din6 pistik (video in)
  • pipraonu
    • 10/2004
    • 6
    Otsin informatsiooni din-6 pin'ide paigutuse kohta AV seadmetes kasutatavale pistikule
    Olen püüdnud leida internetist SELLE pistiku skeemi, et kasutada pistikut digiboxist (scart-> rgb / s-video) tuleva videosignaali sisendina arvutisse (video in)
    Oomipoes ja Tevalos sobivat üleminekut müügil ei olnud. Olemas on vaid pistik ise, mille külge võimalik joota sobivad otsad.
    Väga sarnase 6-pinine pistiku skeem on SIIN , kuid üleminek, millist vaja on teistsuguse pinide paigutusega (esimene link).
    Kas keegi teab, kus kohast võib leida sobiva ülemineku (Scart | s-video -> Din6 AV, vm) või oskab soovitada skeemi, mille järgi sobiv üleminek ise teha?
    Ette tänades,
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Oleneb, mis video/TV-kaart on.
    Näiteks Leadtek ja Pinnacle kasutavad sellist: http://pinouts.ru/data/leadtek_tvout_pinout.shtml
    Asja nimi on mini-DIN 6-pin...klaviatuuri pistik/pesa samasugune, kas just täpselt samad, ei tea.
    edit: SCART --> mini-DIN 6-pin üleminekut vaevalt, et leiad. Tuleb vist ise kokku tinutada.
    • pipraonu
      • 10/2004
      • 6
      tegu on Chronos toodanguga, mis spetsifikatsiooni järgi toetab s-video / composite video sisendit. Täpsemalt siis tegu selle jublakaga.
      See eelmises postis toodud link on video väljundi kohta. Parema puudumisel proovin selle skeemi järgi pistiku ühendada..
      Siit tekib aga uus küsimus:
      kui digiboxi väljund on SCART, mis kindlasti väljastab RGB signaali (üks ots läheb TVsse), siis sama väljundi kaheks jaotamisel teise scart otsa on võimalik ühendada ainult madala kvaliteediga composite ja S-video väljundist pean sellisel juhul suu puhtaks pühkima? Või leidub mõni parem lahendus, et pildi kvaliteedis oleksid kaod väiksemad signaali arvutisse saamisel? Hetkel ilma digiboxita otse antennist läbi tv-boxi arvutisse jõudev pilt on kahjuks päris vilets võrreldes pildiga, mis läbi digiboxi TVsse jõuab. Äkki s-video/compostite sisend annaks parema tulemuse arvutis, kui kasutada digiboxi scart out-> pc composite/s-video in üleminekut?
      • mesilane
        • 12/2004
        • 222
        Normaalsetel digiboksidel on Etherneti port video streamimiseks arvutisse (vt. Dreambox ja dbox2 erinevad mudelid).
        • pipraonu
          • 10/2004
          • 6
          digibox on Humax CX-1201C, mida Elion/Starman/STV müüvad kaabel digitv juurde.
          Tollel on väljunditeks ainult 1x SCART pesa, optiline heliväljund S/PDIF ja analoog antenni väljund.
          Praegu on digiboxi pilt ja heli võetud Scart väljundist (RCA + composite video) ja läbi video/audio-in sisendi arvutisse. Pildi kvaliteet pole küll kaugeltki nii hea kui RGB seda pakuks, ent etem kui tüüpiline antennisignaalist arvuti TV-kaardi poolt esitatud pilt.
          TV pildi salvestamine toimub arvuti softiga.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            sellel digiboxil SVHS väljund puudub,aga RGB oma on täitsa olemas.
            NB! RGB jaoks on vaja korraliku juhet,muidu erilist kvaliteeti pole oodata.
