Videosignaali edastamine raadio teel
  • mike
    • 09/2005
    • 3
    Kas ja kuidas oleks võimalik saata videosignaali raadio teel ühest punktist teise eeldusel, et kahe punkti vahekaugus ei ole suurem kui 1-2 km ning signaali saatja (soovitavalt ka vastuvõtja) oleks võimalikult kompaktne ja kerge?
  • resr
    • 11/2003
    • 579
    videosignaal lase raadiosaatjasse :huh: , mis peab vähemalt 2kw olema. vastuvõtja on telekaantenn . saatja sagedus peab vastama teleka näidatava sageduse osa sisse. kuid ole ettevaatlik , et sa vahele ei jää. see on ainult õpetliku sisuga tekst, MINA EI VASTUTA TEKKINUD KAHJUDE EEST! :angry:
    -Artificial_Intelligent-
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      [Disklaimer]
      Tee omal vastutusel.
      Eestis seda kasutada ei tohi, aga ma ei tea kasutaja riigi päritolu.
      [/Disklaimer]
      Vajalikud vahendid
      1:RF modulaator (käib ka videomaki TVout)
      2. 2 Poola resti võimendit.
      3. Kaks korralikku detsimeeterYagi.
      Edit 4. Sideameti luba
      Videomaki Out poolaka sisendisse , poolaka väljund saateantnni (mis nii pikk yagi kui võimalik) . Vastuvõtuantennist (samuti nii pikk kui võimalik) teise poolaka võimu sisendisse ja selle väljund telekasse..
      Peaks toimima aga otsenähtavuse korral ja omal vastutusel
      • mike
        • 09/2005
        • 3
        äkki räägiks asja eesti keeles üle?
        ja see asi ka veel, et saatjale ei saa monteerida pikka antenni. samuti ei saa saatja olla suur ja raske monstrum, sest kogu see saatja kraam peab paigutuma sõiduautosse.
        edit: ehk lühidalt - kuidas luua selline süsteem, mis on kasutusel nt F1-s, st kaamera on autos ja lives on võimalik jälgida toimuvat? oluline sealjuures on veel see, et asi ei oleks F1-s kasutatava tehnikaga samas hinnas (ega tegelt ka mitte ligilähedane) ?
        • resr
          • 11/2003
          • 579
          seal kasutatakse sisseehitatud saatjaga kaamerat ja võimsat vastuvõtjat. ehk siis eesti keeles sul läheb see kalliks maksma. eriti veel saatja.
          • mike
            • 09/2005
            • 3
            no nii kompaktset asja mul kah vaja pole. mul on oluline, et süsteem ise oleks põhimõtteliselt selline nagu kirjeldatud sai. saatja ise võib ikka veid suurem olla, aga mitte mingi meeletu elektritarbimisega mitmekümnekilone jurakas, mis vajab töötamiseks eraldi generaatorit ning 1,5 meetrist antenni.
            ütleme siis nii, et mind rahuldaks süsteem, mis ei kaaluks rohkem kui 10 kg, oleks sellise keskmise kingakarbi suurune ning saaks hakkama 50 cm antenniga.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Siis mata oma mõte maha.
              Mingi variant oleks neid 2.4GHz videopikendusi kasutada aga saatevõimsus lubatud ainult 100mW , iseasi, kui vastuvõtjale poogid väääggeva parabooli külge.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Igasugu suundantennid ei sobi vist kummalegi poole, saatja ju liigub. Vahest mingi mobiilne andmeside ja slideshow?
