Radiotehnika Aria 102 probleem
  • spawn112
    • 05/2019
    • 3
    Tervitused!
    Üks võhik on saanud enda käsutusse nimetatud plaadimängija.
    Olen kuulnud, et probleeme on sellega hulgim, nii ei ole ka minu kätte sattunu murevaba.
    Sellegipoolest sooviks, et ta pisut koostööd teeks.
    Probleem siis järgmine - sisselülitades tundub visuaalselt justkui kõik töötavat - voolu võtab taha, plaat hakkab ringi käima.
    Kui aga vajutada nuppu, mis peaks justkui nõela plaadile laskma, ei juhtu mitte midagi. Saan aru, et käpal on kusagil mingi relee, mis peaks antud nupu vajutamisel rakenduma?
    Kui jah, siis seda ei juhtu. Täielik vaikus.
    Kust peaks vea otsimist alustama?
    Ette tänades
  • Ints
    • 1567
    Vs: Radiotehnika Aria 102 probleem
    Vigade otsimist tuleb alustada nagu ikka,toiteosakonnast.Kõigepealt kontrolli järele,kas kõik toitepinged on olemas ja kas nad on ettenähtud suurusega.
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Esmalt postitatud spawn112 poolt
      Saan aru, et skeemi pole? Peaks alustama skeemi leidmisest ja sellega tutvumisest.
      • spawn112
        • 05/2019
        • 3
        Njaa. Võtsin skeemi ette ja hakkasin mõõtma.
        Juba vahetult pärast trafot olev XS1 on omadega täitsa mööda.
        Peaks olema +14v/+22v/-24v aga on +12v/+21v/+30v
        • matsu
          • 02/2011
          • 74
          Millega mõõtsid ja mis moodi?
          Pole ju alalisvoolu selles pistikus...
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vaata kirjeldus: Описание в МРБ-1201.
            Alusta toiteplokist ±15V ja ±22V.
            Tõenäoliselt on vaja vahetada terves plaadimängijas hunnik lüüte. Tavaliselt sellest alustataksegi - neid üle mõõtes, kehvad välja vahetades ja alles siis lülitatakse sisse.
            • Ints
              • 1567
              Mina oma praktikas neid üle mõõtma ei hakkagi.Kohe vahetan 100% uute vastu (lüüdid).See välistab selle,et hetkel veel korras olevat lüüti ei pea homme uue vastu vahetama hakkama.
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Ega keegi ei keela kõiki vahetada. Ma vahetan ka tavaliselt K50-6 ja K50-16 armeenia sõprade omad kohe ära. Vanasti sai need isegi uutes telekates kohe pärast ostu ära vahetatud ja kaadrilaotuses vahetasin testkordselt ühe lüüdi tavaliselt alles 25 aasta pärast. Ülejäänud jäidki tööle.
                Mul on mõõteriistu, mis on pärit 60 -70 date lõpust ja kõik lüüdid on siiani originaalid. Näiteks ka Estonia-010UM pole ma vahetanud ühtegi toiteploki suurt lüüti.
                Kõik sõltub ikkagi õigest valikust, lüüdi tüübist, valmistajatehasest ja kasutuskohast.
                • spawn112
                  • 05/2019
                  • 3
                  Lüüdid kõik viimseni vahetatud. Võttis hääled sisse ja mängib. Tänud kõigile
