kah seda juba proovitud. kui on siis kui kalliks asi kujuneb??
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Ei tea kas proovitud, aga kalliks kujuneks kindlasti. Kui palju peaks näiteks 5W Lumiled LED-e olema, et saaks ligilähedase valguse 500W hõõglambile?
                Üsna omajagu ja nende tükihinda arvestades tuleks astronoomilise hinnaga DIY projektor.
                • oden
                  • 12/2005
                  • 15
                  kusagi 200 led peaks minema, aga seda ma ei te kui suure läbimõõduga nad olid. 10 mm maksab 25.- tükk aga 3mm palju odavamad.
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    5W Lumiled isendeid peaks olema kõrvuti u. 50tk., et saada sama palju valgust kui 500W hõõglamp annab (umbes 6300 luumenit)..
                    Saksamaalt tellides on tükihinnaks 30EUR-i (50tk ilmselt saaks soodustusega) ehk saatekulusid ja allahindlust arvestamata 1500EUR ehk ~24000EEK.
                    ps. 200 "tavalist" nn. ultrabright isendit jääksid üsna lahjaks.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Oot mis need ledid siin aitavad?
                      • sebastian
                        • 04/2004
                        • 3097
                        oden ju küsis kui kalliks võiks asi kujuneda, kui valgustuseks LED-e kasutada. Niisugune oleks umbkaudne arvutus.
                        "Originaal" projektori metallhaliid lamp vastavalt siis 250...300 vatti, kuna valgusviljakus omajagu suurem halogeenist. Põhiline osa kaobki matriitsis, filtrites ja objektiivis, ekraanile jõuab sellest ainult 2000...3000 luumenit.
                        • oden
                          • 12/2005
                          • 15
                          kusjuures just "tavaliste" led-idega on tehtud. vähemalt minu arust. ärge näkku lööge kui eksin
                          link
