Electrolux EOB43410OX ahju vooluvõrku ühendamine
  • trebla
    • 11/2004
    • 137
    Kutsuti mind täna appi üht ajutist kööki sättima. Köögimööbel müüdi maha ja pliit ning ahi jäid alles. Kuni tehakse remont, on vaja ajutist söögitegemise võimalust.
    Kui jõudsin kohale, oli mööbel läinud ja pliit ja ahi lahti ühendatud. Pliidiga oli lihtne, sellel oli kaabel taga.
    Ahjuga on keerulisem.
    Mitte mingit klemmliistu, mille alla tavaliselt toitekaabel ühendatakse. Mõned peenikesed värvilised juhtmed ahju ülemisel küljel olid otsast ilma isolatsioonita. Jäi mulje, et on nende kaudu toidet antud. Värvid on kollane, sinakasrohekas ja oranž. Sest mingit muud varianti ei paistnud.
    Kusjuures oranži oli pooleks ja kokku pandud kruviklemmiga.
    Helitehnika remondimanuale on terve nett täis, kodutehnika omi pole sisuliselt üldse. Tundub hästikaitstud toitumisahel olevat.
    Kasutusjuhendist suudan vaid järeldada, et ette on nähtud ühefaasiline toide.
    Kas võib siis nii olla, et kollane - maandus, sinakasroheline - neutraal, oranž - faas?
    Kellelgi elektriskeemi pakkuda? Või teab peast, mismoodi olema peab.
    Tänud ette.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Electrolux EOB43410OX ahju vooluvõrku ühendamine
    Esmalt postitatud trebla poolt
    Kas võib siis nii olla, et kollane - maandus....
    Oled sa ikka päris kindel, et sul testrit/multimeetrit pole?
    • trebla
      • 11/2004
      • 137
      Esiteks tundub mulle, et sai kiiruga valesse kohta see teema postitatud. Loodetavasti moded halastavad ja tõstavad õigesse kohta.
      Ma olen täiesti kindel, et mul on multimeeter ja mõningatel harvadel elujuhtumitel oskan seda ka kasutada.
      Aga mul polnud multimeetrit kaasas seal kuhu mind kutsuti sest ei osanud sellist pornot oodata. Ja see ahi on ikka seal korteris ja multimeeter on mu kodus vasakul käel kapisahtlis.
      OK, võtan ükspäe selle multimeetri ja lähen jälle selle ahju juurde. Jälgin seda foorumit enam-vähem igapäevaselt ja ega need siinsete ässade mõistukõnelised postitused minusugust lammast ei aita.
      OK, saaksin hakkama selle kontrollimisega, kas mõni neidt juhtmetest ka korpusega on ühendatud. Selle saaks siis maanduseks lugeda.
      Aga edasi?
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Aga edasi?
        Korpuse külge minev juhe ongi kõige olulisem tuvastada (saab ka pirni ja patareiga kindlaks teha), teised võib hädaga ühendada, kuidas juhtub. Oleks muidugi parem kui faas käiks läbi lüliti(te), aga läheb ka "vastupidi" tööle.
        • maxfox04
          • 04/2011
          • 141
          Kas see manuali osa ei vasta tõele?
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Kui see on kohalikult turult ostetud, siis ilmselt vastab tõele.
            • trebla
              • 11/2004
              • 137
              Manuali sellest osast oli mulle niipalju kasu, et on ühefaasiline toide.
              Nüüd ütlen uuesti - minu kohale jõudes polnud ahjul kaablit.
              Ahju küljest ei suutnud mina leida klemmliistu, kuhu võiks kollarohelise, pruuni ja sinise kinni panna.
              Esimeses postituses on kirjas, mida ma seal nägin.
              Aga on ka võimalik, et ma ei oska viidatud manualist seda olulist infokildu läbi näha. Olen paar korda elus rattaga korraliku risu pannud ja ka pea ära löönud.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Võis ju eelnevalt olla ka pikk kaabel (ehk lausa pistikuga, nagu kasutusjuhendis lubati/kirjutati), ahju sees ühendatud (mitte väljaspool klemmliistuga), mis ahju lähedalt tuimalt katki lõigati.
                • trebla
                  • 11/2004
                  • 137
                  Tänan kaasa mõtlemast.
                  Sain kontakti inimesega kes saatis elektriskeemi ja fotod hooldusmanualist.
                  Jah, oranž on faas.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Standardi järgi peaks tõesti pruun olema faas, eeldusel, et keegi pole seal midagi muutnud. Mina sinu asemel kontrolliksin igaks juhuks siiski üle, milline juhe reaalselt korpuse külge läheb, kas ikka on kindlalt kollane/kollaroheline.
