Telekas Grundig
    Telekas Grundig
    Telekamehed, mul kodus tekkis telekaga mõned kuud tagasi imelik probleem
    mis paistab süvenevat. Telekas Grundig ST 63-755 ,kasutusel vahetuspult,
    vahetades kanaleid -P ga lüvitab teleka välja, +P ga seda ei tee. Pole veel
    arvet pidanud mitmenda -P le vajutamise järel see juhtub, täna peale teleka
    sisselülimist oli vaja kanal allapoole minna -Pga ja lülitas kohe välja, hakkab juba
    närvidele käima.
    aga kui teleka omi nuppe kasutad,kas siis ei lyli valja?
      Ühel samsungil hakkas tühjade patareidega puldist tulema mõnikord üles-nupust alla-nupu signaale... või oli see vastupidi? Igatahes patareivahetus aitas.
      Kui viitsid, võta üles natuke puldi skeemi. Äkki on toitenupp ja see alla-nupp nuppude võres sama rea/veeru peal ja teine ots annab kuskilt mingi pläga kaudu läbi(nende puldi kivide sisendtakistus peaks olema suht suur)?
        Tänan , oligi, aga puhastamine ei aita, sõbrad lubasid originaalpuldi kinkida.
