TV heli mono
    TV heli mono
    Selline kala, et TV kanalite heli on mono - ka sellistel kanalitel, millel peaks kindlasti stereoheli olema. Kui aga lasen läbi TV arvutist tulevat heli, siis sellel näitab küll stereo - ja kõrvaga kuuldes on ka stereo.
    Helirežiim peaks õige olema, kuna menüüst teisi režiime valides ei tule üldse korralikku häält. Sati signaali viga ei saa vist ka olla, kuna pilt on väga hea.
    Mis telekas ?
    Võibolla viga on selles, et telekal puudub NICAM dekooder. On olemas ainult A2 variant (omal ajal sellisid poes nähtud küll).
      TV on 1a vana Samsung ning toetab NICAM heli küll - passis ka selline asi kirjas.
      Selline tähelepaneks veel, et kui vahetada arvutisisendi korral heliesitust (mono-stereo), siis vahetub küll stereost monoks ja vastupidi. Kui aga TV režiimis sama asja tehe, siis ei vahetu, vaid on kogiu aeg mono. Passis muidu selline asi ka kirjas, et kui signaal nõrk, siis pannakse automaatselt mono peale - seda pole aga õeldud, kas siis nõrga signaali korral üldse stereorežiimi ei lasta valida. See signaali nõrkus tundub aga kahtlane kuna pilt on tõesti korralik.
        milline on TV signaaliallikas? oma antenn? kaablivork? sat-vastuvotja?
          Starmani kaabelvõrk
            Ma küll ei tea, kui palju see signaali mõjutab, et TV antennil on vahel galvaaniline eraldaja, kuigi enne selle paigaldamist oli ka heli mono.
              see on ylekandeviga,tuleb minna kaebusega starmani.
                Sain SATi proovida teise TVga, millel küll stereoheli välja annab - seega tuleb vist enda TV garantiiremonti viia <_<
