Nota 203 Stereo
  • a1
    • 1946
    Vs: Nota 203 Stereo
    Õigel pistikul on peal nool ja tagakaanel on pilt, et 220v korral tuleb pistik panna nool vasakule. Kuna õiget juhet pole, siis pistiku külgmine klemm peab olema üleval pool.
    • martk
      • 01/2013
      • 1834
      Vs: Nota 203 Stereo
      Mõõda takistus pesas. Kus on suurem, see on 220V.
      • rainadov
        • 08/2006
        • 1338
        Vs: nota 203 stereo
        Esmalt postitatud sony123 poolt
        ise ei hakka juhmeid külge ühendama. Kartan , et vôib valesti minna! Siis tuleb muusika asemel suitsu.
        ; Eks alati on inimese oma valik, mida vaja. Suitsu saab ka kaminast või ahjust, kui pole kasutamisoskust. Elus üldjuhul ilma õppimata hakkama ei saa. See on aga see, mida kulbiga peanupu sisse valada ei saa. Inimene peab oma oskuste suurendamiseks ise õppima! Kui ei soovi, tuleb ka suitsu kannatada!
          • 2826
          Vs: nota 203 stereo
          mina asendasin tolle üsna erilise moodustise sarnasega https://www.serigo.eu/kgs7881.html mis oli vesna kassetikalt võetud.
          esmalt muidugi tuleb elektrotehnika raamat võtta ja see läbitöötada.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            220 V peal on rööbiti ka mootor. Ehk takistus ei pruugi väiksem olla.
            Kas tester on olemas ?
            • sony123
              • 04/2019
              • 101
              Vs: Nota 203 Stereo
              Tester on olemas Click image for larger version
              • sony123
                • 04/2019
                • 101
                Vs: Nota 203 Stereo
                Miks kõikitel makkitel ei võiks olla standard pesa Makki pesal on viis juhme otsa?
                viimati muutis kasutaja sony123; 28 March 2020, 09:46.
                  • 2826
                  Vs: Nota 203 Stereo
                  kaks on ainult, keskmised kontaktid on aint kaitsme omad.
                  • a1
                    • 1946
                    Vs: Nota 203 Stereo
                    Jah.
                    2 juhet viivad võrgupinge lülitisse.
                    1 toob lülitist tagasi kaitsme põhjakontakti alla.
                    2 külgmist viivad kaitsme teisest otsast vastavalt pistiku ühendamise suunale trafole, vastavalt 220V ja 127V mähiseotsale.
                      • 2826
                      Vs: Nota 203 Stereo
                      ahhh, polnud minu makil mingit tähtsust mis pidi see sinna läks.
                      maki küljes on selline.
                      mitte kuskil pole mingit juttu, et makk töötaks mõne muu pingega kui 220V
                      viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 March 2020, 10:18.
                      • sony123
                        • 04/2019
                        • 101
                        Vs: Nota 203 Stereo
                        Sain makki tööle, aga makk vajab täis hooldust. Nagu arvasin. Ei viitsi tegeleta. Panen müüki 25 euri ja asub Tallinn
                        viimati muutis kasutaja sony123; 28 March 2020, 17:15.
                        • sony123
                          • 04/2019
                          • 101
                          Vs: Nota 203 Stereo
                          Sain oma AKAI gx-260d korta heli kanalid. Super soovitan spets24
                          • sony123
                            • 04/2019
                            • 101
                            Vs: Nota 203 Stereo
                            juhentis kirjas 127v ja220v pinge
                            viimati muutis kasutaja Scott; 05 April 2020, 22:42. Põhjus: suuri pilte ei pea tsiteerima
                              • 2826
                              Vs: Nota 203 Stereo
                              mul on samasugune ja ainult 220V pingega.
