telekale parem heli?
  • saajatz
    • 08/2004
    • 993
    telekal on siis ühe külje peal 1 kõlarike, heli ei ole üldse mitte see mis tahaks....
    kas oleks võimalik et võtan signaali kasvõi sellestsamast kõlarijuhtmest või siis mingist scardi asjast või antennijuhtmest mis telekasse läheb (telekal ühtegi audio/video väljundit pole) ja see kuskile võimu näiteks lasta? kuna ilmselgelt on kõlarijuhtmetes liiga suured voolud/pinged sees, siis kuidas saaks seda vähendada nii, et telekas katki ei läheks ja võimu peal vorste ei saaks grillida?
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Scardil ongi audio out olemas ja sealt võetaksegi võimudele. Muidugi kui on mono-telekas, siis saad sealt ka monoheli aga ikkagi parem kui originaal. Scarti pesast tuleb otse line out, st selle tugevus ei muutu volume näppimisel ja teleka oma heli jääb alles. Poodides müüakse neid scart->2xrca kaableid just selleks tarberks.
    Põhimõtteliselt võid ka edukalt võtta välja kõrvaklapiaugust. Seal tõenäoliselt on kvaliteet natu kehvem ja see ka reageerib kõigile volüümi näppimistele jne, samuti kaob siis teleka heli ära.
    Teleka kõlari otstelt võimule signaali võttes ei juhtu eriti midagi... kui liiga palju telekal volüümi on, siis lihtsalt töötad võimul voluumi nupu alumises otsas ja see on ebamugav.Võimsus oleneb ikkagi väljundpingest ja sisendtakistusest. Kuna su võimul on kõrge takistusega sisend, siis sellesse ei lähe erilist võimsust. Vastupidiselt kõlaril on 8-oomine takistus ja võimsus seega palju suurema sama pinge juures.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      kõigil teleritel pole video- ja heliväljundit, kuigi ega seda väga keerukas ka teha pole
      • saajatz
        • 08/2004
        • 993
        vot täpselt selles asi ongi, telekalt mingeid väljundeid vms ei ole, on ainult toitejuhe, antenniauk, ning scart sisend et kuidas ma saaksin sealt võimule signaali?
        • Elektrik
          • 3153
          võtad scart- pesalt audiosignaali << link
          • saajatz
            • 08/2004
            • 993
            aga telekal ei ole audio väljundit, või see töötab ka sellisel juhul?
            • Elektrik
              • 3153
              see pohhui kui väljundit ei ole, scardis töötab see ikkagi ja signa on olemas, tee proovi.
              v6ta signa pin-ilt 3 (MONO out) ja 21 (maa)
              btw: digital ju õpetas <_<
              • saajatz
                • 08/2004
                • 993
                okei, proovin
                kas katsetamiseks sinna kõrvaklappe tohib surada?
                • Elektrik
                  • 3153
                  ikka
                  proovi kohe järgi, kui ei funka saab edasi m6elda, aga peaxid heli kuulma
                  • saajatz
                    • 08/2004
                    • 993
                    eip, signaali pole
                    võtsin 3ndalt ja 21selt, aga mulle tundub nagu mul oleks veidi teistsugune see scart seal... :S
                    • Elektrik
                      • 3153
                      proovi 3 ja 4 või 1 ja 4 või 2 ja 4
                      • saajatz
                        • 08/2004
                        • 993
                        okei, sain siglnaali kätte, mul on see scart pease võrreldes joonisega nagu tagurpidi pööratud
                        heli on küll olemas aga mingi jõle imelik põrin on nagu, ja see põrin on kuulda kõvemini kui heli...
                        • Elektrik
                          • 3153
                          kuda signaali võtad pesast? traadijupiga?
                          aga kuda on kõlariheli, samamoodi põrin sees?
                          • saajatz
                            • 08/2004
                            • 993
                            hetkel on mingi suvaline kõrgsagedus element küljes, ja signaal tuleb polaarsusi arvestades õieti, ning traate mööda (juhtmeid)
                            • Elektrik
                              • 3153
                              aga proovi ikkagi seda: 3 ja 4 või 1 ja 4 või 2 ja 4
                              4 on audio &#39;MAA&#39; , ehk heli muutub või puudub üldse aga testi
