on mure... on paar kõlle millel yks kõll krabiseb. kas keegi teab milles probleem võib olla. passi element krõbiseb kui keerata valjemaks ja kui see hakkab vibreerima siis hakkab ka krõbin pihta.
estoonia kõlar
On see siis oluline, mis estonia taga see kõlar on? Kui membraani liigutades asi krabiseb, siis membraan on kas tsentrist väljas või siis on pooli ära küpsetanud.
Kui tsentrist väljas, siis vene ajal lihtsalt keerati element teist pidi (alumine pool üles, pool ringi edasi) ja asi hakkas jälle teisele poole vajuma
Kui pool on ära kõrbenud, siis on pahasti. See pool mähitakse papist aluse peale ja kui natu liiga üle koormata, siis traat läheb soojaks. Sellega põletatakse traadilt lakk maha, traati pooli küljes hoidev liim maha ja ka pooli paber läbi. Sellega siis see traat läheb parajaks pusaks seal sees ja ongi jama käes, asi käib vastu. Mõnikord võib veel lühisesse ka minna. Parandada ei saa kui sa just ei taha hakata uut pooli tegema. Kuigi pool tundub nii lihtne asi, ainult traat paberi peale keritud, siiski on seda ülimalt keeruline teha täpselt nii, et õiget traati õige hulk seal peal oleks ja mis veel keerulisem - see pool kleepida paberist täpselt õige jämedusega. Liiga peenike jääb magneti peale kinni, liiga jäme jääb jälle soone välimisse serva kinni.
Originally posted by mtts@Jun 8 2004, 23:09
vene valjukatel ju sagedane ka see, et sukad läbi.
Originally posted by digital+Jun 11 2004, 23:08--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (digital @ Jun 11 2004, 23:08)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-mtts@Jun 8 2004, 23:09
Mul just pole poolidega ega mähistega mingeid jamasid olnud aga kõigil neljal praegusel kõlaril on peale natuke valjemini kuulamist sukad läinud ja uued isetehtud kannatavad niikaua kui vaja ehk katki nad mitte kuidagi enam ei lähe.
Mina olen näinud mõlemaid probleeme. Üldiselt on ikkagi lastud juhtmed lahti, see kergesti parandatav, aga põhiliselt jääb see probleem korduma, sest ikka mingile kõrvavärdjale ei tee selgeks,et nuppu tuleb ka osata keerata. Mõnda aega tagasi tõi sõber ühe 15" kontsertbassi, millel oli juba kunagi uus pool keritud ning seegi oli lastud 10 jupiks.. Aga kahjuks ei ole vahendeid ja oskusi,et uut pooli kerida...
Ikka kiputakse kõlarist viimast välja võtma . Reeglina Kõlari poolt tekitatav heli moondub tugevasti enne ,kui kõlar ära laguneb ( on ka erandeid) Kõlareid lõhub ka näitex vale sageduse kuulamine (bassi) mingi suvalise kõlariga. Normaalselt kasutatud kõlaril võib pika eluea korral tõesti minna sukad ,mis on ühendatud kõlari pooliga ,kuid mähis peaks ikka vastu pidama mitmed mitmed aastad . Tegelikult on ju tegelikult meelivam kuulata kvalikteetset heli ,kuivõrd valjut moonutunud ?Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
ntx tranci ja muud sellist meeldib kyll kuulata valjult ja moonutatult , aga rohkem sellist meloodilist muusikat mitte ..
