TV sees pinin
    TV sees pinin
    TV riiuli all on subbakas ning isegi normaalse muusika kuulamise korral hakkab TV sees muusika rütmis midagi heledalt pinisema - sarnane heli nagu kitarri keeled teevad :P, aga tunduvalt kõrgem. Kas selline asi võib TVl midagi nässu ka keerata? Huvi pärast tahaks teada ka, mis asi sellist häält teeb?
    Kui see oluline on, siis TVks on 1a vana Samsung.
    kas ekraan plekiliseks pole läinud?võib juhtuda, et häält teeb kineskoobi mask.tõsta oma subbakas telekast eemale ja proovi siis.
      Pilt on täiesti korras. Muidugi subbakas on olnud seal ka ainult 2 nädalat ning suhteliselt vähe töötanud. Ruumi küll suht vähe subbaka mujale paigutamiseks, aga kas targem oleks seda siiski teha, sest TVst ei tahaks lahti küll saada <_< Millega muidu selline asi lõppeda võib?
        ekraan läheb plekiliseks.halvemal juhul venib mask välja ja siis läheb pilt hoopiski koledaks.
          Selge. Seda pole küll vaja.
          Üritan subbaka kaugemale panna, ehk aitab.
          Tänud
            Kui on selline vastik plastmassjas heli, siis mõnel telekal tahab see neetud plastmassist kopsik plärisema hakata.
              Ei korpusest see minu arvates küll ei tule - seda plastmassi plärinat tuleb siis natukene, kui TV enda heli välga valjuks panna. Subbaka põhjustatud pininat korpus küll ei tee (minu arvates). Eile paningi tähele, et ekraani alla nurkadesse olid lillakad värvi laigud tekkinud mis aga õnneks TV välja-sisselülitamisel ära kadusid. Kas see subbakast oli, ei tea, igatahes lohistasin kohe subbaka mujale.
                oli küll, kas subbakas on varjestusega? magnetid mõjuvad niiviisi värvidele
                  Jep, jõudsin ka sellele järeldusele. Alguses lihtsalt arvasin, et 0,5m TVst on piisav vahe. Nüüd on subbar TVst 2m kaugusel - peaks vist piisama? Elemendiks on Audese 75W87-8, mis ei ole varjestatud. A nüüd asub subbar radiotehnika s30 kõrval - ega need teineteist kuidagi segama või mõjutama ei hakka? Kui hakkavad, siis tuleb vist subbar ära varjestada?
                    ei sega nad midagi üksteist B-)
                    mida sa lohh vahid
