Projektsioonteler
  • Uku Aru
    • 06/2004
    • 20
    Projektsioonteler
    Kas tasuks osta?Saab sellele playstationi ka taha panna?Kuskilt olen lugenud, et miskipärast ei tohi panna.
    Käisin +- võrdlemas seda : http://www.samsung.com/ee/products/televis...sp_43t8hfkr.asp
    teiste samas käivate teleritega.Võrreldes mõned aastad tagasi on pilt mu meelest üsna palju paremaks läinud. Ruum oli täiesti valge , valgustid põlesid samuti.See,et teatud nurga all pilt tuhmiks muutub, eriti määravaks ei saa.
    Hind oli natuke üle 20 k.
    Üks halb asi oli see, et dvd pilt oli ok. aga tv signaal jättis soovida.Kas need telerid on signaali suhtes eriti tundlikud?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    taha saab neile panna igasuguseid seadmeid,ainult tuppa ta eriti ei sobi. ekraan on suur ja lähedalt vaadates on tv-pilt kole.see ei tule signaalist. vaid kujutis koosneb kindlast arvust pildipunktidest, mida suurem ekraan seda suurem on pildipunkt ja seda koledam on lähedalt vaadata.
    • Uku Aru
      • 06/2004
      • 20
      Ostsin selle siiski ära.Nüüd kuu aega vaadatud ja võib asjaga rahul olla.Küll tahab kindlasti saada head antenni ja reguleerimist, kuna igasugune liigne müra mõjub pildile tunduvalt rohkem kui tavakineskoobiga telerile.
      Vaatamise kaugus muutub talutavaks alates 5 meetrist.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Lisaks sellele pidi olema taoliste telekate lambi eluiga mitte just liiga pikk ja lamp peaks suhteliselt julma hinnaga olema... Muidugi need, kes telekat ennast jõuavad osta, jõuavad vast lampe ka osta
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          tal ei ole lampi, sa ajasid ta segi videoprojektoriga.samas aga töökindluse kohta ei oska midagi arvata,liiga vähe on neid müüdud. eks elu näitab.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Originally posted by Uku Aru@Dec 17 2004, 21:14
            ... Vaatamise kaugus muutub talutavaks alates 5 meetrist.
            Suuremat telerit peab jah kaugemalt vaatama.
            Teleri ostmisel valitakse diagonaal vaataja/teleri vahemaast, mis on enamvähem 4 kuni 5 pildi diagonaali.
            • Ints
              • 1567
              to:kreeklane
              Oled sa kindel,et projektsioontelekal ei ole lampi?Mina arvan,et on.
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                projektsioontelekal,vähemalt vanematel variantidel,on kolm kineskoopi.iga värvi jaoks oma.taga on tal aga kaldus peegel mis pildi ekraanile suunab.vaevalt et mõne aastaga süsteem muutund on, nii et küllap seegi on samasugune.kui kellelgi tuleb pähe kuri plaan teda parandama hakata, siis ettevaatust selle peegliga.ekraan on suur, aga ootamatult kerge.nii et väga kerge on seda ära lõhkuda.
                • Ints
                  • 1567
                  Ma arvan,et seda kolme väikese kineskoobiga projektsioone küll enam ei toodeta.See tehnoloogia on ajast ja arust.Praegu on ikka LCD tehnoloogia (kas 1 või 3 väikest LCD d) või siis DLP (Digital Light Processing).
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    skeem appi, ja vastus käes.pole seal LCD haisugi, kolm kineskoopi hoopis.see on juba sissetöötatud variant ja kindlasti sedavõrra töökindlam
                    • Padasonic
                      • 06/2004
                      • 1263
                      Netis on projektsioontelekate skeeme palju. Pole kõiki uurinud, mis tõmmatud, kuid ei tule küll ette LCD-ga varianti, ikka kolme toruga. Ka 1-2 aastat vanadel. Kui teaks teleka marki ja selle skeemi leiaks, siis oleks asi selge.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                      • sebastian
                        • 04/2004
                        • 3097
                        Ega projektsioontelekas LCD-ga saakski olla. Et normaalset heledust/värvustemperatuuri saavutada, peaks neid läbi filtrite valgustama metallhaliid-lambiga, nagu projektorites...nende lampide eluiga teatavasti üle 2000 tunni ei küüni. Teleka kasutamine oleks sel juhul üsna kallis lõbu lisaks suht soolasele ostuhinnale .
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          kirjanduse andmeil peaks LCD projektsioonteler olemas olema küll.aga silmaga pole näinud, isegi mitte skeemi. nii, et raske öelda kuidas ta töötab ja kuidas heledus saadakse.
                          • Ints
                            • 1567
                            Kahjuks pole mul hetkel käepärast teisi materjale,kui SONY kataloog Nr.10 (Spring/Summer 1999 ! ).Ehk siis ca 5 (&#33 aastat vana .
                            Sony projektsioontelekad aastast 1999.
                            KL-50W2 (50") widescreen LCD Rear Projection TV
                            KL-37W2 (37") widescreen LCD projection TV
                            KP-53S4/KP46/S4/KP-41S4 Pro-Optic CRT Rear Projection TV
                            Ehk siis juba 5 aastat tagasi oli Sony projektsioontelekate tootevalikus 50% toodangust LCD tehnoloogiaga.Kahjuks pole mul hetkel teiste tootjate katalooge käepärast.
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Parandan oma eelmist postitust. Olin asjas liiga kindel...tegelikult on ikka olemas:
                              Lühiülevaade erinevatest süsteemidest: http://reviews.cnet.com/4520-6463_7-5023901-4.html
