UHD teleka ekraani vahetus. Kui reaalne?
  • Elektrik
    • 3153
    Tere
    Üldine küsimus.
    On üks pirakas UHD telekas. Ekraan on sodi (kas laps lõhkus, või kukkus), kõik muu toimib.
    Kas on reaalne talle tellida hiinast uus LCD paneel?
    Või on see kolmes variandis: täiesti välistatud, ei ole saadagi, maksab pool või rohkem teleka hinda?
    Pakutakse mulle mingi väikese raha eest, aga ei taha nagu võtta raha eest, kui asja ei saa.
    Seega küsimus pigem uudishimu või pigem ULME valda.
    Tänud
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: UHD teleka ekraani vahetus. Kui reaalne?
    Ma mõtlen sellise asja puhul esmalt transpordi peale.
    Ja ka võimaluse peale....et äkki ei sobi või lõhun ise ära.
    • Cartman
      • 07/2009
      • 547
      Kui tervelt kohale jõuab, siis on kõik võimalik - isegi see, et tööle hakkab
      Esmalt võiks hinnata, mis see teler praegu siin kasutatult maksab. Üldjuhul on mingi paneeliga sebimine mõttetu vaev kui tv juba paar aastat vana.
      Kui on tõesti uus kallis tippmudel, siis võiks parandamise peale mõelda, muul juhul on pilt ... kehv - kas selle jamaga tegelemine tasub ikka ära kui paarsada õnnestub (ehk) kokku hoida.
      • andruslill
        • 12/2013
        • 350
        Minu praktika on selline; telerid 50" ja suuremad, kaasa arvatud kuni 5 aasta vanused ja päris uued, LED paneeli vahetus on mõttetu.
        Näide: 65" Full HD paneel koos transpordiga Eestisse 962€ (tööraha pole arvestatud), poest saaks paremate andmetega TV 500€.
        Absoluutselt ei näe mõtet sellel tegevusel, seda enam, osta katkise paneeliga TV-d.
        Olen umbes 50-70 juhul teinud päringuid LED paneelide kohta ja võin 100% väita, mõttetu tegevus.
        Ainus remont selliste telerite puhul on mõeldav, kui paneel on terve ja vaja vaid vahetada LED-ribasid või LG/Philipsi puhul läätsega LED-e.
        • Elektrik
          • 3153
          Teleri omanik ütles, et poes maksis see 640 € aasta tagasi.
          Ta vist loodab üle poole kätte saada.
          55"
          Ei näe mõtet tõesti asjal. Kiire otsinguga isegi ei leidnud neile paneele
          Kui veel saaks odavalt selle enda kätte ja siis leiduks sama teler terve ekraaniga aga läbipõlenud elektroonikaga, siis veel saaks ühest kahe kokku.
          Aga on äkki miskit huvitavat selliste telerite sees, et tasuks osade pärast võtta?
          Et äkki muudes projektides kasutada?
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            300 lõhkise ekraaniga teleka (ükskõik millise) eest maksta on ulme.
            Ei ole seal sees midagi erilist.
            • Kaits
              • 03/2002
              • 519
              andruslill räägib õigust, nii ta on kahjuks.
              Elektrik, see mis omanik räägib on hülge möla, mersu maksab ka esinduses palju, aga niikui see mersu esinduse uksed seljataha jätab maksab see hulka vähem juba, sama on ka telekaga ja seda enam et tegu lõhkise ekraaniga isendiga, selle väärtus maksimum 10-15€ mitte rohkem, aga eks on ka neid kes maksavadki rohkem ja sedagi aind sel juhul kui ese pole kindlustusest läbi käinud ja kõik ostudokid olemas on...ehk teisisõnu kindlustuspetturid....
              • Elektrik
                • 3153
                Tänud.
                Jätan sinnapaika selle asja.
                Hinda küsiti 100, aga see on liiga palju.
                Kui veel seest ka midagi ei saa..
                Võib teema kustutada.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Mis tast kustutada - jäägu teistele õpetuseks.
