Tere, probleem selline, et avastasin täna muusikat kuulates, et subwoofer ei mängi enam nii nagu peab ja mängib kõiki helisid niipalju kui ta võimaldab ja filter ei lõika enam nii nagu peab. Olin ka varem täheldanud, et filter hakkas järjest vähem lõikama. Täna kruvisin kõlari lahti ja nägin, et filteri pool oli kõveraks sulanud ja mingit möksi välja ajanud sinna vasktraadi peale. Tahan teada, mis seda saab põhjustada, seal ei ole ju nii suuri pingeid, et ta sellele vastu ei pea. Kas seda on võimalik ka korda teha või pean intz-i käest uued filtrid tellima? + samal päeval kui seda täheldama hakkasin läks subwooferi võimendil ka kaitse läbi. Kas need asjad võivad omavahel seotud olla, mingi ülepingevärk või midagi?
Passiivne filter kõlaris ära sulanud?
pigem on ikka rohkem vast asi selles, et kuulasid pikalt suurel helivaljusel muusikat. sama effekt nagu pliidirauaga. poolil on omajagu takistust ja see ajab traadi kuumaks. pikema aja peale aga võib ta üldse üles sulada. see sul nähtavasti juhtuski, et keerud on omavahel lühises, muidu supakas ei mängiks.
kui võimul on termokaitse siis võis ka võim liiga kuumaks minna ja kaitse välja lüüa. korda pole filtrit mõtet teha, parem osta uus. -
Tähendab võimendi mille taga supa oli on 100W tellitud siit foorumist w@lduri käest. Filter oli tellitud intz-i käest. Vasktraat jah suht peenike ikka, ma ise ka imestasin, et mis mõtte on subwooferile jäme kaabel taha panna, kui filtris on nigunii nii peenikesed juhtmed, aga ega ma ei oska midagi arvata võibolla peabgi nii olema, aga võibolla jäme vasktraat lihtsalt niipalju kallim, et 125 krooni eest ei saa sellega filtrit teha. Intz-i ma küll nagu selle filtri kohapealt süüdistada ei oska. Tellisin juba uue filtri! Kuigi jah, kõlar oleks veel keerata kannatanud, aga filter sulas sees ära, imestus oli küll suur kui selle avastasin, ei oleks oodanud, et see asi nii kuumaks läheb.Muusikahull!Comment
Originally posted by jakim@Jun 8 2004, 09:08
Ei ole siin midagi imeliku - traat oli liiga peenike kasutatavate võimsuste jaoks ja lakk küpses ära.
peaks ettevaatlikum olema.
Sõbral kurvad kogemused suurte kõllide mähistega.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
Originally posted by KaruTEC@Jun 7 2004, 18:38
Pooli kuumenemise seisukohalt on täiesti pohh, kas alalis või vahelduvvool. Sama rms juures vahelduvvool kütab isegi rohkem kuna tekivad rauaskaod.
Seetõttu arvasingi et äkki alalisvool küpsetas.Comment
