Isetehtud televiisor
    Sain paar aastat tagasi Pikofarist kineskoobi 32ЛК1Ц ning tegin puust raami ja panin sinna vene III põlvkonna sisu. Sain teleka ka käima, kuid raskused tekkisid realaotusmähiste sobitamisega. Peale paariaastast pausi võtaks asja uuesti teie abiga käsile.
    Realaotuseks on MC 41 reatrafoga ТВС-110ПЦ15, mille kõrgepingemähisel võtsin keerde maha, et kõrgepinge 18 kV oleks.
    Kui reapoolid ühendada paralleelselt, nii nagu tehases kineskoobipoolid on joodetud, rakendub lühisekaitse, st. poolid on nagu lühis. Ühendasin reapoolide paari järjestikku ja lisaks väiksema drosseli, siis on pilt ees, kuid seetõttu kannatab lineaarsus (raster on siiski õiges mõõdus) ja värvipuhtus. Muud plaadid on ka samast seeriast ja töötavad laitmatult.
    Kuidas on võimalik seda skeemi muuta, et laotuspoolid oleksid paralleelselt ja et nad ei käituks lühisena. Andmeid võrreldes on näha, et 32ЛК1Ц laotuspoolide induktiivsus (380uH, 0,6oomi) on 51 cm kineskoobi omast väiksem. Kas reatrafo ahelates elementide väärtusi ja/või pingeid muutes on võimalik asi korda saada?
    Netist sain mitu skeemi, kus 32ЛК1Ц on MC-41 või MC-3 plaadiga samasuguselt ühendatud, aga nende .djv-de kvaliteet ei võimalda kõikide juppide ega pingete väärtusi lugeda. Trafoks oli seesama ТВС-110ПЦ15.
    Edit: võrdlesin laotuspoolide andmeid värviteleviisorite raamatust ning leidsin, et 32ЛК1Ц reapoolide andmed on sarnased 61ЛК3Ц ja 61ЛК4Ц reapoolide andmetega (0,41mH, 0,41oomi). Ehk saab nende skeemidest midagi üle võtta?
    pane suurem kondensaator kt838 kollektorile,ja hea oleks samas selle transistori toitepinget vähendada.
      61ЛК4Ц puhul kasutati teist marki reatrafot.
      tekkis mõte, et kui reapoolide sobitus ei klapi ja toitepinget ka muuta, siis see viib paigast kõrgepinge. kuidas sa seda mõõdad?
      lineaarsus ja värvipuhtus peaks skeemist/kaelalt reguleeritavad olema !?
        Ongi, aga kui laotuspoolid on järjestikku, ei saa lineaarsust ja värvipuhtust lõplikult paika, sest skeem/poolid pole nii töötamiseks konstrueeritud ja pilt on moonutatud.
        Praegu on toitepinge 125 V, reapoolidel on lisaks drossel vahel, nii et skeem arvab kineskoobiks 51cm olevat. Kõrgepinget vähendasin sellega, et kerisin sekundaarmähiselt keerde maha, sest kordisti on 9/25kV.
        Kreeklane, kas selle kondensaatori mahtuvuse saab võnkeringi valemi järgi arvutada? Et teatrafo, laotuspoolid ja kondensaator(id) oleksid häälestatud 15625 Hz peale. Ja kui ma pinget vähendan, kas siis nii palju, et saaksin panna sinna orig. sekundaarkeerdude arvuga trafo tagasi, nagu netist saadud skeemil? Pingeks siis midagi 80-90 voldi kanti (minu arvutus; anoodipinge peab 18 kV olema)? Selle madalama toitepinge saab vist 125 voldist läbi võimsa takisti või transistorregulaatoriga.
        Samale kineskoobile oli netis ka teistsuguseid skeeme, kus rea toitepinge on 47 volti, aga nendes on teistsugune skeemilahendus, palju väiksem reatrafo ja juppe pole ka kusagilt saada.
          selle kineskoobiga käis kaasa trahvo TBC90ПЦ10.valemit kondensaatori arvutamiseks ei tea,seda enam,et liiga palju on andmeid mida arvutamisel järgida.süsteem pole arvutatud mitte reasagedusele vaid tavaliselt parema stabiilsuse saavutamiseks tema viiendale harmoonilisele s.t. sagedusele umbes 212kHz
          kondensaatori mahtuvusest sõltub reatagasikäigu impulsi suurus ja seega ka kõrgpinge.instruktsiooni järgi valiti see kondensaator kõrgpinge mõõtmisega.mahtuvuse suurenemisega vähenes kõrgpinge.
