RC universaalpult katki
  • Nodsu
    • 12/2004
    • 2
    On selline asi nagu HQ RC Univers20 universaalpult, siinsamas Tevalos ka müügil. Hiinlaste tehtud, teoreetiliselt juhib igasugu erinevaid TV/VCR/SAT jne asju.
    Sain asja hetkeks oma Sony telekaga tööle sistestades raamatust õige koodi jne. Peale paaripäevast seismist aga enam ei tööta. Egas midagi, paneme koodi uuesti.. Pult ei reageeri nii nagu manualis kirjas, vilgutab LEDi.
    Nüüdseks on asi nii, et patareide sisse panemisel vilgub LED paar korda aeglaselt ja hakkab seejärel kiiresti plinkima. Nuppudel mingit mõju ei ole. Patareide vahetus ei aita. Kruvisin karbi lahti ka - "kiibiks" on lihtsalt tökatiplönn, ükski komponent silmnähtavalt katki ei ole.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    kui juba lahti võtsid, siis võta ära ka kontaktidega kummilatakas ja pese plaat puhtaks.siin võib juhtuda et mõni nupp jäi "sisse" ja takistab edasist tööd.
    • velx
      • 07/2003
      • 161
      Võta nuppudega kummilatakas ära ja proovi lihtsalt nupukohta skeemilt lühistada. Tavaliselt on pultidel peale kiibi ka konde, trans, takistid. Vaata konde ja transi üle. Kui mõlemad terved siis on kiip "parematele jahimaadele" läinud.
      Ise kolm säästuka 10in1 pulti ära proovinud. Esimene pult algul samuti töötas veidi aega ja siis lakkas äkki töötamast. Viisin poodi tagasi ja anti teine, kuid see ei töödanud kohe algul üldse. Seejärel läksin uuesti poodi ja anti kolmas mis samuti ei töödanud. Siis olin juba vihane ja ei viitsinud enam uuesti poodi minna. Tulukest puldid vilgutasid aga mittemingisugust infrapunasignaali ei saatnud (Girder vastuvõtjaga mis peaks vastu võtma igasugust IR signaali samuti ei töödanud) siis kiskusin lahti ja leidsin ,et IR dioodile millegipärast signaali ei tulegi (ilmselt kiip oli praak kuna transi ja konde kontrollisin kolmandal pultil üle)
      Igal plussil on omad miinused
      • haistag
        • 03/2005
        • 171
        mul ka saastaka pult algul ei töötand ...sai lahti kistud ....ja ennäe .....konde jootest lahti ....törts tina peale ja kärab siiani :P
        • Nodsu
          • 12/2004
          • 2
          Näädsa, oligi üks nupp alla jäänud - valuviga vist. Sai teist natuke noaga saledamaks aidatud ja nüüd töötab kenasti.
