Samsungi kombo SV-DVD640
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Selline viga siis. Osade CD-de puhul mängib kenasti, osade puhul jookseb umbes 20m mängimise peale kokku. Siis tuleb ette filmi valiku menuu ja allub vaid toitenupule (puldile mitte). Osasid DivX-e ei mängi üldse. CD-d on oma kirjutatud, arvutis mängivad kenasti.
    Karbile updatesid teinud ei ole, on veel "süütu". Samsa lehekülg pakub vaid ühte softi uuendust kuid mudeli tüübi kood erineb viimase tähe võrra. Ei riskiks...?
    Kas annab midagi ette võtta või ta ongi selline...saast?
    Tähh!
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    softi uuendus tee ainult juhul kui õnnestub vana säilitada.aeg-ajalt on olnud sellised aparaate kus uus soft pole üldse sobinud,vana aga alles pole.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Kas vana koodi salvestamiseks on mingi eraldi utiliit või tuleb see samuti netist tõmmata? Koodi daata masinast välja saatmiseks pole skeemis ju mingit porti ja CD-le see karp ei kirjuta !?
      Kuidas kogenumad arvavad - äkki on asi ikkagi ketastes? Panin tähele, et kokku jooksevad filmid, mis on kirjutatud ühte tüüpi (tootja, vist olid isegi ühest karbist võetud) kettad. Teise nimega plaadid mängivad ilusasti. Kuna arvutis töötavad kõik CD-d siis ehk on arvuti lugeja lihtsalt parema veakorrektsiooniga?
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Ega vist vana ei saagi kuhugi salvestada.
        Ehk mingit abi:
        http://www.videohelp.com/dvdplayers.php?DV...earch&#comments
        http://www.dvd.ee/cgi-bin/foorum/ikonboard...t=ST;f=1;t=1066
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          lappasin puhkepäevadel läbi kogu info mis softiuuendusest leidsin.enamus piirdus soovitustest vahetada softi,ülejäänud aga nutulaulust et aparaat enam üldse ei tööta.eks see ole sellest,et kellel asi õnnestus,on vait.kellel aga mitte,see otsib abi.
          nii et ikkagi ettevaatlik peab selle asjaga olema.
          see kõik võib olla selle mudeli omapära.püüdluses ajada hind võimalikult madalaks nüsitakse aparaadi kõik võimalused minimaalseks.ja siit siis kõik need hädad.siia sobiks ehk metsiku lääne kõrtsitarkus:ärge tulistage pillimeest,ta mängib nii hästi kui suudab.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Mul jäi peale netis surfamist täpselt sama mulje: et on saast ja et ise oled süüdi et ostsid...
            Tänud igatahes vastajatele. Kui probleemile lahenduse leian, annan teada.
            • freeze
              • 08/2003
              • 1012
              sellist ilmingut tekitab ka sled-mootor...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Hmm..ja lahendus? Äkki annab küüraka kõndima panna?
                • freeze
                  • 08/2003
                  • 1012
                  sled spindel kontrollitud?
                  eksisteerib softi bug mis ei seedi kahekihilisi plaate, kuid see puudutab mediateki kive...
                  • freeze
                    • 08/2003
                    • 1012
                    "Kui probleemile lahenduse leian, annan teada."
                    huvitav lihtsalt,lahendus on leitud siis või ei
