vene teleka kineskoobis sädelus
    vene telekas foton probleemlapseks.
    kineskoobi külge läheb kõrgepingest juhe ja see juhe ühendub kineskoobi sisse ja ümber on tal selline ümmargune kummilutt. kuna termineid ei tea loodan et saite aru.
    teleka käivitamisel lööb sealt kummiluti vahelt sädemeid. sai see lutt sinna tugevamini külge panna ja sädemeid sealt vahelt enam ei löö. pilt ees on nagu prillikivi aga selle kummiluti ümbruses justkui kineka sees on palju sinist sädelust. midagi säriseb seal ja tekitab seejuures häält ja paha lõhna.(lõhn ilmselt põlev tolm)
    kas kineskoop saab palju kõrgepinget?
    kas kummilutt on ikka liiga nõrgasti?
    kas antud probleem on katkine kineskoop?
    kas see sädelus on ohtlik?
    ette tänades
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
    1. Telekal saba seinast välja.
    2. Võtad pika isoleeritud peaga kruvikeeraja ja paned vasaku käe taskusse või selja taha ning enne ära ei võta, kui kinekalt on lutt maas.
    3. Kruvikeeraja vastu teleka šassiid (ilmselt ikka on metallraamiga - ei tule praegu plastikust raamiga Fotonit meelde).
    4. Lükkad kruvikeeraja otsa kummiluti alla, vastu kontakti - käib plaks (kui telekas pole just pikalt sisselülitamata olnud) ja hoiad nii mõne sekundi.
    5. Võtad luti kinekalt maha. Igaks juhuks võid selle veel korraks vastu šassiid panna - vahel jääb ikkagi natuke särtsu sinna. Ja vaata, ega luti siseküljel pole pruune või musti triipe - vahel lööb ka nende kaudu üle. Kui on, siis tuleb lutt välja vahetada.
    6. Vajutad luti tagurpidi (nii, et muhust saab lohk).
    7. Paned luti kinekale tagasi, nii et lutt jääks selliseks, nagu vajutasid.
    8. Telekal saba seina tagasi ja käima.
    Nüüd näed täpsemalt, kust üle lööb. Hea, kui valgus ei paistaks otse peale, siis näed ka koroonalahendusi. Kui säriseb ainult kineka pinnal, siis tahab see lihtsalt puhastamist ja pesemist. Sellest oli siin foorumis kusagil pikemalt juttu. Kui oled kindel, et lööb seespool, siis on lood pahad - kineskoop tuleks välja vahetada (harvaesinev viga, aga juhtub) ja see telekas on end ilmselt ammendanud.
    Kui hakkad kinekat pesema, siis ole ettevaatlik. Kõigepealt jälle esimesed 5 punkti. Mina kasutan ohutuse mõttes juhet, mille mõlemas otsas on krokodillklemm. Üks läheb siis šassii külge ja teine kinekale. Pesen piiritusega. Kui kusagile peaks jääma laeng ja see läbi piirituseaurude "maandub", siis võib maja teleka ümbert ära põleda. Nii et mõtle hoolega enne tegutsemist ja vaata siin foorumis ringi - äkki leiad sarnase teema üles.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Talita nagu eelmises postituses...
      Siis kontrolli kõrgepingekontakti ühendust - osades telekates on seal 10-100k takisti, vaata kas see pole kõrbend, vajadusel vaheta, vaata, kas lutt on terve, isoleeri ära korralikult.
      Ega õhuniiskus suur ei ole ? . Kuivata fööniga sel juhul.
        sai nüüd seda kineskoopi puhastada ja soojendada seal augu juurest kust kummilutt külge käib.
        panime 50 w hallogeen lambi suht lähedale ja mingi aja pärast tuli 2 toredat pragu..kinekas on kasutu ilmselt..
        a kas ta võis juba õhu sisse imeda või on ikka vaakumis.kui praod sees siis vist prügimäe kaup?
          sõnu ei ole
          kontrollida saab ainult ühtmoodi-saba seina ja lülita sisse.kui kineskoobis on õhk sees,siis põleb pingekordisti trahvo küljest kohe lahti, või siis võtab sinise leegi sisse.
            Aitäh soovituste eest
            Toome prügimäelt järgmise teleka :P
              kui juba mõrad sees siis hüvasti. milleks seda üldse oli vaja sojendada pealegi halogeeniga, millel on temperatuur kõrge, selge kui seal järsku temperatuur tõusis, ühes punktis,(lähedalt soojendasid, või panid pirni vahetult vastu) siis füüsika seaduste järgi ta pidigi mõranema. aitab prügikast või uus koop.
              Eks tegijal ikka juhtub. Ainult selle asjaga on nii et kui midagi teed siis mõtle ja loogiliselt.
                Nii huvi pärast: kas kummiluti sees olev takisti on kõrbenud või mitte? Kui jah, oli algne viga just seal.
                Põhimõtteliselt võis ju halb kontakt koobis ka praod tekitada aga....ilmselt ikka kõrvetasid ise kuuma lambiga.
                  see kummilutis olev takisti põleb ainult siis, kui pingekordisti läbi läheb(mis juhtub suhteliselt tihti)või kui kineskoobis õhk sees on(juhtub väga harva)
                    takk oli korras ,koos lutiga sai veel välja vahetada.. kuna sealt august paistis "märga" ja kuumapuhurit ei olnud siis panime lambi ja tegelesime samal ajal teise telekaga..
                    a veelkord aitäh..elu õpetab
