TV hääl!
  • 3xit_0nly
    • 08/2004
    • 17
    TV hääl!
    Juhtus selline asi ,et ühendasin S-kaabliga teleka ja arvuti ära, kõik oli OK. Sain ilusa pildi ette ja siis kui juhtme tagant ära võtsin siis enam polnud telekal häält!
    Viisime teleka parandusse ja õeldi ,et ei oska arvata mis viga on! Olen varem ka S-kaablit ühendanud ega pole pärast telekal küll häält ära kadunud ja nüüd millegipärast nagu kadus ! Telekal pilt on aga häält pole sahiseb hoopis! Milles probleem võib olla?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kas nad ei osanud parandada või ei leidnud mingit viga?
    Halvemal juhul võis läbi põleda video/audio komutaatori kivi. Seda saab vahetada kui vaid tüüpi teaks.
    • 3xit_0nly
      • 08/2004
      • 17
      Paranduses õeldi ,et nemad viga ei leidnud, puhastasid kõik ära jne ega midagi ei leidnud mis viga võiks olla! Kas see võib ka möjutada seda ,et kui mul s-kaabel sees oli siis lasin uued videokaardi draiverid peale ja audio? Arvan ,et selles võib mingi jama olla!
      • jannozz50
        • 11/2003
        • 1897
        Originally posted by 3xit_0nly+Aug 5 2004, 12:53--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (3xit_0nly @ Aug 5 2004, 12:53)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-felch@Aug 5 2004, 14:39
        Paranduses õeldi ,et nemad viga ei leidnud, puhastasid kõik ära jne ega midagi ei leidnud mis viga võiks olla&#33; Kas see võib ka möjutada seda ,et kui mul s-kaabel sees oli siis lasin uued videokaardi draiverid peale ja audio? Arvan ,et selles võib mingi jama olla&#33; [/b][/quote]
        kas nad kontrollisid ka elektroonika seal sees üle kõik ? peale puhastamise ?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          telekal on pilt ja heli kaks täiesti erinevat(üksteisest sõltumatud)asja.see, et heli kadus, sellest saan aru-ikka juhtub mõnikord.aga sellest ma küll aru ei saa, miks teda paranduses korda ei tehtud,selleks ta sinna ju viidi.
          hea oleks teleka mark teada saada.
          • Elektrik
            • 3153
            tead mis, Sa mine menüüsse ja katsu otsida kanal kust pilt utleb, ja siis säti, kuni hääl ka tuleb, võibolla läks lihtsalt paigast ää, loodan et said aru, ei viici pikalt seletada
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Kas ma sain nüüd õigesti aru: sa viid teleka parandusse, nad pühivad puhtaks, kasseerivad raha sisse ja ütlevad et ei suuda parandada???&#33;&#33;&#33;
              Mul hiljuti oli võimalus torkida telekat, millelt tõmmati töö ajal tagant ära SCARTi kaabel. Pilt kadus, menüüd jäid. Finlux oli ja viga oli audio/video kommutaatori kivis (potentsiaalide erinevusest TV ja PC vahel vist kõrbeski) TEA6415.
              Vaevalt et sul sama marki ja kiviga telekas aga põhjus võib küll sarnane olla.
              • 3xit_0nly
                • 08/2004
                • 17
                Originally posted by jannozz50+Aug 5 2004, 15:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Aug 5 2004, 15:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                @Aug 5 2004, 14:39
                kas nad kontrollisid ka elektroonika seal sees üle kõik ? peale puhastamise ? [/b][/quote]
                Jah kõik Elektroonika oli seal sees&#33; Ja see on ka väga imelik ,et paranduses küsiti raha selle eest ,et nägid vaeva
                Teleka mark oli kas SkyStar või midagi sarnast aga jah mis siin ikka palju arutada sitt firma ega midagi, kvaliteetsemad telekad näiteks Philips vöi Sony telekad küll selle peale heli ära ei kao&#33;
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  vahest oli see skyworth,igati tavaline telekas.imelikud meistrid olid,huvitav mis neile selles telekas ei meeldinud.kas sahin on tugev, ja kas selle sahina tugevus on reguleeritav?
                  mis mudel see on? CTV...
                  • 3xit_0nly
                    • 08/2004
                    • 17
                    SkyWoth jah ja teleka sahina tugevus on muudetav ? CTV - 2199
                    • smartman
                      • 02/2004
                      • 96
                      Kus kohas need sellised "remondimehed" pesitsevad kah, teab teinekord eemale hoida. Ei tea kas nad kokkutulekule ka tulevad?
                      Kui kuidagimoodi enam ei saa siis vaata manuali.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Leidsin lingi manuaalile aga kasu pole tast midagi: http://www.servicemanuals.net/(aa5p42asg3n...rand=322&model=
                        Uuri välja, mis kivid sees on, ehk annab parandada.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          kui teleka sahin on tugev ja muudetav, siis esimene mõtte mis pähe tuleb,on see, et mingil põhjusel on muutunud helistandard(s.t. näiteks on sisse lülinud D/K heli).
                          kui saladus pole, siis palju niisugune"teenus" maksma läks?
                          • 3xit_0nly
                            • 08/2004
                            • 17
                            400.- võtsid mitte-millegi eest Vabanduseks ütlesid ,et nägime vaeva palju&#33;
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              tummaks võtab.mõned kohe oskavad elada.
                              kui sa videomaki telekale taha paned, kas siis hääl on? (videosisendist)
