Samsungi toitekas..käima ei lähe
    jälle hädas... ei leia kuskilt täpset skeemi, telku minigi vanemat sorti Samsung
    trükplaadi tähis: AA41-10657
    leidsin skeemi millel toite alguse osa läheb SELLE skeemiga kokku!
    Pärast trafot (AA26-00034)..enam ei klapi skeem..
    Sõbra telekas, ühel hetkel kaitse lendas..keset filmi, vahetas ära...jälle läbi
    no pani siis "raudnaela" - ja õnnestuski: "kaitse" jäi nüüd terveks, aga pauk
    käis ja korralik.. ma nüüd siis üritaks ikka asja saada sellest veel...
    kuid kuidas saaks trafo sekundaari poolepealt õigesti koormata ja sekundaarosa
    ülejäänud skeemist lahti ühendada, et näha, kas toitekas läheb käima
    korralikult.. vahetasin ära SMR40200C + HIS0169c + mustad takid ja elektrolüüdi..
    22uF 35V..nüüd võiks nagu korras olla ju?! kaitset läbi ei löö, kuid sellel HIS kivil
    ainult esimese jala peal +300V või midagi nii.. selle datasheeti ka ei leidnud!
    Kuidas see kivi käituma peab..mis pinged ja kus? ülejäänd jalad 0V! :unsure:
    kui kaitset läbi ei löö,aga käima ei lähe,siis kontrolli lühist väljundis(R2K 125v ahelas)
      korralikult..
      Impulsstoitekad ei lähe ilma koormuseta käima.
      Projektide pildid
        sellepärast ma küsingi, et kuidas ma saaks ta õigesti koormata, samal ajal
        ühendaks ülejäänd skeemi lahti tagant..et veenduda, et toitekas töötab!
        Et siis ajutine koormus ja kui käib vaataks edasi mis saab..
        Aga ennem jah uurin/vaatan, ega seal 125V väljundahelas lühist ei ole...
        (kui kunagi hilja koju jõuan :P )
          Elektripirn sobib koormuseks.
            vaata ka sinna: vastav teema siin foorumis
            R2k võid lahti lasta, suure tõenäosusega on lühises. reaploki asemel võid kasutada koormusena mõnd enamvähem sama võimsusega hõõglampi. remontimisel võid ka toiteploki kaitsme asemel kasutada näiteks 300W hõõglampi, kui ka toitetrans segastel asjaoludel avatuks jääb, siis vool ei ületa 1,5A ja sellega jääb ta elama.
              Lühist ei paista olema seal sek.poole peal , ühendasin trafo sekundaarid lahti ja panin (skeemil ülemise) otste külge 100W lambi, ei miskit..
              või peab mõlemile sek.mähisele koormused panema?
              Kuid leidsin sealt kunagisest varasemast arutelust, et SMR-e mitut sorti olemas,
              mul oligi selline lugu, et ennem oli telekas sees see ühes mustas kestas SMR,
              nüüd uus aga selline roheline ja suure transiga variant, see läks loomulikult
              lihtsalt asemele, oleks pidanud vilgukivi ära võtma vahelt? ja pastast puhtaks..
              selle vea likvideerisin, siis C851 (22uF/35V) lühises, selle avastasin hiljem
              kui oli juba proovitud, nüüd 47uF asemel, aga kas olen oma suurepäraste eksperimentidega jõudnud ntx HISi läbi küpsetada või miskit..kuda seda kontrollida..või mis edasi teha...poodi uue smr+his+r2k komplekti järgi !? :lol:
              (HISil endiselt ainult 1.jalal +300V, ülejäänd 0)
              muidu 100W lambiga jadamisi koguvärk...sisselülimisel korraks põlema ja siis kustub vaikselt
                Radikas hoolikalt puhtaks teha ja vilku pole vaja.
                Ega see 100W lamp ometi otse trafo sekundaarmähise otste peal pole? Ikka peale dioodi peab olema. Lahti võib ühendada näiteks drosseli, mis peale R2KN'i.
                See et lamp vilksatab, on normaalne - lüüt ju laadub. Kui demagneetimismähise pistik lahti ühendamata, siis kustub aeglasemalt.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Enne dioodi või pärast..ikka sama seis..
                  1.kuidas kõige paremini kondekaid kontrollida!?
                  2. siis see tak.. 5W.. ei suuda tähist välja lugeda R?? skeemil HISi 8.jala vastu maad. skeemil 0.33-K , et siis 330 oomi? takil endal peal 5W R33K, pole sellist
                  tähist ennem näind..mõõtes oli lühis.. 0,3Oomi, asemele panin (juba ammu)
                  1W ja 1K..rööbiti 3tk..sai siis mingi 360 oomi..või on see väga mööda?
                  Polnud esialgu asemele panna miskit...
                    see peabki o,33 oomi olema, sellest käib ju kogu mats läbi. (sellepärast ta sul ei töötagi&#33
                      heh..ups..
                      aga mida see "K" seal siis tähendab?..aga igatahes, eks siis õhtul joodan ta tagasi
                      sinna..siis paistab, mis saab
                        mhh..ikka ei tööta :angry:
                        kui ilma lambita, siis lülitamisel nagu viliseb või miskit siukest heli tuleb korraks
                        kuni alaldi taga olev konde täis... ??
                          tundub, et sul on jäll poodi asja.
                            :huh: :unsure: :blink: nojah siis... kogu komplekt jälle?
                            kas kuidagi kontrollida ei saa, kas siis SMR-i või seda HIS-i ?
                            kas see võis sellest läbi minna, et sellel rohelisel variandil smr-il ma vilgu vahele jätsin alguses?
                              arvata võib et SMR,kui HIS oleks läbi läinud,siis oleks SMR ka kohe lühisesse läinud.
                              ja vaata kogu montaaz üle,järsu olid kuskil hooletu ja pääsed odavamini.aga kui ostmiseks läheb, siis osta komplekt siis on asi kindlam.ja vaata et SMRil oleks väga hea kontakt radiaatoriga.
