Compaq V710 reguleerimine
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Compaq V710 17" monitor oli fookusest väljas. Reguleerisin paika, timmides reatrafol paiknevaid potekaid. Läks ka, aga ei taha nagu püsida. Lisaks tundub, et pilt võiks veidi kirkam (valge valgem?) olla.
    Ise kahtlustan, et mõni toide järsku viletsaks jäänud.
    Ega kellegil ei leidu järsku nimetet isendi skeemi?
    Ning kuidas saada ligi service menu`le? Kogu reguleerimine käib vist sealt kaudu?
    Skeemi kohta öeldi mulle Kungla Dialoogist, et peale seda, kui Compaq Hewlett Packardi alla läks, ei anta skeeme isegi neile kui ametlikele esindajatele!?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    enamus monitoridel on kineskoobi kütte alalispingega, ja kui siis lüüt tema ahelas ära kuivab, siis läheb pilt halliks. kineskoobi toidet jääb väheseks, seepärast. kontrolli seda.
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1259
      Kontrollisin.
      Kõik pinged, mis tulevad videovõimendite plaadile kineskoobi küljes (5; 6,3; 12; 70) vastavad trükkplaadile kirjutet väärtustele.
      Neist küte 6,3V mõõtes 6,29V, pulsatsiooni peaaegu pole (~0,3 mV).
      Kas kõrgepinge ka heledust või valge tooni mõjutab? Fookust reguleerides timmisin ju sisuliselt võrepingeid, mis koos kõrgepingega reatrafost võetakse?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        kõrgpinge ei puutu asjasse, tema muutus avaldub kohe rastri suuruse muutuses.
        kui fookus ujub, siis võib olla ka tegu halva kontaktiga kineskoobi fookusotsal.ja kui kineskoop on vanaks jäänud, siis ta ka fokuseerib halvasti.
        • @ndres
          • 01/2004
          • 1259
          Kuidas ikkagi saada ligi service menüüle? Tahaks värvitasakaalu korrigeerida.
          Proovinud olen igasuguseid variante, manipuleerides esipaneelil olevate nuppudega (Exit, -, +, Menu, on/off), õnneks pole kahjuks läinud
          Monitor ise on seest vägagi Samsung, näiteks kineskoop ja Video Pre-Amp+OSD kivi (S1D2502A09-D0). Asja tuum tundub olevat 42 jalaga kivi DMO24 (vihjab ka Samsungile, aga kindel ei ole) DF17JSKS-01 koos eepromiga C41DC. Kogu suhtlus laotus- ja videoosa vahel käib I2C siini mööda. Ehk on keegi nimetet kive mõne teise monitori skeemis kohanud, saaks analoogia põhjalgi midagi oletada?
          • Padasonic
            • 06/2004
            • 1263
            Äkki aitab see määrata, mis šassiiga tegu.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Milleks sul vaja service menüüd kui fookus on reatrafo potedest seatav (osadel enam ei ole ja siis tõesti...). Oma tähelepanekute põhjal ütleks et ebapiisav fookus tuleb ikkagi vanast koobist (kui küte on OK, aga seda sa mõõtsid). Siis säti heledust natuke vähemaks (trafol see kõige alumine nupp) ja keera parim võimalik fookus paika. Edasi aitab vaid koobi vahetus.
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Fookuse sain paika, aga tahaks värvide tasakaalu veidi reguleerida, ehk annab heledust ka natuke juurde keerata.
                !? Trafol kaks potet, ühest reguleerub fookus horisontaali, teisest vertkaali suhtes. Heledust sealt küll keerata ei anna
                Kineskoop võib muidugi vana olla küll (ca 4 aastat), aga mingi häälestusvaru peaks ju teoreetiliselt ka ikka olema. Selleks ärakasutamiseks aga minu arusaamist mööda vaja service menüüsse ehk protsessori kallale pääseda?
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  2 nuppu? Siis saab heledust tõesti ainult service menüüst keerata. Värvitasakaalu samuti. Fookusele ei mõju menüü seaded küll üldse, lmselt seal polegi fookuse kohta käivat. Vastasel juhul oleks trafo nupud mõjuta.
                  Molul on veel selline asi nagu dünaamiline fookus - fookuse pinget muudetakse sõltuvalt kiire asendist ekraanil. See ahel võib ka jamada. Peaks välja nägema nii, et saad fookuse keskel paika aga äärtes läheb ära (ja vastupidi). Dün. fookus tehakse reatrafo ahelates olevate trafokestega, mõni takisti seal võib olla katkenud.
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    Olen nüüd veidike targemaks saanud - service menüüd Compaq V710 polegi
                    Seest on see pill 100% Samsung, šassii BH41-00063A, skeem on väga sarnane SyncMaster 753DF´le. Samsungi (ja veel mõne firma monitoride) reguleerimiseks on vajalik programm Softjig (see on ka võlusõna googeldamiseks) ja spetsiaalne interfeissi plaat. Viimane ühendatakse LPT porti, VGA kaabel jookseb sellelt plaadilt sisuliselt läbi. Monitori poole saadetakse lisaks harilikele signaalidele veel kaks signaali, mille abil käib siis kogu krempli häälestamine.
                    Vaheplaadi skeeme on saada mitmeid, lihtsaim sisaldab ühe kivi 74LS05, natuke takke ja dioode, pesad, pistikud. Programm on ka olemas ja isegi vastav V710 mudeli nn. andmefail.
                    Kui saabuvad jõulud väga närvidele käima hakkavad, proovin ehk kokku laduda ja eksperimenteerida
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Väga kasulik info! 'Tähh!
                      • @ndres
                        • 01/2004
                        • 1259
                        Tinutasin lõpuks lihtsaima skeemi (1 kivi ja 6 takistit, väline +5V toide) kokku ja töötabki!
                        Reguleerimisvõimalusi nii et mustab , oska ainult neid kasutada!
                        Värvide osas on võimalik reguleerida eraldi RGB võimendust ja cutoff`i nii nagu soovisin. Lisaks kõikvõimalikud geomeetria jms. häälestused. Kihvt!
                        Tuleb nüüd hankida korralik testpilt, mille järgi värvid paika panna. Nokia monitori test kahjuks taustana ei tööta
                        • saformo
                          • 03/2003
                          • 1929
                          Mitmesuguseid Passmark teste siin http://www.passmark.com/
