WiFi-to-LAN
    WiFi-to-LAN
    Telekal on LAN pesa aga juhet vedada läbi seinte või väljast garaazhi väga tüütu. Samas WiFi ga maja kaetud korralikult .
    Kas on mingi jupp mis käib LAN auku ja püüab WiFi kinni ?
    Kas siis telekal endal WiFit ei ole?
      Seina kontakti käiv wifi repeater, millel on ka LAN pesa.
        vt. KBs oli APPLE AIRPORT EXPRESS RUUTER A1264 saad kommiraha eest kätte, olen kunagi kasutanud wifi>lan
          Vanemleitnant, ei ole jah WiFi’ t
          a1, mingi link palun
            Farad, ei leidnud kusagilt sellist asja
              Kliendirežiimis Wifi ruuter analoogselt alumisele pildile? Uuskasutuskeskusest või heade inimeste käest võib saada kommiraha või ka aitähi eest.
                Ülaltoodud pildile lisaks - ruuter peab siis ikka ka third-party firmware't toetama, päris suva juust muidu eest seda reeglina ei toeta.
                  Mul sellised kasutuses, üks käib üle wifi teine läbi elektrijuhtme
                  Võimendi režiim suurendab juhtmevaba signaali leviala seni kättesaamatutesse või raskesti kaabliga ühendatavatesse piirkondadesse tõrgeteta.Väike suurus ja...
                  Ainult wifi asjal ei oska lisavõrku välja lülitada
                    Olemas sellised umbes toiteploki suurused WiFi ruuterid, millel võrgukaabli pistik.
                    Konfis näitad ära, kuidas kasutada tahad, kas AP , kliendi või repiirerina.
                      Milline on pistikutega ruuter? Kui pikad kaablid sel küljes on?
                        Mul on saunas selline:
                        Kaup24.ee kaubanduskeskus internetis - mööbel, lastekaubad, elektroonika ja ilutooted. Lai valik, kiire tarne ning turvaline ostukeskkond. Vaata lähemalt!
                        Pandud tööle repeaterina, püüab ilusti toast wifit (umbes 25m). Neti kiiruse kadu praktiliselt olematu.
                          Tegelt sobib vist suht suvaline wifit oskav ruuterite paar.Ei pea isegi samasugused olema. Nö. vastuvõttev pool peab oskama töötada "client modes".
                          Vahel tuleb selleks ruuteri originaalfirmware asendada mõne alternatiivsega. Näiteks Opewrt. https://openwrt.org/
                          Nö. saatval poolel, kui NAT-i vaja pole, tuleb DHCP-server kinni keerata ja ühendada muu võrguga LAN-porti pidi.
                          Ja märkus pistikute-pesade kohta on täiesti asjakohane. Staazikas tehnikafoorumil osaleja ei tohiks selliste asjade vastu eksida.
                            On olemas ILMA võrgukaabli pistikuteta WiFi ruuterid, signaalipikendajad. Nendest poleks teemaalgatajal abi.
                            Akudeta
                              Nojah, pistikul ja pistikupesal vahe sees, esimene isane ja teine emane.
                              Ei ole veel sobivat juppi leidnud, jälgin teemat
