Philips 32'' LCD telekas - pilt kaob eest ära
    Tere,
    tõenäoliselt üks paljudest tüüpvigadest - paar minutit käib ilusti ja siis kaob pilt eest ära., heli jääb alles.
    Telekas läheb täiesti pimedaks, midagi kuskile helendama ega kumama ei jää
    Googeldamine midagi kindlat välja ei paku - üks ütleb, et keraamlised kondekad, teine lüüdid, kolmas räägib lintkaablist, neljas softi uuendamisest ja viies mingisuguse kivi jalgadest.
    Mudel 32PFH4309/88
    Tänud ette, kui keegi isegi vihje viitsib anda, kas ja mida seal vaadata tasuks.
    Vs: Philips 32'' LCD telekas - pilt kaob eest ära
    Suure tõenäosusega kustub taustavalgus. Kui taskulambiga sobiva nurga alt ekraani valgustada, peaksid aimu saama, kas pilt "jookseb" ehk kas LCD ise töötab.
      Panustaks ka taustavalgusele. Saab olla et LEDide driver väsib, kuid saab ka olla et driver on korras kuid LED'id ise lähevad katkestusse. Näiteks @ndres just puutus selle variandiga kokku. Philips kasutab oma 32" 2014 aasta (09/88) telerites Hiinas toodetud Evertop LBM320P0701-FC-2 ledribasid (3tk, 7 ledi ribal), driver/kontroller on PF7903BS.
      Toited tuleb esmalt üle vaadata samuti.
      Remondimanuali leiad siit - http://tel-spb.ru/tv/philips-40pfh4309
        Tegin toa pimedaks ja tõepoolest pilt jookseb.
        Lüüdid olen üle kontrollinud ja mahtuvused on kõigil normipiires, mõnel lüüdil isegi rohkem.
        Kui nüüd meenutada, siis on televiisorit veel üks häda kummitanud. Vahest tuli ette, et televiisor tegi ise restarti ning juhtus see siis, kui sama faasi peal olev külmik ennast sisse lülitas.
        See ei pruugi muidugi asjaga otseselt seotud olla aga miskit seal toiteahelas on veel väsinud.
        OSX, tänud manuali eest.
        Kas ma võin led ribasi mingi muu toitega kontrollida? Juppe on seal hirmus vähe, mis driveris veel võiks väsinud olla?
          Led ribasid võib ikka välise toitega kontrollida. Ribadel on iga dioodi ümber mõõtepadjad, kuhu saab pinge panna, nii leitakse katkes dioodid ükshaaval ja kui SMD ei hirmuta, saab ka vahetatud. LED on paigutatud ümara hajuti alla, see tuleb küll lahti murda ribalt, aga liimitakse tagasi kui vahetatud. Vahetamisel on ilmselt probleem leida õige värvsustemperatuuriga dioodid, kui satub erinev värvsus, on see ka läbi ekraani näha. Ilmselt on seepärast parem tellida uued ribad, ja neid siis veidi rohkem voolus piirata, et kauem kestaks.
          Ca 2V testimiseks dioodile võib anda, kuid ka siis peab vool olema piiratud.
