Televiisoril Panasonic tx-l39e6e kadus ühel hetkel dvb-c pilt. Kui teleka külge ühendada eraldi dvb-c box siis on televiisoril pilt olemas. Kas selline probleem võiks remonditav olla või päästaks ainult "main board" vahetus või oskab keegi midagi soovitada. Esimese hooga hooldusjuhendit internetiavarustest ka leida ei õnnestunud.
Panasonic tx-l39e6e DVB-C puhul pilt kadunud
Vs: Panasonic tx-l39e6e DVB-C puhul pilt kadunud
Mida täpsemalt ei ole? Pilti ja häält või pole ka kaablimenüüd? Kas DVB-T kanalid saab ette? -
Kahjuks ma ise sellest televiisorist omajagu eemal aga niipalju kui mul infot on siis jääb mulje, et DVB-C puhul ühtegi kanalit ei näita ja kanaleid otsides ei leia ka. DVB-T signaali puhul jään hetkel vastuse võlgu. Tehaseseadete taastamist lubati proovida.20+ aastat elfafoorumisComment
Lõpuks sain ise sellele televiisorile käed külge ja testimise tulemused on:
DVB-T signaali puhul leiab televiisor kõik kanalid, signaali tugevus on 100% ja pilt koos häälega on ees.
DVB-C signaali puhul leiab televiisor kõik kanalid, signaali tugevus on 100% aga kui kanal valida (kasvõi n.ö. vaba kanal e. ETV) siis hetkeks tuleb heli aga kohe kaob ja pildile ilmub kiri "No video".
Televiisori korduv tehaseseadete taastamine olukorda ei muuda ja olukord jäi täpselt samaks jäi olukord ka peale televiisorisse kõige värskema tarkvara paigaldust.20+ aastat elfafoorumisComment
Mis firma seal kaabliteenust pakub? Samas ei tahaks uskuda, et miski on ts-andmevoos nii ära käkitud, et konkreetne telekas-telekamudel ei saa edastatavast videost aru ja seepeale ka helikanali sulgeb.
Kas DVB-C raadiokanalid mängisid?Comment
Teenust pakub seal Elisa e. endine Starman. Kahjuks jäid raadiokanalid proovimata.
Niipalju sain veel teada, et pilt kadus ära täiesti äkki televiisorit vaadates ja peale seda DVB-C pilti tagasi saada õnnestunud. Kohal käis ka Elisa tehnik, kes umbes tunni jooksul üritas televiisori pilti tagasi saada aga tulutult.
Peale televiisori tehaseseadete taastamist see televiisor häälega aitab seadistuste tegemisel ja minu arausaamise järgi ta mingil hetkel nagu mainis mingit "errorit" aga see robotkõne on seal kaugel selgest kõnest ja hoolimata korduvast kuulamisest ei õnnestunud mul tuvastada, millest ooli täpsemalt juttu.
Internetis kuskil väideti, et see televiisor peaks olema chassis: KM21E aga päris kindel ma selles ei ole ja siiani pole mul õnnestunud hooldusjuhendit endale hankida. Hooldusmenüüst peaks vist saama veateateid vlaadata ja siis ehk selguk, kas tegu on riistvara või tarkvara veaga aga mõlemal juhul vist lihtsaid lahendusi ei oleks.
Vaatasin, et internetis pakutakse briti versiooni e. siis tx-l39e6B kasutatud "main board" plaate aga koos saatmisega oleksid hinnad peaaegu seal 100 € juures nii, et umbes sama palju kui see televiisor ise hetkel maksaks. Lootus Eestist selle telekamudeli kasutatud varuosi leida on ka kaduvväike.20+ aastat elfafoorumisComment
Timo, üks on nüüd selge et teenust pakub elisa/starman...aga tal kaks teenusevarianti minuteada...üks siis õhukaudu leviv nn zoom-tv ehk DVB-T variant ja teine siis korrusmajades kaabli kaudu leviv ehk nn kaabeltv ehk DVB-C. Ja mõlemal variandil on erinenevat vaatajakaarti vaja ehk DVB-T kaardiga sa BVB-C kanaleid ei ava ja vastupidi... Sinu jutust sain aru et "DVB-T signaali puhul leiab televiisor kõik kanalid, signaali tugevus on 100% ja pilt koos häälega on ees."
Et kumba seal siis tarbitakse, kas oma katuseantenniga või trepikojast tuppa tuleva kaabli teenust.Comment
See televiisor oli kogu aeg kasutusel Elisa (Starman) kaabli taga e. siis kasutati DVB-C süsteemi (koos vastava vaatajakaardiga). DVB-T signaali proovisin lihtsalt testimise eesmärgil, et kas televiisor DVB-T signaali puhul suudab pilti näidata või mitte. Loomulikult võtsin DVB-T signaali testimise ajal Elisa kaabel-tv kaabli televiisori antennisisendist ära ja ühendasin sinna tavaantenni ning DVB-C signaali testisin loomulikult ainult siis kui Elisa kaabel-tv kaabel oli televiisori antennisisendisse ühendatud.20+ aastat elfafoorumisComment
Selle teema võib vist lõppenuks lugeda aga Elisa (Starman) tehnik tõmbas endale küll "vee peale".
Kui nüüd vahepealsetest sündmustest veel rääkida siis selle "probleemse" televiisori remondi asemel otsustati, et ostetakse uus televiisor. Mõne aja eest jõudiski televiisor kohale ja paigaldati oma kohale ning Elisa kaardilugeja koos dvb-c kaardiga telekasse ja mida pole on dvb-c pilt (täpselt nagu eelmisel televiisoril). Küll uuendati taas televiisori tarkvara ja prooviti eri võimalusi aga tulemus siis ikka sama. Ega siis muud üle ei jäänud kui Elisa tehnik järgmiseks päevaks kohale kutsuda ja kui ta järgmisel päeval kohale tuli ja vaatajakaardi kaardilugeja (CI-mooduli) ära vahetas oli televiisoril dvb-c pilt ees ja seega oli probleem defektses Elisa kaardilugejas. Minu loogika ütleb, et Elisa tehnik oleks pidanud esimesel pea tunnisel külastusel peale teise vaatajakaardi proovimist ja probleemi mittekadumist kindlasti ka teist kaardilugejat proovima (mida ta siiski ei teinud). Eile läks sellesse "probleemsesse" Panasonicusse teine CI-moodul e. kaardilugeja koos ühe teise Elisa dvb-c vaatajakaardiga sisse ja telekas töötab ilma ühegi probleemita. Seega poleks uut televiisorit tegelikult üldse vaja olnud ja vana televiisor oleks veel edukalt edasi toimetanud. Seega Elisa tehniku ebakompetentne töö tõi kliendile kaasa sadadesse eurodesse ulatuva kulutuse, mida tegelikult vaja ei oleks olnud aga nagu ikka tehnik ju millegi eest materiaalselt ei vastuta.20+ aastat elfafoorumisComment
Ja nagunii esitas Elisa eelmise külaskäigu eest arve 10€ kuna viga oli tehniku arvates kliendi telekas ....vaata üle igaksjuhuks omad arved...ise tõstaks igaljuhul lärmi sellise nende "tehniku" "apsaka" peale, nahh siukseid "tehnikuid" palgal hoida kes isegi elementaarseid asju ei oska kontrollida.
