tv pistikupesa sakib
  • Timmu
    • 10/2004
    • 94
    Sai seina sisse siis firma Kopp tv/fm pistikupesa ehitatud.Kuid nüüd läbi pesa on nt. Tv1000 täpid sees ,kui aga otse ühendan siis on OK.Ühendused pesas ka nagu korras .Kas see ongi asja võlu,et teeb mõne kanali sitemaks?ja mingi takistis on ka seal.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    signaal sumbub ära,sellest siis need täpid.
    • Timmu
      • 10/2004
      • 94
      küsimus siis järgmine: mida peab tegema ,et kõik on selge?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kasutama tugevamat signaali,või siis kasutada väiksema sumbuvusega TV/FM jagajat.
        • Ints
          • 1567
          Korralikus seinapesas sumbub TV signaal ca 0,5dB (UHF).See kehtib "lõpu" seinapesa kohta.On olemas ka veel läbijooksu seinapesad.Need on sellised pesad,millest saad signaali veel edasi viia.Sellistel pesadel on signaali sumbuvus oluliselt suurem.Sa kontrolli üle,äkki paigaldasid sa omale valet tüüpi seinapesa.
          Veel kontrolli seda,et juhuslikult ei oleks mõni TV kaabli varjestuse karv lühises signaalisoonega.
          • Timmu
            • 10/2004
            • 94
            karvupidi keegi koos ei ole.
            Aga kumb mul on ,ei tea.Paber pakub/lubab näiteks Tv1000 -e juures a 14 db sumbuvust.sama sumbuvus ka Eesti kanalitega.Igal juhul on pesal tv ja fm väljavõte.
            Ja just tv 1000 ja motors tv hakkab jamama.
            • Ints
              • 1567
              No kui sul 14dB sumbuvust pakutakse,siis on kindlasti tegemist "läbijooksu" (Through wall socket) pesaga.Sa pead ostma "lõpupesa" (End wall socket).Välimuse poolest on nad üsna sarnased.Vahe on selles pesas peituvas skeemilahenduses.
              • Timmu
                • 10/2004
                • 94
                paberil kirjas ,et "for use as throughputor single end socket in"
                • Ints
                  • 1567
                  Vii see pesa sinna poodi tagasi,kus kohast sa ostsid ja küsi konkreetset lõpupesa.TV/Raadio lõpupesal on sumbuvus maksimaalselt 1dB UHF sagedusalas.
                  Sinul on see läbijooksu pesa.
                  • Timmu
                    • 10/2004
                    • 94
                    kuulsin ,et mingi süsteem/vidin sinna haakida ,siis hakkab ka kõrgeid võtma.
                    • Tikk
                      • 680
                      Minugi kõrvu on jõudnud sedalaadi probleem. Inimesed on lahendanud selle, kasutades antennivõimu. Eks ta tegelikult selline poolik ja lisakulutusi nõudev lahendus on, aga mis teha. Samas vahest ongi poes müüdavad süvistatavad antennipesad valmistatud tootja poolt arvestusega, et sissetulev signaal on piisavalt tugev. Sisenev signaal võib ju tegelikult mitmete tegurite mõjul väga erineva tugevusega olla. Mõnel inimesel veab, mõnel mitte...
                      • Ints
                        • 1567
                        Ma ei saa aru :blink: Mis mõte on osta sinna lisaks antennivõimendi,kui on võimalik osta õige (väikse sumbuvusega) antennipesa?
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          Siinne teema arendus hakkab juba kilplaslikuks muutuma :lol: Uskuge või mitte aga antennivõimendi hind on tunduvalt kõrgem, kui õige pesa vahetus/paigaldus.Samas on kõigile väga hästi teada ka antennivõimendites esinevad probleemid(signaali kvaliteet langeb mürade võimendamise tõttu, jne.).Igal asjal oma otstarve ikka
                          Projektide pildid
                          • Timmu
                            • 10/2004
                            • 94
                            see pesa maksis mõned sajalised.Ei taha enam uut osta.Juhendis kirjas,et kasutada liite-või üksikpesana.Kaane kookisin maha,taga mingi skeem.Samas kui enam muud üle jää,siis tuleb see skeem vist üldse eemaltada ja otse rada panna.
                            • Jyrka
                              • 12/2003
                              • 2393
                              Täppide ilmumine näitab kuskil kehva kontakti, 14db karp ka liiast, lõpukarpe 0,5db ja 3,5db variante( TV ja ULL splitteriga jagatud). Kordan täpid näitavad
                              kehva ühendust või kehva karbi ja TV vahelist kaablit, enamiku valget IEC otstega
                              poodides müüdavast kaablist viiks kohe prügimäele.
