svideo värvid häiretega
  • abivajaja
    • 11/2004
    • 23
    On küll 2 scart pesa. Aga nüüd siis tekib küsimus ,et kumb ühendamisviis õige on kas see nagu mul praegu on või selline nagu netist leidsin?????????
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      kõigepealt tee nii, et arvutipilt oleks ilus ja värviline. siis ütle mis ja kuhu ühendasid, et seda saavutada. kui sellega on OK, siis asume dvd ühendamise kallale.
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        See video status lülib pinge (9,5...12V) saabudes ainult RGB peale, olgu siis eelnevalt TV või misiganes sisend menüüst määratud...see on mugavuse mõttes.
        DVD mängija menüüst saab seda ka määrata - RGB Priority või midagi sellist...ehk kas DVD mängija annab selle pinge SCART kaudu või mitte.
        • abivajaja
          • 11/2004
          • 23
          Arvutist tulev pilt ja dvdst tulev pilt on ilusasti värviline aga häired on sees. See pal dekoodri jutt tundus kaunis õige olevat.Sellised häired on olnud kunagi vene telekatega kui pal dekoodrid mokkas. Aga kas selle netist leitud tabeli järgi katseeksitusmeetodil katsetada võib või on äkki liiga ohtlik, keerab miskit tuksi??
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            sa teed ise oma elu keeruliseks, kuidas sa arvuti ähendasid?
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Kui midagi jootsid scart-pesas kuskile, kas siis ikka sealt kõik muu jama jootsid lahti?
              Kas kaabel on korralik ja varjestatud? Näiteks saab ühe korraliku jämeda koaksiaalkaabliga komposiidina palju parema pildi, kui mingi suvalise sodiga s-videona.
              Kas telekas üldse oskab seda värvi vastu võtta? Mõned videokaardid näiteks mõõdavad sellel värvi otsal takistust ja kui ei ole seal takistust (ei lähe kuhugi), siis köetakse värv ka heleduse otsale juurde.
              • abivajaja
                • 11/2004
                • 23
                Arvuti > dvd > tv S-video kaabli abil. Selleks et sellest s-video > scart üleminekust lahti saada jootsin emase s-video pistiku otse scardi pesa jalgade külge nii nagu ülemineku sees otsad olid ja kinnitasin pesa tv külge, et asi kena välja näeks. Mis muu jama ? Ise pole sinna rohkem miskit pannud ja niipalju kui tehases külge pandud on see sinna ka jäi. Asi pole ainult pc videokaardiga vaid ka dvd st tuleva signaaliga.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  ega sa ometi dvd ja arvuti kokku ei lasknud?arvuti läheb ühte scarti, dvd teisse.
                  • abivajaja
                    • 11/2004
                    • 23
                    Arvuti ots läheb dvd sisendisse (video 1) ja dvd väljundist läheb tv (joodetud scardi külge)
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      kas sa enam keerukamalt ei osanud?
                      • abivajaja
                        • 11/2004
                        • 23
                        Mis siin keerulist , heli käib niikuinii dvd kaudu milleks peaks arvutist otse tv külge pildi juhtme vedama siis veel dvd juhtme tv külge ja heli juhe veel dvd külge. Kõige lihtsam lahendus ongi see mis praegu on.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          ega sa pole proovinud pükse üle pea jalga ajada? miks sa siis kurdad, et pilt kole on?
                          on olemas lihtne ja õige lahendus. sina valisid oma arust lihtsa ja said pildi nagu ta on.mulle meeldib ilus pilt ja seepärast pakusin õiget lahendust.
                          • abivajaja
                            • 11/2004
                            • 23
                            Hea küll ärme norima hakka. Tahan vaid võimalikut vähe juhtmeid seadmete küljes pidada kuna 1,7 aastane plikatirts nende kallal pidevalt. Tahaks vaid kindlat vastust kas eelpool jutuks olnud ühendus mille ma ise jootsin on õige või on hoopis see internetist leitud skeem õige (see tulp kus numbrid ja nimetused). Arvan isiklikult ,et asi tv-s. Kas tv ei toeta svideot või on mul otsad valesti.
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              see on igati korralik telekas (100HZ, kui ma ei eksi) ja svhs peab ta toetama.alguses tõsta dvd üldse kõrvale ja proovi saada korralik pilt arvutist.sinu seletusi lugedes tekis kole mõte, et oled juba teleri kallal vägivalda rakendanud. loodan et eksisin ja sa lõhkusid ära ainult svhs-scart ülemineku?esiteks tee kindlaks, kumb scart toetab svhs. see peab ka kasutusjuhendis kirjas olema. võib ka proovimise teel kindlaks teha, ainult siis peab ettevaatlik olema ja arvuti ning teler mõlemad vooluvõrgust eraldama(saba seinast välja)dvd ühendamiseks läheb alles siis, kui arvutiga asi ühel pool on. proovi,ja anna siis teada.
                              • sebastian
                                • 04/2004
                                • 3097
                                Tahaks veel korrata, et kui telekal on S-Video sisend SCART pesas, siis kindlasti mitte selles, mis RGB signaale sööb. Loogiline siis, et kõrvalolevas, kui neid pesasid 2 tükki.
                                Näiteks Sony...taga on kaks SCART pesa, üks neist lausa oranzi värvi - see lubab RGB-d ja Composite videot sisse.
                                Teine on must ja lubab nii S-Videot, kui ka Composite sisse ja ka välja.
                                Kui keegi on kohanud telekat SCART-ga, mis sööb nii RGB, kui S-Videot samas pesas, andke teada. Teoreetiliselt oleks see võimalik, aga lihtsalt nii ei tehta.
