Thomson 55UA7706 service manuali?
    Pealkirjas mainitud teleri Service Manual kuluks väga ära, ilmselt viga minus aga ei leidnud - ei ole nende telerite šassiinumbrimajandustega kursis ja ei oska nii otsida, ilmselt seetõttu ma ka ei leidnud.
    Äkki keegi kusagil näinud ja jagab linki?
    Thomson 55UA
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 14:45.
      Vs: Thomson 55UA7706 service manuali?
      Kas siis kui tv sisse lülitad on miskit pildi või menüü värki näha ekraanil kui vaadata erinevate nurkade alt..kui taustavalgustus kutu siis miskit peaks õrnalt näha olema kui miski x nurga alt vaadata..
        Tee endale see lihtne pribor ja kontrolli led`id ära - tead, kust edasi otsida.
        Мой второй каналhttps://www.youtube.com/channel/UC1H9ttkhcPt3B93NF4N5HTQвольтметр https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-0-56-Inch-LCD-Red-Blue-Gree...
        Kaitsi öeldule lisaks - proovi valgustada taskulambiga näiteks eri nurkade alt.
          service manual
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 14:44.
            >>Jama on nende kolakatega, laud sama suur kui telekas siis lappa lahti-kokku :/<< see mu igapäevane töö ..tuleb ära harjuda siis juba käib asi kiiresti...
              Selle riistapuuga peaks ka kogu paneeli põlema saama, kui led`id korras ja viga draiveris. Lahti pole vaja võtta - selles uba ongi!
                55ua7706
                  Ja mõned fotod teleka sisust oleks kindlasti abiks..jahh led tester tee kindlasti omale..sellega sa peaksid hakkama saama küll ma arvan aga paneeli lahtikatkumisega pead olema üliettevaatlik..üks väike vääratus ja kööga...küll neid "meistrimehi" kes juutuubi vaadanud ja kiitnud et mis see ka ära ei ole..a-la et sina meister koorid 7 nahka..ma teen ise parem ära..ja siis pärast kui küsinud olen et kas said korda..siis vastus et pisike krõks käis...
                    1. emaplaat
                    2. toide
                    3. led juhtmoodul
                    4. tcon
                      nii ja mõõta oskad ju..kas toited on olemas kui tv sisse lülitad....ja kas ka led juhtmoodulil toited olemas
                        Aga ei näe kusagil infot, et kustkohast mis väärtus peab tulema
                        E: nüüd leidsin, plaadi alumisel poolel hoopiski.
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 08 m 2020, 15:14.
                          Kaits, kasutaks juhust ja küsiks, et mida ise led`ide testimiseks kasutad? See vene mehe tehtud hiinlaste koopia tundus lihtne ja lollikindel...
                          Jahh, üle 40-tollist ei taha isegi teha - vanust ka juba ja käsi kipub värisema
                            ikka seda hiina oma..ostsin juba siis kui ta just müüki tuli...
                              Thomson 55UA7706
                              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 14:43.
